  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 788.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • X xADDRx
    @dirkhe deine Vis sieht echt gut aus. Teilen du mit uns :D?
    D
    D
    dirkhe
    #610
    @xADDRx Na klar, Grundlage sind die materialdesign widgets
    Hier sind die 4 Views:
    staubi-vis-views.json
    Ich weiss nicht, ob man die direkt so einlesen kannst, sonst eben einzeln importieren
    • D dirkhe
      M
      M
      mameier1234
      #611
      @dirkhe
      Danke fürs teilen... Aber so krieg ich das leider nicht rein.. Da kommt immer ein JSON Fehler.. auch wenn ich die einzelnen Views importieren will...
      Hat das sonst jemand geschafft ??? Sind nämlich echt schön....
      Grüße,
      Martin
      • D
        D
        dirkhe
        #612
        @mameier1234 Hier sind mal die 3 einzeln:
        staubi-wartung-vis-views.json
        staubi-history-vis-views.json
        staubi-steuerung-vis-views.json
        • I
          I
          iphone333
          #613
          dieser Wert kann doch nicht stimmen, dürfte doch nur bis 100% gehen oder? Ist ein Roborock S5 Max.
          • I iphone333
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #614
            @iphone333 Das sind keine Prozentwerte. Ist ja auch keine Einheit dahinter.
            Es sind einfach numerische Werte für die einzelnen Saugstärken und die liegen alle über 100. Nur die alten Sauger bzw. mit alter Firmware gab es das in Prozent (0-100%). Daher wurden die neuen Saugstärken (min, max, turbo usw.) von Xiaomi/Roborock evtl. auch oberhalb 100 festgelegt.
            ..:: So long! Tom ::..
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              I
              I
              iphone333
              #615
              @Diginix
              Es wird aber kein Wert wie mix, max, übernommen
              • I iphone333
                @Diginix
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #616
                @iphone333 Dann passt was nicht. Sollte eigentlich so im RAW von fan_power aussehen:
                Welche Adapter Version nutzt du?
                I L 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  I
                  I
                  iphone333
                  #617
                  @Diginix
                  Die aktuellste
                  • I iphone333
                    @Diginix
                    Die aktuellste
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #618
                    @iphone333 Die Aussage hilft nicht wirklich. Offizielles Repo oder ein Fork? Per GIT installiert oder per manueller URL?
                    Aber an den Saugstärken dürfte schon lange nichts geändert worden sein. Also ist die VersionsNr. nur bedingt von Bedeutung.
                    • D dirkhe
                      M
                      M
                      mameier1234
                      #619
                      @dirkhe
                      Jetzt wurde es Hell.. Danke schön !
                      Grüße,
                      Martin
                      • DiginixD Diginix
                        I
                        I
                        iphone333
                        schrieb am zuletzt editiert von iphone333
                        #620
                        @Diginix
                        "5": "5%",
                        "10": "10%",
                        "15": "15%",
                        "20": "20%",
                        "25": "25%",
                        "30": "30%",
                        "35": "35%",
                        "38": "QUIET",
                        "40": "40%",
                        "45": "45%",
                        "50": "50%",
                        "55": "55%",
                        "60": "BALANCED",
                        "65": "65%",
                        "70": "70%",
                        "75": "75%",
                        "77": "TURBO",
                        "80": "80%",
                        "85": "85%",
                        "90": "MAXIMUM",
                        "95": "95%",
                        "100": "100%"
                        man kann es verstellen, dann macht es am Robotor bing und springt wieder auf 102 zurück, wurde manuel installiert
                        • I iphone333
                          @Diginix
                          "5": "5%",
                          "10": "10%",
                          "15": "15%",
                          "20": "20%",
                          "25": "25%",
                          "30": "30%",
                          "35": "35%",
                          "38": "QUIET",
                          "40": "40%",
                          "45": "45%",
                          "50": "50%",
                          "55": "55%",
                          "60": "BALANCED",
                          "65": "65%",
                          "70": "70%",
                          "75": "75%",
                          "77": "TURBO",
                          "80": "80%",
                          "85": "85%",
                          "90": "MAXIMUM",
                          "95": "95%",
                          "100": "100%"
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #621
                          @iphone333 was hast du denn für ein robbi? Welche Firmware hast du?
                          • D dirkhe
                            I
                            I
                            iphone333
                            #622
                            @dirkhe
                            Roborock S5 Max 3.5.4_0602
                            • D
                              D
                              dirkhe
                              #623
                              @Meistertr wir fragen hier ja nach
                              if (model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s5' || model === 'roborock.vacuum.s6')
                              Um die Stati umzuschreiben. Ich bin in der Historie nicht so drin, aber macht es ggf Sinn, jetzt generell die neuen stati zu nutzen und die alten % Werte von der Firmware abhängig zu machen?
                              DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #624
                                @dirkhe Entweder das oder die Logik umdrehen und die alten Werte nur noch beim bekannten alten Modell anzeigen.
                                K.a. ob Modell 1 mit neuster Firmware dann auch nur noch die neuen Saugstärken kennt oder ob der nicht für immer 0-100% braucht.
                                • D dirkhe
                                  MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #625
                                  @dirkhe es gibt auf jeden Fall ältere Modelle. Die erste Generation auf jeden Fall und einige älteren Abwandlungen von xiaomi. Ich würde auch die Logik umdrehen und eine vieleicht mit einer Liste arbeiten wo alle Modelle hinterlegt sind. Und wenn unbekannt eine warn Ausgabe mit please Send this to the developer. Damit die Liste ergänzt wird.
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #626
                                    @dirkhe Sollte nicht bei aktiver Raumreinigung Pause/Start über die Adapter Buttons zu ResumeRoomCleaning führen?
                                    Bei mir kommt dann im Log nur:
                                    should trigger cleaning all , but is currently active. Add to queue
                                    Egal ob ich Pause im Adapter oder der App nutze. Der separate Button "mihome-vacuum.0.control.resumeRoomClean" funktioniert.
                                    "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist in den Adaptereinstellungen aktiv, was ja dazu führen sollte, dass der Play Button kontextsensitiv arbeitet und nicht die globale Reinigung triggern soll wenn eine bestehende Raumreinigung pausiert wurde. Ich meine auch dass das vor paar Tagen/Woche schon mal im Test funktioniert hat.
                                    PS: Die Saugstärke wird jetzt passend zum nächsten Raum aus der Warteliste eingestellt.
                                    • DiginixD Diginix
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #627
                                      @Diginix Da war noch ein typo drin, sollte jetzt gehen. Ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, dass bei home der status an einem Raum nicht sauber gelöscht wurde
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #628
                                        @Meistertr Vlt. sowas hier: https://github.com/nicoh88/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/tree/master/models
                                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #629
                                          @dirkhe genau sowas, anders bekommt man die glaub ich nicht mehr alle unter einem hut und so ist es dann auch zukunftssicher bei weiteren Änderungen
                                          84.1k
