Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
Guten Tag,
sind diese warn-Meldungen normal?
@Kueppert sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@bahnuhr hm, ich hab die auf jeden Fall nicht (1. GEN)
Ich habe auch 1.Gen
Eben kamen noch so komische Sachen. Diesmal auch error.
@bahnuhr hast du valetudo hinten einem reverse proxy ?
edit: achso ne hab mich verlesen. die warnungen kannst du gepflegt ignorieren. die sind noch mehr oder weniger zum testen
@Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Und der Error?
Warnungen nehme ich normalerweise schon Ernst. Warum gibt es diese zum testen ?
Versteh ich nicht.
Schreib diese doch als info bei debug.
Und nicht als warn ! -
Eben hat er gesaugt.
Und es kamen permanent die error Meldung:mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:22.251 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:19.024 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:15.802 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:12.197 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:08.640 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:05.098 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:15:01.858 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:58.604 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:54.963 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:51.429 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:47.885 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:44.682 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:41.460 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:38.271 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:35.063 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:31.502 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:27.942 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:24.363 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:21.162 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:17.895 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:14.316 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:10.747 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:07.163 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:03.637 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:14:00.429 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:56.861 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:53.625 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:50.109 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:46.908 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:43.684 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:40.167 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0. mihome-vacuum.0 2020-03-21 10:13:36.598 error (5124) Error: IndexSizeError: The source width is 0.Kann doch nicht normal sein ?
Oder? -
Habe den Adapter mal neu von git gezogen.
Und dann upload.Nun scheint der fehler nicht mehr zu kommen.
Aber trotzdem scheint doch da etwas nicht zu stimmen.
Eben robo wieder gestartet.
Und prompt kommt wieder der error im log.mihome-vacuum.0 2020-03-22 09:10:15.856 error (1664) Error: IndexSizeError: The source width is 0.Bitte berichtigen.
Danke. -
Und wieder error:
mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:25:19.941 warn (1664) Get Error when receiving mapurl:Error: connect ETIMEDOUT 120.92.65.5:443 mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:21:59.575 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:59 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"44cd6101-8d14-3e mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:21:56.023 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:55 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"abe08064-b7e0-a3 mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:21:52.815 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:52 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"97cf4e84-ba26-35 mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:21:49.254 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:49 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89473937-08c5-d7 mihome-vacuum.0 2020-03-23 10:21:38.481 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 09:21:38 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d02b56d8-6ee7-65 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:51:07.176 warn (1664) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:15:34.681 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:34 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"735c175f-f585-a8 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:15:31.144 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:30 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"75dc4a9c-20c0-e5 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:15:27.966 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:27 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a443a4-2154-83 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:15:24.363 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:15:24 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7946ac99-4478-f6 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:33.289 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"0e4f6f1a-cd07-c3 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:29.750 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4d63f765-d970-11 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:26.177 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:25 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"28a54ef9-0573-90 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:22.315 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:22 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"fbfd3cd2-2781-3b mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:18.809 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:18 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9197679b-d823-ca mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:15.549 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:15 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"235ad5f6-c257-38 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:12.346 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:12 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"89f4b6c7-460b-af mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:09.049 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:08 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe7e6c1-4ab0-22 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:05.520 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:05 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"13c40c7c-f84d-e9 mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:05.012 warn (1664) Could not receive Mappointer, giving up mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:14:01.994 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:14:01 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2269b91f-d394-ed mihome-vacuum.0 2020-03-23 09:13:58.787 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 08:13:58 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"8aa4042f-bbc5-fc mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:33.299 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:33 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d55440bb-e2d0-0a mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:30.085 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:29 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"b5319b2e-3017-80 mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:26.880 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:26 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"7cbe049b-4e43-76 mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:23.263 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:23 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"4bc6dd89-8312-4b mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:20.033 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:19 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"399d833c-cac0-10 mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:16.465 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:16 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"d4496fc0-61e2-98 mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:13.242 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:13 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"2c0bd143-04fc-4f mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:42:10.018 error (1664) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Mon, 23 Mar 2020 07:42:09 GMT","content-length":"122","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"ffe64eec-36c6-42 mihome-vacuum.0 2020-03-23 08:11:32.853 info (1664) trigger cleaning allMuss oder kann ich was tun?
Erstmal danke an dieser Stelle für die Überarbeitung des Adapters.
Endlich kann mann so den Mi1S auch per Sprachen eine Raumreinigung veranlassen und auch sich die Karte anzeigen lassen.Bisher muss ich sagen sind mir keine Fehler aufgefallen es läuft wie es soll.
Version 2.0.7.MFG Maggi
Und wieder error:
@bahnuhr sag mal, hast du den haken bei enable map from xiamoi cloud aktiviert? Du darfst immer nur einen aktivieren, das wird aktuell noch nicht abgefangen
@dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Na klar hab ich den aktiviert. Da kommt die map doch auch her, oder ?
Und wieder error:
@bahnuhr kannst du mal einen debug log posten mit dem fehler am besten von adapterstart an
Wie erwartet ;-) ; jetzt kam nur ein kleiner Fehler.
Meister ich Gratuiliere!
ich bin gerade von Valetudo auf Valetudo RE umgestiegen. Hier hat der Mapper nicht mehr funktioniert und somit hatte ich im IO Broker keine Karte.
Ich habe es einfach nicht hinbekommen, das der VALETUDO-Mapper (von ValetudoRE) trotz gefüllten MQTT Topic ein Bild generierte.
Und da entdecke ich deine 2.0.x Version des mihome-vacuum adapter.
Ich bin verliebt!! Einfach Token und IP rein und gut ist. Schon habe ich die Karten ohne extra Valetudo-Mapper!!
DU BIST DER BESTE!
@dirkhe Hei, welche Readme?
Habe das gleiche Problem.
Inder Adapterinfo steht folgendes:
Error at installation
if your installation runs in error. The canvas package could not be installnpm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
Please install canvas and the libs manually with:
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
sudo npm install canvas --unsafe-perm=trueWenn ich aber auf der Konsole den ersten Befehl ausführe kommt:
s müssen 19,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 69,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Egal ob ich J oder j drücke. Danach komtm immer Abbruch und ich stehe wieder im Prompt.
