  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 628.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #89
    Laut Livestream sind die 14.000 schon erreicht
    • N
      N
      norman1991
      #90
      @Scrounger kannst du mir (uns allen) die Icons zur Verfügung stellen?
      ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • N norman1991
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #91
        @norman1991
        Das geht leider nicht ganz so einfach, weil das eine Schriftart ist, die im Material Design Widgets Adapter implementiert ist. Am einfachsten ist es die Widgets von meinem Adapter zu nutzen.
        Alterntiv könnt ihr Euch die icons auf https://materialdesignicons.com/ heraussuchen und herunterladen.
        Namen der verwendeten icons von links nach rechts:
        • biohazard
        • heart-pulse
        • seat-flat
        • grave-stone
        • hospital-box
        • skull-crossbones
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • N norman1991
          sigi234S
          sigi234S
          #92
          @norman1991 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
          • S
            S
            SaiBot1981
            #93
            Moin, ich hab leider das Problem das ich mit dem ipad2 leider keine Schrift oder Symbole angezeigt bekomme.
            Auf meinem MediaTab T3 klappt es ohne Probleme. Ich lasse mir die Vis via iqontrol per Safari anzeigen.
            Gibts da evtl noch jemanden der n ipad2 nutzt und es gegen testen könnte?
            Oder evtl eine kleine Anpassung damit auch ein altes ipad es anzeigen kann?
            • DutchmanD Dutchman
              Aktuelle Test Version 0.6.9
              Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
              NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
              Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
              Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
              There is no configuration required, after installation it will :
              • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
              • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
              • Update the information every 15 minutes
              The following information is available :
              Datapoint Details
              active Amount of current infected people
              cases Amount of totally known cases
              casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
              critical Amount of critical situation (Hospitalized)
              deaths Amount of current registered deaths
              deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
              recovered Amount of totally known recovered cases
              todayCases New Cases by Today
              todayDeaths Amount of totally known people died today
              test Total number of covid-19 tests taken globally
              tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
              Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
              German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
              Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
              Advanced settings
              Option Description
              All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
              Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
              Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
              German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
              German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
              Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
              Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
              For Germany only
              It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
              You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
              Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
              Add missing countries
              It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
              coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
              Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
              List with country names
              With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
              The JSON string then looks like this, for example:
              	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
              	"Timor-Leste": "East Timor"
              As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
              Changelog
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #94
              @Dutchman
              Seit heute morgen diese Warnung:
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:47.800	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:47.677	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:47.543	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:47.362	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:47.102	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              coronavirus-statistics.0	2020-03-19 07:30:46.955	warn	(31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion
              cvidalC KnallochseK DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
              • D
                D
                dos1973
                #95
                Wie formatiere ich denn denn DP, wann das letzte mal die Daten aktualisiert wurden. Da kommt bei mir ein Linux Zahlenwert. Also der unter „Global“
                • ScroungerS Scrounger
                  @norman1991
                  • biohazard
                  • heart-pulse
                  • seat-flat
                  • grave-stone
                  • hospital-box
                  • skull-crossbones
                  Uli977U
                  Uli977U
                  Uli977
                  #96
                  @Scrounger Danke!
                  @sigi234 Danke!
                  • D dos1973
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #97
                    @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Nimm das Widget Timestamp
                    • sigi234S sigi234
                      D
                      D
                      dos1973
                      #98
                      @sigi234 Danke, funktioniert!
                      • ChaotC Chaot
                        @Dutchman
                        cvidalC
                        cvidalC
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #99
                        @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        @Dutchman
                        Kann ich bestätigen, ist bei mir seit heute auch so.
                        • ChaotC Chaot
                          @Dutchman
                          KnallochseK
                          KnallochseK
                          Knallochse
                          #100
                          @Dutchman
                          Bei mir auch
                          • ChaotC Chaot
                            @Dutchman
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #101
                            @cvidal sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            Cool neue daten, kleine sorgen ich mach mal n update :)
                            • L
                              L
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              #102
                              Hier noch paar Länder flagen:
                              Welt.png Spanien.png Schweiz.png Portugal1.png Österreich.png Italien.png Deutschland.png
                              • DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #103
                                Ich finde es sehr cool was ihr alles auf die beine stellt mit den icons und views, ich bin aber kein front-end man. :/.
                                Wuerde mich ueber PR mit widget setzen freuen (open MIT license !)
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  #104
                                  ich nutze auch diesen Adapter, erst mal an danke an @Dutchman für die Bereitstellung!
                                  was mich aber verwirrt, die Todes Zahlen für Österreich sind nicht aktuell mit deren aus unseren Nachrichten, laut Medien sind in Österreich bereits 7 Menschen verstorben, der Adapter zeigt mir aber nur 5 an?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                    #105
                                    Das liegt daran, dass der Adapter gerade keine Daten zieht (Siehe Statement vor 20 Minuten).
                                    Davon abgesehen hast du derzeit einfach unterschiedliche Quelle für die Zahlen, die nicht durchgängig synchronisiert sind.
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #106
                                      @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter so viele aktuelle Informationen wie möglich verwendet. Je nach Bericht des Landes kann es jedoch zu einer Verzögerung von mehreren Stunden kommen
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #107
                                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        solved in 0.2.3
                                        • sigi234S sigi234
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #108
                                          Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                                          View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                                            "settings": {
                                              "style": {},
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_visibility": false,
                                                  "g_css_font_text": false,
                                                  "g_css_background": false,
                                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                                  "g_css_border": false,
                                                  "g_gestures": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "g_last_change": false,
                                                  "visibility-cond": "==",
                                                  "visibility-val": 1,
                                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                                  "inputType": "text",
                                                  "inputLayout": "regular",
                                                  "showInputMessageAlways": "true",
                                                  "showInputCounter": false,
                                                  "clearIconShow": false,
                                                  "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                  "countSelectItems": "1",
                                                  "listPosition": "bottom",
                                                  "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                  "showValue": false,
                                                  "signals-cond-0": "==",
                                                  "signals-val-0": true,
                                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                                  "signals-blink-0": false,
                                                  "signals-horz-0": 0,
                                                  "signals-vert-0": 0,
                                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                                  "signals-cond-1": "==",
                                                  "signals-val-1": true,
                                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                                  "signals-blink-1": false,
                                                  "signals-horz-1": 0,
                                                  "signals-vert-1": 0,
                                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                                  "signals-cond-2": "==",
                                                  "signals-val-2": true,
                                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                                  "signals-blink-2": false,
                                                  "signals-horz-2": 0,
                                                  "signals-vert-2": 0,
                                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                                  "lc-type": "last-change",
                                                  "lc-is-interval": true,
                                                  "lc-is-moment": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-position-vert": "top",
                                                  "lc-position-horz": "right",
                                                  "lc-offset-vert": 0,
                                                  "lc-offset-horz": 0,
                                                  "lc-font-size": "12px",
                                                  "lc-font-family": "",
                                                  "lc-font-style": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-border-width": "0",
                                                  "lc-border-style": "",
                                                  "lc-border-color": "",
                                                  "lc-border-radius": 10,
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                                  "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                  "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                  "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                  "collapseIconSize": "",
                                                  "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                                  "listPositionOffset": true,
                                                  "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                  "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                  "inputTranslateX": "-15",
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                  "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                  "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                  "listItemFontColor": "",
                                                  "inputTextColor": "#ffffff",
                                                  "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "prepandIconColor": "",
                                                  "prepandIconSize": "",
                                                  "prepandInnerIcon": "",
                                                  "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                  "prepandInnerIconSize": "18",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                  "inputTranslateY": "-12",
                                                  "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                  "listIconColor": "",
                                                  "appendOuterIcon": "",
                                                  "appendOuterIconSize": "2",
                                                  "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                  "listItemRippleEffectColor": "",
                                                  "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                  "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                  "listIcon0": ""
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "width": "calc(50% - 50px)",
                                                  "height": "40px"
                                                "widgetSet": "materialdesign"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_background": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "refreshInterval": "0",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "0",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "50px",
                                                  "background-color": "#44739e"
                                                "widgetSet": "basic"
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplTimeValue",
                                                "data": {
                                                  "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_font_text": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(100% - 70px)",
                                                  "top": "12px",
                                                  "width": "60px",
                                                  "height": "26px",
                                                  "color": "#ffffff",
                                                  "text-align": "right",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                                  "font-size": "12px"
                                              "e00004": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "countViews": "15",
                                                  "viewVertAlignment": "center",
                                                  "viewHorAlignment": "center",
                                                  "showResolutionAssistant": false,
                                                  "visibilityCondition0": "==",
                                                  "visibilityCondition1": "==",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "visibilityCondition2": "==",
                                                  "visibilityCondition3": "==",
                                                  "View0": "CoronaVirus_World",
                                                  "viewsHeight0": "400",
                                                  "viewColSpan0": "4",
                                                  "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                                  "viewsHeight1": "400",
                                                  "desktopGaps": "4",
                                                  "View2": "CoronaVirus_America",
                                                  "viewsHeight2": "400",
                                                  "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                                  "viewsHeight3": "400",
                                                  "visibilityCondition4": "==",
                                                  "visibilityCondition5": "==",
                                                  "visibilityCondition6": "==",
                                                  "visibilityCondition7": "==",
                                                  "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                                  "viewsHeight4": "400",
                                                  "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                                  "viewsHeight5": "400",
                                                  "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                                  "viewsHeight6": "400",
                                                  "viewColSpan1": "4",
                                                  "viewColSpan2": "4",
                                                  "viewColSpan3": "4",
                                                  "viewColSpan4": "4",
                                                  "viewColSpan5": "4",
                                                  "viewColSpan6": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                                  "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                                  "viewsHeight7": "400",
                                                  "viewColSpan7": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                                  "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                                  "visibleResolutionLessThan1": "",
                                                  "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue0": "true",
                                                  "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue1": "true",
                                                  "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue2": "true",
                                                  "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue3": "true",
                                                  "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue4": "true",
                                                  "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue5": "true",
                                                  "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue6": "true",
                                                  "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                                  "visibilityConditionValue7": "true",
                                                  "visibilityCondition8": "==",
                                                  "visibilityCondition9": "==",
                                                  "visibilityCondition10": "==",
                                                  "visibilityCondition11": "==",
                                                  "visibilityCondition12": "==",
                                                  "visibilityCondition13": "==",
                                                  "visibilityCondition14": "==",
                                                  "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                                  "viewsHeight8": "400",
                                                  "viewColSpan8": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                                  "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue8": "true",
                                                  "viewsHeight9": "400",
                                                  "viewColSpan9": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                                  "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue9": "true",
                                                  "View9": "CoronaVirus_USA",
                                                  "viewsHeight10": "400",
                                                  "viewColSpan10": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                                  "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue10": "true",
                                                  "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                                  "viewsHeight11": "400",
                                                  "viewColSpan11": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                                  "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue11": "true",
                                                  "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                                  "viewsHeight12": "400",
                                                  "viewColSpan12": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                                  "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue12": "true",
                                                  "View12": "CoronaVirus_France",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                                  "viewsHeight13": "400",
                                                  "viewColSpan13": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                                  "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue13": "true",
                                                  "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                                  "viewsHeight14": "400",
                                                  "viewColSpan14": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                                  "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue14": "true",
                                                  "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                                  "visibilityCondition15": "==",
                                                  "viewsHeight15": "400",
                                                  "viewColSpan15": "4",
                                                  "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                                  "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                                  "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                                  "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                                  "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                                  "visibilityConditionValue15": "true",
                                                  "View15": "CoronaVirus_China"
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "50px",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "calc(100% - 50px)",
                                                  "overflow-y": "auto"
                                              "e00005": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "clearIconShow": true,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "inputLabelText": "Filter",
                                                  "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                  "listIcon0": "",
                                                  "clearIconColor": "#ffffff"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(50% - 30px)",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                            "name": "CoronaVirus",
                                            "filterList": []
                                          View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "background_class": ""
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "titleLayout": "headline6",
                                                  "subtitleLayout": "headline6",
                                                  "cardLayout": "Basic",
                                                  "cardStyle": "default",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "html": "",
                                                  "labelSubTextHeight": "",
                                                  "labelTextHeight": "",
                                                  "subtitle": "",
                                                  "title": "      Welt",
                                                  "name": "Card",
                                                  "colorTitle": "#44739e",
                                                  "class": "my-card-container"
                                                "style": {
                                                  "left": "",
                                                  "top": "",
                                                  "width": "",
                                                  "height": "400px",
                                                  "z-index": ""
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "dataCount": "3",
                                                  "aggregate": "max",
                                                  "timeIntervalToShow": "1 day",
                                                  "refreshMethod": "timeInterval",
                                                  "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                                  "pointStyle": "circle",
                                                  "showLegend": "true",
                                                  "legendPosition": "top",
                                                  "legendPointStyle": "true",
                                                  "showTooltip": "true",
                                                  "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                                  "tooltipShowColorBox": "true",
                                                  "lineSpanGaps0": true,
                                                  "lineSpanGaps1": "true",
                                                  "xAxisPosition": "bottom",
                                                  "xAxisBounds": "dataSet",
                                                  "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                                  "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                                  "xAxisShowAxis": "true",
                                                  "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                                  "xAxisShowGridLines": "true",
                                                  "xAxisShowTicks": "true",
                                                  "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                                  "showYAxis0": "true",
                                                  "yAxisPosition0": "left",
                                                  "yAxisShowGridLines0": true,
                                                  "yAxisShowTicks0": "true",
                                                  "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                                  "showYAxis1": "true",
                                                  "yAxisPosition1": "left",
                                                  "yAxisShowGridLines1": false,
                                                  "yAxisShowTicks1": "true",
                                                  "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                                  "showValues0": false,
                                                  "valuesPositionAnchor0": "end",
                                                  "valuesPositionAlign0": "top",
                                                  "valuesTextAlign0": "center",
                                                  "showValues1": false,
                                                  "valuesPositionAnchor1": "end",
                                                  "valuesPositionAlign1": "top",
                                                  "valuesTextAlign1": "center",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                                  "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                                  "dataColor0": "red",
                                                  "legendText0": "Infiziert",
                                                  "pointSizeHover": "",
                                                  "pointSize": "0",
                                                  "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                                  "dataColor1": "",
                                                  "legendText1": "Todesfälle",
                                                  "commonYAxis1": "0",
                                                  "yAxisMinValue1": "0",
                                                  "yAxisMinValue0": "0",
                                                  "useFillColor1": false,
                                                  "lineSpanGaps2": "true",
                                                  "showYAxis2": "true",
                                                  "yAxisPosition2": "left",
                                                  "yAxisShowGridLines2": "true",
                                                  "yAxisShowTicks2": "true",
                                                  "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                                  "showValues2": false,
                                                  "valuesPositionAnchor2": "end",
                                                  "valuesPositionAlign2": "top",
                                                  "valuesTextAlign2": "center",
                                                  "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                                  "commonYAxis2": "0",
                                                  "legendText2": "Genesen",
                                                  "dataColor2": "green",
                                                  "useFillColor0": false,
                                                  "useFillColor2": false,
                                                  "legendFontFamily": "",
                                                  "legendFontSize": "12",
                                                  "legendBoxWidth": "4",
                                                  "legendPadding": "",
                                                  "xAxisValueFontSize": "10",
                                                  "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                  "yAxisValueFontSize": "10",
                                                  "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                  "lineTension2": "",
                                                  "lineThikness2": "2",
                                                  "lineThikness1": "2",
                                                  "lineThikness0": "2",
                                                  "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                                  "xAxisMaxLabel": "7",
                                                  "maxDataPoints": "50",
                                                  "lineTension0": "",
                                                  "lineSpanGaps3": "true",
                                                  "showYAxis3": "true",
                                                  "yAxisPosition3": "right",
                                                  "yAxisShowGridLines3": false,
                                                  "yAxisShowTicks3": true,
                                                  "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                                  "showValues3": false,
                                                  "valuesPositionAnchor3": "end",
                                                  "valuesPositionAlign3": "top",
                                                  "valuesTextAlign3": "center",
                                                  "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                                  "yAxisMinValue3": "0",
                                                  "dataColor3": "darkorange",
                                                  "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                                  "useFillColor3": false,
                                                  "lineThikness3": "2",
                                                  "chartPaddingLeft": "5"
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "150px",
                                                  "width": "calc(100% - 20px)",
                                                  "height": "250px",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00003": {
                                                "tpl": "tplImage",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "18px",
                                                  "width": "30px",
                                                  "height": "30px"
                                              "e00004": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "wrapItems": false,
                                                  "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                                  "countListItems": "5",
                                                  "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                  "listLayout": "standard",
                                                  "itemLayout": "vertical",
                                                  "buttonLayout": "round",
                                                  "autoLockAfter": "10",
                                                  "lockIconTop": "5",
                                                  "lockIconLeft": "5",
                                                  "lockFilterGrayscale": "30",
                                                  "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                                  "listType0": "text",
                                                  "showValueLabel0": true,
                                                  "listType1": "text",
                                                  "showValueLabel1": "true",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "listType2": "text",
                                                  "showValueLabel2": "true",
                                                  "listType3": "text",
                                                  "showValueLabel3": "true",
                                                  "listType4": "text",
                                                  "showValueLabel4": "true",
                                                  "listType5": "text",
                                                  "showValueLabel5": "true",
                                                  "listType6": "text",
                                                  "showValueLabel6": "true",
                                                  "listImage0": "biohazard",
                                                  "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                                  "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                                  "listImage1": "heart-pulse",
                                                  "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                                  "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                                  "listImage2": "seat-flat",
                                                  "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                                  "valueAppendix2": "",
                                                  "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                                  "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                                  "listImage3": "grave-stone",
                                                  "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                                  "listImage4": "hospital-box",
                                                  "valueAppendix4": "",
                                                  "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                                  "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                                  "listImage5": "skull-crossbones",
                                                  "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                                  "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                                  "iconHeight": "35",
                                                  "verticalIconContainerHeight": "",
                                                  "labelFontSize": "10",
                                                  "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                  "subLabelFontSize": "12",
                                                  "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                  "oid0": "",
                                                  "itemGaps": "0",
                                                  "valueFontSize": "",
                                                  "listImageColor0": "red",
                                                  "listImageColor1": "green",
                                                  "listImageColor2": "gold",
                                                  "listImageColor3": "",
                                                  "listImageColor4": "darkorange",
                                                  "listImageColor5": "black",
                                                  "lockEnabled0": false,
                                                  "itemBackgroundColor0": "",
                                                  "horizontalIconContainerWidth": ""
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "60px",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "96px"
                                            "name": "CoronaVirus_World",
                                            "filterList": []
                                          Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                                          Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                                          // Filter für Corona Statistik
                                          on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                                              if (obj.state.val === 'continents') {
                                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                                              } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                                  setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                                              } else {
                                          sigi234S Uli977U H M KusselinK 9 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
