  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 796.4k Aufrufe 118 Beobachtet
  • I iphone333
    @Diginix
    "5": "5%",
    "10": "10%",
    "15": "15%",
    "20": "20%",
    "25": "25%",
    "30": "30%",
    "35": "35%",
    "38": "QUIET",
    "40": "40%",
    "45": "45%",
    "50": "50%",
    "55": "55%",
    "60": "BALANCED",
    "65": "65%",
    "70": "70%",
    "75": "75%",
    "77": "TURBO",
    "80": "80%",
    "85": "85%",
    "90": "MAXIMUM",
    "95": "95%",
    "100": "100%"
    man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
    D
    D
    dirkhe
    #621
    @iphone333 was hast du denn für ein robbi? Welche Firmware hast du?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      I
      I
      iphone333
      #622
      @dirkhe
      Roborock S5 Max 3.5.4_0602
      • D
        D
        dirkhe
        #623
        @Meistertr wir fragen hier ja nach
        if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
        Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
        DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #624
          @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
          K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
          ..:: So long! Tom ::..
          • D dirkhe
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #625
            @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #626
              @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
              Bei mir kommt dann im Log nur:
              should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
              Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
              "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
              PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
              • DiginixD Diginix
                D
                D
                dirkhe
                #627
                @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                • MeistertrM Meistertr
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #628
                  @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #629
                    @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #630
                      Guten Tag,
                      sind diese warn-Meldungen normal?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Guten Tag,
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #631
                        @bahnuhr hm, ich hab die auf jeden Fall nicht (1. GEN)
                        • K Kueppert
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #632
                          @Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Ich habe auch 1.Gen
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #633
                            Eben kamen noch so komische Sachen. Diesmal auch error.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              #634
                              @bahnuhr hast du valetudo hinten einem reverse proxy ?
                              edit: achso ne hab mich verlesen. die warnungen kannst du gepflegt ignorieren. die sind noch mehr oder weniger zum testen
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #635
                                @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Und der Error?
                                Warnungen nehme ich normalerweise schon Ernst. Warum gibt es diese zum testen ?
                                Versteh ich nicht.
                                Schreib diese doch als info bei debug.
                                Und nicht als warn !
                                Danke.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #636
                                  Eben hat er gesaugt.
                                  Und es kamen permanent die error Meldung:
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:22.251	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:19.024	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:15.802	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:12.197	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:08.640	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:05.098	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:15:01.858	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:58.604	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:54.963	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:51.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:47.885	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:44.682	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:41.460	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:38.271	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:35.063	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:31.502	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:27.942	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:24.363	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:21.162	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:17.895	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:14.316	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:10.747	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:07.163	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:03.637	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:14:00.429	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:56.861	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:53.625	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:50.109	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:46.908	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:43.684	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:40.167	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-21 10:13:36.598	error	(5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                  Kann doch nicht normal sein ?
                                  Oder?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #637
                                    Habe den Adapter mal neu von git gezogen.
                                    Und dann upload.
                                    Nun scheint der fehler nicht mehr zu kommen.
                                    Aber trotzdem scheint doch da etwas nicht zu stimmen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #638
                                      Eben robo wieder gestartet.
                                      Und prompt kommt wieder der error im log.
                                      mihome-vacuum.0	2020-03-22 09:10:15.856	error	(1664) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                      Bitte berichtigen.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #639
                                        Und wieder error:
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:25:19.941	warn	(1664) Get Error when receiving mapurl:Error: connect ETIMEDOUT 120.92.65.5:443
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:59.575	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:59 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"44cd6101-8d14-3e
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:56.023	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:55 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"abe08064-b7e0-a3
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:52.815	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:52 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"97cf4e84-ba26-35
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:49.254	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:49 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89473937-08c5-d7
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 10:21:38.481	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d02b56d8-6ee7-65
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:51:07.176	warn	(1664) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:34.681	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:34 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"735c175f-f585-a8
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:31.144	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:30 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"75dc4a9c-20c0-e5
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:27.966	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:27 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a443a4-2154-83
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:15:24.363	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:24 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7946ac99-4478-f6
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:33.289	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0e4f6f1a-cd07-c3
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:29.750	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4d63f765-d970-11
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:26.177	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:25 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a54ef9-0573-90
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:22.315	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:22 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fbfd3cd2-2781-3b
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:18.809	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:18 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9197679b-d823-ca
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:15.549	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:15 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"235ad5f6-c257-38
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:12.346	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:12 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89f4b6c7-460b-af
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:09.049	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:08 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe7e6c1-4ab0-22
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:05.520	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:05 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"13c40c7c-f84d-e9
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:05.012	warn	(1664) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:14:01.994	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2269b91f-d394-ed
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 09:13:58.787	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:13:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8aa4042f-bbc5-fc
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:33.299	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d55440bb-e2d0-0a
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:30.085	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b5319b2e-3017-80
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:26.880	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7cbe049b-4e43-76
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:23.263	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4bc6dd89-8312-4b
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:20.033	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"399d833c-cac0-10
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:16.465	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d4496fc0-61e2-98
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:13.242	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:13 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2c0bd143-04fc-4f
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:42:10.018	error	(1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe64eec-36c6-42
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-23 08:11:32.853	info	(1664) trigger cleaning all
                                        Muss oder kann ich was tun?
                                        Danke.
                                        • C
                                          C
                                          csamaggi
                                          #640
                                          Erstmal danke an dieser Stelle für die Überarbeitung des Adapters.
                                          Endlich kann mann so den Mi1S auch per Sprachen eine Raumreinigung veranlassen und auch sich die Karte anzeigen lassen.
                                          Bisher muss ich sagen sind mir keine Fehler aufgefallen es läuft wie es soll.
                                          Version 2.0.7.
                                          MFG Maggi
                                          84.2k
