  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 832.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    Nina ist bei mir schon eine Weile deaktiviert, da dieser in der Datenstruktur schon recht umfangreich ist und beim arbeiten in den Objekten mehr oder weniger etwas störend ist, wenn permanent die Ordner aufklappen.(allerdings weiss ich nicht, ob das immer noch so ist)
    Der Nina Adapter klappt beim Aktualisieren noch immer die Ordner auf. Ich denke das liegt nicht an der Komplexität sondern daran, dass Nina bei jeder Veränderung Objekte löscht und neuerstellt. Hat mir das Scripten auch nicht erleichtert. :)
    Ich hab SayIt mal auf dem Mac ausprobiert, aber die Sprache fand ich echt grottig im vergleich zu Alexa. Ist dem so, oder hab ich was falsch gemacht?
    EDIT:
    todo
    • dieses Umschalten der Flags für den Versand resetet bei einem Neustart die Einstellungen. Werde die Prüfung beim Neustart überspringen
    • Logausgabe informativer und an/aus schaltbar machen
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #210
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    was meinst du damit?
    • T
      T
      ticaki
      #211
      Die Aussprache hat sich absolut nicht natürlich angehört. Kein Vergleich zu Alexa.
      Spenden
      • T ticaki
        crunchipC
        crunchipC
        #212
        @ticaki ah ok, welche Stimme hast du dafür gewählt? Bei mir läuft das mit
        AWS Polly-Deutsch-Vicki
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
          T
          T
          ticaki
          #213
          Danke für den Hinweis, ich hatte alles auf Standard, ist auf meiner Testinstallation. Werde das mal ausprobieren.
          Spenden
            M
            M
            MartyBr
            #214
            @crunchip Eine kurze Frage zum sayit-Adapter: Wenn ich auf AWS Polly-Deutsch-Vicki umschalte muss ich einen API-Key eingeben. Wie komme ich an den Key? Kannst du mir einen Tipp geben?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              T
              T
              ticaki
              #215
              @MartyBr
              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/getting-started.html
              da werden sie geholfen. :)
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                #216
                Zum Script:
                v0.95.9.7
                • hab die Sprachausgabe umgeschrieben... und keine Warnungen zum guten Testen. Geht mit "Alle Warnungen aufgehoben" schon mal :) ( hatte noch ne UWZ Warnung rumliegen, damit gehts auch)
                • Neue Konfigurationsvariable: zum Bestimmen, ob die Liste der Sprachausgabe gelöscht werden soll, wenn manuell ausgelöst wird. Ansonsten werden diese neuen Meldungen angehangen.
                • Da war ne "null" in manchen Nachrichten (behoben)
                • Die Flags unter auto/manuell werden bei einem Neustart nicht angefasst.
                • Logausgabe schaltbar und sinnvolll gestaltet hoffe ich.
                • Restartfunktion schreibt immer ins Log.
                Die Sprachausgabe hab ich nochmal angefasst, weil es vorher "merkwürdig" werden konnte wenn man die mehrfach manuell ausgelöst hat oder manuell und auto sich in die Quere kamen.
                Edit:
                1. 93-95
                    {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0},
                    {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                    {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0},
                1. 218 + 219
                // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                1. 232-234
                konstanten[3].delay /*SayIt*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                konstanten[4].delay /*Home24*/      = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                1. 253
                var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb
                v0.95.9.8
                • Code formatiert
                • eine Logausgabe konnte nicht abgeschaltet werden
                Spenden
                • T
                  T
                  ticaki
                  #217
                  • Testversion ist jetzt die Hauptversion.
                  • ReadMe aufpoliert
                  • Erster Post aufpoliert
                  Alte Versionen findet ihr im Archiv.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    #218
                    Update: Betriff nur NINA: Nachrichten ohne Ablaufdatum wurden verworfen(behoben)
                    Version angehoben auf v.0.96.0
                    1483:
                    if (warn && (!warn.end || (warn.end && new Date(warn.end) > new Date()))) {
                    Die aktuellen Corona Meldung wurde nicht verarbeitet.
                    v0.96.1
                    Mails waren falsch formatiert (behoben)
                    v0.96.2
                    Logausgabe alle 5 Minuten (behoben)
                    Spenden
                    • D
                      D
                      drapo
                      #219
                      Super Script. Vielen Dank dafür.
                      Habe es nun installiert und heute kam die erste Wetter Warnung aber leider nicht auf mein Telegram. Kann mir einer sagen weshalb das nicht ankam?
                      Ich habe festgestellt, dass die Datenpunkte unter dem Skript nicht angelegt wurden.
                      • D drapo
                        T
                        T
                        ticaki
                        #220
                        @drapo
                        Hast du unter Config UWZ aktiviert?
                        Spenden
                        -1
                        • T ticaki
                          @drapo
                          D
                          D
                          drapo
                          #221
                          @ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
                          • D drapo
                            T
                            T
                            ticaki
                            #222
                            @drapo
                            Nicht im Script. Unter Wetterwarnungen_test gibt es einen datenpunkt UWZ den auf True stellen
                            Spenden
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #223
                              Im config teil
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Im config teil
                                D
                                D
                                drapo
                                #224
                                @ticaki ok das wars die Datenpunkte werden nun geschrieben. Leider habe ich noch kein Telegram gekriegt. Muss ich denn da spezifisch einen User eingegeben? Kann er es nicht einfach an alle Telegram Benutzer gleichzeitig senden?
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #225
                                  Ich brauche mehr Informationen kannst du bitte ein Bild vom Configzweig machen wenn alles aufgeklappt ist
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    D
                                    D
                                    drapo
                                    #226
                                    @ticaki klar
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #227
                                      Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab. :)
                                      Spenden
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        D
                                        D
                                        drapo
                                        #228
                                        @ticaki jetzt überforderst du mich schon wieder. ich hab das ding ja nicht erfunden :-)
                                        du meinst unter commands.telegram den tastendruck auslösen??
                                        • T
                                          T
                                          ticaki
                                          #229
                                          Ja, das meine ich. Kommt dann eine Nachricht an?
                                          Es sollte nicht nötig sein einen Nutzer anzugeben.
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
