  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @xADDRx Na klar, Grundlage sind die materialdesign widgets
    Hier sind die 4 Views:
    staubi-vis-views.json
    Ich weiss nicht, ob man die direkt so einlesen kannst, sonst eben einzeln importieren
    mameier1234
    #611
    @dirkhe
    Danke fürs teilen... Aber so krieg ich das leider nicht rein.. Da kommt immer ein JSON Fehler.. auch wenn ich die einzelnen Views importieren will...
    Hat das sonst jemand geschafft ??? Sind nämlich echt schön....
    Grüße,
    Martin
      dirkhe
      #612
      @mameier1234 Hier sind mal die 3 einzeln:
      staubi-wartung-vis-views.json
      staubi-history-vis-views.json
      staubi-steuerung-vis-views.json
      • I Offline
        I Offline
        iphone333
        #613
        dieser Wert kann doch nicht stimmen, dürfte doch nur bis 100% gehen oder? Ist ein Roborock S5 Max.
        • I iphone333
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #614
          @iphone333 Das sind keine Prozentwerte. Ist ja auch keine Einheit dahinter.
          Es sind einfach numerische Werte für die einzelnen Saugstärken und die liegen alle über 100. Nur die alten Sauger bzw. mit alter Firmware gab es das in Prozent (0-100%). Daher wurden die neuen Saugstärken (min, max, turbo usw.) von Xiaomi/Roborock evtl. auch oberhalb 100 festgelegt.
          ..:: So long! Tom ::..
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            I Offline
            I Offline
            iphone333
            #615
            @Diginix
            Es wird aber kein Wert wie mix, max, übernommen
            • I iphone333
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #616
              @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
              Welche Adapter Version nutzt du?
              I L 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                I Offline
                I Offline
                iphone333
                #617
                @Diginix
                Die aktuellste
                • I iphone333
                  @Diginix
                  Die aktuellste
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #618
                  @iphone333 Die Aussage hilft nicht wirklich. Offizielles Repo oder ein Fork? Per GIT installiert oder per manueller URL?
                  Aber an den Saugstärken dürfte schon lange nichts geändert worden sein. Also ist die VersionsNr. nur bedingt von Bedeutung.
                  • D dirkhe
                    mameier1234
                    #619
                    @dirkhe
                    Jetzt wurde es Hell.. Danke schön !
                    Grüße,
                    Martin
                    • DiginixD Diginix
                      I Offline
                      I Offline
                      iphone333
                      schrieb am zuletzt editiert von iphone333
                      #620
                      @Diginix
                      "5": "5%",
                      "10": "10%",
                      "15": "15%",
                      "20": "20%",
                      "25": "25%",
                      "30": "30%",
                      "35": "35%",
                      "38": "QUIET",
                      "40": "40%",
                      "45": "45%",
                      "50": "50%",
                      "55": "55%",
                      "60": "BALANCED",
                      "65": "65%",
                      "70": "70%",
                      "75": "75%",
                      "77": "TURBO",
                      "80": "80%",
                      "85": "85%",
                      "90": "MAXIMUM",
                      "95": "95%",
                      "100": "100%"
                      man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
                      • I iphone333
                        @Diginix
                        "5": "5%",
                        "10": "10%",
                        "15": "15%",
                        "20": "20%",
                        "25": "25%",
                        "30": "30%",
                        "35": "35%",
                        "38": "QUIET",
                        "40": "40%",
                        "45": "45%",
                        "50": "50%",
                        "55": "55%",
                        "60": "BALANCED",
                        "65": "65%",
                        "70": "70%",
                        "75": "75%",
                        "77": "TURBO",
                        "80": "80%",
                        "85": "85%",
                        "90": "MAXIMUM",
                        "95": "95%",
                        "100": "100%"
                        dirkhe
                        #621
                        @iphone333 was hast du denn für ein robbi? Welche Firmware hast du?
                        • D dirkhe
                          I Offline
                          I Offline
                          iphone333
                          #622
                          @dirkhe
                          Roborock S5 Max 3.5.4_0602
                            dirkhe
                            #623
                            @Meistertr wir fragen hier ja nach
                            if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
                            Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
                            DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #624
                              @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
                              K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
                              • D dirkhe
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #625
                                @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #626
                                  @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
                                  Bei mir kommt dann im Log nur:
                                  should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
                                  Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
                                  "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
                                  PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
                                  • DiginixD Diginix
                                    dirkhe
                                    #627
                                    @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      dirkhe
                                      #628
                                      @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #629
                                        @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #630
                                          Guten Tag,
                                          sind diese warn-Meldungen normal?
                                          Danke.
