Test Coronavirus Statistics for ioBroker
@Scrounger kannst du mir (uns allen) die Icons zur Verfügung stellen?
Das geht leider nicht ganz so einfach, weil das eine Schriftart ist, die im Material Design Widgets Adapter implementiert ist. Am einfachsten ist es die Widgets von meinem Adapter zu nutzen.
Alterntiv könnt ihr Euch die icons auf https://materialdesignicons.com/ heraussuchen und herunterladen.
Namen der verwendeten icons von links nach rechts:
- biohazard
- heart-pulse
- seat-flat
- grave-stone
- hospital-box
- skull-crossbones
@norman1991 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Moin, ich hab leider das Problem das ich mit dem ipad2 leider keine Schrift oder Symbole angezeigt bekomme.
Auf meinem MediaTab T3 klappt es ohne Probleme. Ich lasse mir die Vis via iqontrol per Safari anzeigen.
Gibts da evtl noch jemanden der n ipad2 nutzt und es gegen testen könnte?
Oder evtl eine kleine Anpassung damit auch ein altes ipad es anzeigen kann?
Aktuelle Test Version 0.6.9 Veröffentlichungsdatum 22-03-2021 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latestAdapter to show Global Corona Virus information and current reports
Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
There is no configuration required, after installation it will :
- Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
- Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
- Update the information every 15 minutes
The following information is available :
Datapoint Details active Amount of current infected people cases Amount of totally known cases casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen critical Amount of critical situation (Hospitalized) deaths Amount of current registered deaths deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen recovered Amount of totally known recovered cases todayCases New Cases by Today todayDeaths Amount of totally known people died today test Total number of covid-19 tests taken globally tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.comAdvanced settings
Option Description All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false) Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false) Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false) German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false) German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false) Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false) Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false) For Germany only
It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
Add missing countries
It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
coronavirus-statistics.0 2020-03-21 09:05:31.328 warn (22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.Using the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslatoryou can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint
coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
The JSON string then looks like this, for example:{ "Cabo_Verde": "Cape Verde", "Timor-Leste": "East Timor" }As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
Changelog
@Dutchman
Seit heute morgen diese Warnung:coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.800 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.677 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.543 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.362 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.102 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:46.955 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion -
- biohazard
- heart-pulse
- seat-flat
- grave-stone
- hospital-box
- skull-crossbones
Wie formatiere ich denn denn DP, wann das letzte mal die Daten aktualisiert wurden. Da kommt bei mir ein Linux Zahlenwert. Also der unter „Global“
@dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Nimm das Widget Timestamp
@Dutchman
Seit heute morgen diese Warnung:coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.800 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.677 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.543 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.362 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.102 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:46.955 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion@Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
@Dutchman
Seit heute morgen diese Warnung:coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.800 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.677 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.543 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.362 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.102 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillion coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:46.955 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillionKann ich bestätigen, ist bei mir seit heute auch so.
@Dutchman
@Dutchman
Seit heute morgen diese Warnung:coronavirus-statistics.0 2020-03-19 07:30:47.800 warn (31245) State attribute definition missing for + casesPerOneMillionBei mir auch
@Dutchman
@cvidal sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Cool neue daten, kleine sorgen ich mach mal n update :)
Ich finde es sehr cool was ihr alles auf die beine stellt mit den icons und views, ich bin aber kein front-end man. :/.
Wuerde mich ueber PR mit widget setzen freuen (open MIT license !)
ich nutze auch diesen Adapter, erst mal an danke an @Dutchman für die Bereitstellung!
was mich aber verwirrt, die Todes Zahlen für Österreich sind nicht aktuell mit deren aus unseren Nachrichten, laut Medien sind in Österreich bereits 7 Menschen verstorben, der Adapter zeigt mir aber nur 5 an?
Das liegt daran, dass der Adapter gerade keine Daten zieht (Siehe Statement vor 20 Minuten).
Davon abgesehen hast du derzeit einfach unterschiedliche Quelle für die Zahlen, die nicht durchgängig synchronisiert sind. -
@MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter so viele aktuelle Informationen wie möglich verwendet. Je nach Bericht des Landes kann es jedoch zu einer Verzögerung von mehreren Stunden kommen
@Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
solved in 0.2.3
Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
Und folgendes Skript damit man filtern kann:
// Filter für Corona Statistik on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) { if (obj.state.val === 'continents') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true); } else if (obj.state.val === 'countries') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } else { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } }); -
// Filter für Corona Statistik on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) { if (obj.state.val === 'continents') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true); } else if (obj.state.val === 'countries') { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } else { setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true); setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true); } });@Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Welche Werte als Zeichenkette?
