  5. Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus
68 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JebaJ Jeba
    Ich mach das so.
    Zuerst soll das ganze nur aktiv sein wenn die Außentemperatur weniger z.B. 10 Grad ist.
    Ich speichere die Temperatur die vorher im Thermostat war, und diese wird auch wieder eingesetzt wenn’s Fenster zu ist.
    Das einzige Problem, wo ich noch net weiß weshalb ist, dass sporadisch die nächste Temperaturvorgabe der Heizprofile nicht beachtet wird. Aber kurioserweise nicht immer
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Jeba sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
    Das macht Pauls Skript auch
    OK, das ist neu
    In deinem Skript fehlt aber ein Befehl. Die "falls...mache" Anweisung fehlt
    JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
      OK, das ist neu
      JebaJ Offline
      JebaJ Offline
      Jeba
      @Homoran braucht ja keine unnötigen Fahrten mit dem Thermostat machen, wenn ich lüften will und es draußen wärmer ist als drinnen
      • JebaJ Jeba
        JebaJ Offline
        JebaJ Offline
        Jeba
        @Jeba ist ja auch noch nicht Perfekt. Das mit dem Heizprofilen in der Homemstic App ist ja auch noch ein Bug
        • JebaJ Jeba
          JebaJ Offline
          JebaJ Offline
          Jeba
          @Homoran wo muss die „falls mache“ den hin.
          Die Temperatur wird ja gesenkt und angehoben. Nur hat net immer.
          • JebaJ Jeba
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            die ist doch da
            aber leer
            • JebaJ Jeba
              Ich mach das so.
              @Jeba sagte:
              Wenn der Schaltpunkt im Heizprofil auftritt, während das Fenster geöffnet ist, wird beim Schließen des Fensters der Sollwert des Schaltpunktes mit dem gemerkten Sollwert überschrieben. Deshalb übersteuert man in HomeMatic das Heizprofil mit dem MANU_MODE und schaltet dann wieder in den AUTO_MODE zurück.
              Ich mach das so.
              3 Trigger auf den selben Datenpunkt sind Ressourcen-Verschwendung.
                @Jeba sagte:
                Ich mach das so.
                JebaJ Offline
                JebaJ Offline
                Jeba
                @paul53 den Datenpunkt für Manu und Auto find ich nett. Ich hab HomematicIP AP
                • JebaJ Jeba
                  @Jeba sagte:
                  Damit kenne ich mich nicht aus.
                    @Jeba sagte:
                    JebaJ Offline
                    JebaJ Offline
                    Jeba
                    @paul53 da gibts leider keine Datenpunkte um zwischen manuell und auto umzuschalten. Jedenfalls finde ich die net
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @Jeba ,
                      wenn Du Homematic IP verwendest, dann wirst Du doch auch eine hm-rega und eine hm-rpc-Instanz installiert haben. Ich verwende Wandthermostate und die Fußboden-Heizungssteuerung. Die Objekte der Wandthermostate beinhalten den DP "WINDOW_STATE"
                      Ich verwende zigbee-Fenster-Sensoren. Wird das Fenster geöffnet setze ich den DP "WINDOW_STATE" auf 1(Open). Das Setzen auf 0(closed) setzt die Temperaturvorwahl des aktuell gewählten Profils wieder ein.
                      Wie misst Du denn die Temperatur im Raum? Ich kenne die Heizungsthermostate nicht. Wenn die selbst die Temperatur messen, dann sollten die doch auch den o.g. DP haben?
                      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                      dslraserD JebaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XxJooOX XxJooO
                        @Jeba ,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @XxJooO sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                        Er hat das geschrieben...
                        • XxJooOX XxJooO
                          @Jeba ,
                          JebaJ Offline
                          JebaJ Offline
                          Jeba
                          @XxJooO die von dir beschrieben Instanzen hat man bei Hm-IP nicht. Es gibt extra ein Adapter für den Accesspoint.
                          • JebaJ Jeba
                            @Jeba sagte:
                            Gibt es controlMode ? Wenn ja, welche Eigenschaften hat er, welche Werte kann er annehmen ?
                              @Jeba sagte:
                              JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              @paul53 4E26E641-54BD-4A60-830D-D7A7C66F83EE.jpeg 8AB3940F-769F-454D-8CE2-4B21D33B7685.jpeg
                              Mehr ist da nicht.
                              • JebaJ Jeba
                                Mehr ist da nicht.
                                @Jeba
                                Offenbar kein controlMode, also kann man nur setPointTemperature beeinflussen.
                                  @Jeba
                                  JebaJ Offline
                                  JebaJ Offline
                                  Jeba
                                  @paul53 ja so sehe ich das leider auch
                                  • T tuxmrk
                                    "du triggerst auf isopen= wahr und fragst dann nochmal den Zusatnd von isopen ab."
                                    Da hast du recht, habe es auf "wurde geändert" umgestellt, also wenn sich der Zustand ändert, soll was geprüft werden.
                                    Das wären die RAW-Daten des Datenpunktes vom Fensterkontakt.
                                    und hier die vom Heizungsthermometer:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @tuxmrk sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                                    Bild Text
                                    Ist das wirklich HM?
                                    ich dachte das sei zigbee?
                                      tuxmrk
                                      Ich habe nichts von HM erzählt. Mein Zigbee-Fensterkontakt ist ein Xiaomi und mein Heizungsthermostat von Eurotronic und nennt sich "Spirit ZigBee". Also beides Zigbee-Geräte. Im Wohnzimmer habe ich drei solcher Heizungsthermostate, die dann aus gehen sollen.
                                      Ich möchte lediglich hinbekommen, dass der Thermostat aus geht, wenn das Fenster geöffnet wurde. So wie ich gesehen habe, geht das wohl nur über ein Script, das wiederum über den Datenpunkt "opened" des Fensterkontaktes ausgeführt wird. Dieser ist true oder false.
                                      Das ist eigentlich erstmal alles. Da ich in Blocky bisher nichts gemacht habe, wollte ich nach einer Hilfestellung fragem weil mein erstes Script nicht reagiert hatte.
                                      • T tuxmrk
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @tuxmrk ok
                                        Weil zwischendurch von manu mode und auto mode geschrieben wurde.
                                        Kannst du durch manuelles Ändern eines Datenpunktes des Heizungsthermosthates unter Objects das Thermostat dazu bewegen zu schließen?
                                        Das Script machen wir dann später
                                          @tuxmrk ok
                                          tuxmrk
                                          schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
                                          @Homoran sagte in Anfängerfrage: Fenster auf -> Heizung aus:
                                          @tuxmrk ok
                                          naja, ich wollte mich da nicht mehr einklinken, da es mich nicht mehr direkt betroffen hatte :-) sehr nett von dir, dass du das mit mir Schritt für Schritt angehen möchtest...
                                          Es geht wohl nur, wenn ich die "Wunschtemperatur" auf z.B. 10 Grad setze. Darauf reagiert das Gerät. Ursprünglich wollte ich den Datenpunkt: window_open benutzen. Wenn ich diesen aber auf true setze, wird dieser ein paar Sekunden später wieder "von alleine" auf false gesetzt.
                                          Das sind alle Parameter von dem Thermostat:
                                          HomoranH dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
