[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@ticaki ah ok, welche Stimme hast du dafür gewählt? Bei mir läuft das mit
AWS Polly-Deutsch-Vicki -
AWS Polly-Deutsch-Vicki@crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
AWS Polly-Deutsch-VickiDanke für den Hinweis, ich hatte alles auf Standard, ist auf meiner Testinstallation. Werde das mal ausprobieren.
@crunchip Eine kurze Frage zum sayit-Adapter: Wenn ich auf AWS Polly-Deutsch-Vicki umschalte muss ich einen API-Key eingeben. Wie komme ich an den Key? Kannst du mir einen Tipp geben?
Zum Script:
v0.95.9.7- hab die Sprachausgabe umgeschrieben... und keine Warnungen zum guten Testen. Geht mit "Alle Warnungen aufgehoben" schon mal :) ( hatte noch ne UWZ Warnung rumliegen, damit gehts auch)
- Neue Konfigurationsvariable: zum Bestimmen, ob die Liste der Sprachausgabe gelöscht werden soll, wenn manuell ausgelöst wird. Ansonsten werden diese neuen Meldungen angehangen.
- Da war ne "null" in manchen Nachrichten (behoben)
- Die Flags unter auto/manuell werden bei einem Neustart nicht angefasst.
- Logausgabe schaltbar und sinnvolll gestaltet hoffe ich.
- Restartfunktion schreibt immer ins Log.
Die Sprachausgabe hab ich nochmal angefasst, weil es vorher "merkwürdig" werden konnte wenn man die mehrfach manuell ausgelöst hat oder manuell und auto sich in die Quere kamen.
Edit:
- 93-95
{"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0}, {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0}, {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0},- 218 + 219
// Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste. var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;- 232-234
konstanten[3].delay /*SayIt*/ = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms konstanten[4].delay /*Home24*/ = 90; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms konstanten[5].delay /*Alexa*/ = 86; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms- 253
var uLogAusgabe= true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betriebv0.95.9.8
- Code formatiert
- eine Logausgabe konnte nicht abgeschaltet werden
Update: Betriff nur NINA: Nachrichten ohne Ablaufdatum wurden verworfen(behoben)
Version angehoben auf v.0.96.0
1483:
if (warn && (!warn.end || (warn.end && new Date(warn.end) > new Date()))) {Die aktuellen Corona Meldung wurde nicht verarbeitet.
v0.96.1
Mails waren falsch formatiert (behoben)v0.96.2
Logausgabe alle 5 Minuten (behoben) -
Super Script. Vielen Dank dafür.
Habe es nun installiert und heute kam die erste Wetter Warnung aber leider nicht auf mein Telegram. Kann mir einer sagen weshalb das nicht ankam?
Ich habe festgestellt, dass die Datenpunkte unter dem Skript nicht angelegt wurden.
@ticaki unter dem Punkt wo ich die UWZ Nummer eingebe habe ich das getan. Mehr kann ich doch nicht einstellen.
Ich brauche mehr Informationen kannst du bitte ein Bild vom Configzweig machen wenn alles aufgeklappt ist
Aktiviere mal command.telegram. Ich brauche noch 50 Minuten bis ich eine vernünftige Tastatur hab. :)
