  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 827.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky
    Steht der Name als reiner Name drin, also ohne HTML tags etc?
    Wenn ja dann nutz Mal noch 'toLowerCase()' in der sortier Funktion.
    Da ich mir jetzt nicht den wolf suchen möchte, wo ist das aktuelle Skript? Und ab welcher Zeile hast du deine Sortierung Funktion? Dann schau ich heute Abend Mal drauf.
    Sortieren nach % V würde gehen, wenn du eine property mit den Zahlen werten einfuhrst. Die Spalte müsste dann per Widget Einstellungen ausgeblendet werden.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #792
    @Scrounger danke -check ich mal -gebe dann bescheid
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #793
      @Scrounger
      wegen sortierung des namens: ich übergebe ja nur ein json - das ist nicht sortiert sondern sammelt alle daten der einzelnen devices - ich dachte, die sortierung wird in deinen table widget vorgenommen? meine sortierung hat doch damit nichts zu tun - wenn ich auf die spaltenüberschrift auf deinem widget drücke, hat das doch keine auswirkungen auf mein script?
      nachtrag - hatte im widget etwas eingetragen - die sortierung des namen funktioniert jetzt ohne probleme
      @Oli in meinem widget steht im spaltenlayout[0] unter Objectname zum Sortieren[0] etwas drin - das einfach rauslöschen)
      • das mit dem extraproperty für zahlenwerte muss ich mir noch ansehen
      hier das beispiel json
         	"Device": "Comet DECT #2 Kueche",
         	"Wert": "50 %",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fritzk.png"
         	"Device": "Comet DECT #1 Zimmer",
         	"Wert": "60 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Comet DECT Flur",
         	"Wert": "90 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Comet DECTBad",
         	"Wert": "60 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "FRITZ!DECT BAD",
         	"Wert": "70 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "FRITZ!DECT KUECHE",
         	"Wert": "80 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "FRITZ!DECT WOHNZIMMER",
         	"Wert": "70 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Außenmodul-Carport",
         	"Wert": "5 %",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/netatmok.png"
         	"Device": "Regenmesser",
         	"Wert": "33 %",
         	"Status": "??",
         	"Device": "Schlafzimmer",
         	"Wert": "99 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Windmesser",
         	"Wert": "11 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "xmagnet",
         	"Wert": "60.6 %",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png"
         	"Device": "magnet",
         	"Wert": "62.4 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "magnet",
         	"Wert": "64.2 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "magnet",
         	"Wert": "60.6 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "motion 2",
         	"Wert": "66.1 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "motion 1",
         	"Wert": "67.9 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "sensor_motion.aq2",
         	"Wert": "60.6 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "switch",
         	"Wert": "69.2 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "switch",
         	"Wert": "71 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "vibration",
         	"Wert": "64.2 %",
         	"Status": "?",
         	"Wert": "64.2 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Küche",
         	"Wert": "66 %",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png"
         	"Device": "Wasser Küche",
         	"Wert": "33 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Kinderzimmer rechts",
         	"Wert": "66 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Wohnzimmer",
         	"Wert": "22 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Temp Schlafzimmer",
         	"Wert": "44 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Schlafzimmer",
         	"Wert": "99 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Bad",
         	"Wert": "44 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Wasser Bad",
         	"Wert": "33 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Fenster Kinderzimmer links",
         	"Wert": "5 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Wintergarten",
         	"Wert": "low",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/tadok.png"
         	"Device": "Tado Virtuell",
         	"Wert": "high",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Wohnzimmer",
         	"Wert": "low",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Küche",
         	"Wert": "high",
         	"Status": "?",
         	"Wert": "high",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Flur",
         	"Wert": "high",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Essbereich",
         	"Wert": "high",
         	"Status": "?",
         	"Device": "Heizk_Hobby",
         	"Wert": "3.5 V",
         	"Status": "??",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/homematick.png"
         	"Device": "TC_Bad_EG",
         	"Wert": "1.5 V",
         	"Status": "?",
         	"Device": "RT_02_EG_WOHNEN",
         	"Wert": "2.4 V",
         	"Status": "??",
         	"Device": "Fire Tablet",
         	"Wert": "67 %",
         	"Status": "?",
         	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fullyk.png"
         	"Device": "Samsung Galaxy Tab 3",
         	"Wert": "72 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "TrekStor SurfTab theatre 13.3",
         	"Wert": "100 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "SM-T113-Tab",
         	"Wert": "87 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "GalaxyTabS2",
         	"Wert": "61 %",
         	"Status": "?",
         	"Device": "MediaPadT5",
         	"Wert": "74 %",
         	"Status": "?",
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Scrounger
           	"Wert": "50 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "60 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "90 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "60 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "70 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "80 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "70 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "5 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "33 %",
           	"Status": "??",
           	"Wert": "99 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "11 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "60.6 %",
           	"Status": "?",
           	"Device": "magnet",
           	"Wert": "62.4 %",
           	"Status": "?",
           	"Device": "magnet",
           	"Wert": "64.2 %",
           	"Status": "?",
           	"Device": "magnet",
           	"Wert": "60.6 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "66.1 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "67.9 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "60.6 %",
           	"Status": "?",
           	"Device": "switch",
           	"Wert": "69.2 %",
           	"Status": "?",
           	"Device": "switch",
           	"Wert": "71 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "64.2 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "64.2 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "66 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "33 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "66 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "22 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "44 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "99 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "44 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "33 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "5 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "low",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "high",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "low",
           	"Status": "?",
           	"Device": "Küche",
           	"Wert": "high",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "high",
           	"Status": "?",
           	"Device": "Flur",
           	"Wert": "high",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "high",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "3.5 V",
           	"Status": "??",
           	"Wert": "1.5 V",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "2.4 V",
           	"Status": "??",
           	"Wert": "67 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "72 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "100 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "87 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "61 %",
           	"Status": "?",
           	"Wert": "74 %",
           	"Status": "?",
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #794
        @liv-in-sky
        Hast natürlich Recht, die Sortierung wird vom Tablet Widget übernommen.
        Bin voll im IconList Widget Modus ;-)
        Mit dem Tablet Widget kannst dann auch nur nach % oder V sortieren. Oder die beiden mixen.
        Dazu musst eine extra property im json Objekt einführen, wo nur die Zahl (Number) drin steht.
        Den Namen der property muss dann in den Widget Einstellungen für die Spalte wert als Sortierungs eintragen.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #795
          @Scrounger bitte nochmal für dummies:
          es gibt folgende werte in einer spalte
          zahl in %
          zahl in volt
          string : low oder high
          ich schleife 2 variablen variable mit , die letztlich im json landen - z.b prozentValue und voltValue
          ich setze zusätzlich zum normalen wert die prozentValue, wenn eine prozent anzeige ist und gleichzeitig den voltwert auf 0
          oder
          ich setze zusätzlich zum normalen wert die voltValue, wenn eine voltanzeige ist und gleichzeitig den prozentwert auf 0
          ich setze zusätzlich zum low/high wert die voltValue auf 0, und gleichzeitig den prozentwert auf 0
          am ende sieht ds json-push so aus
          myJsonWidget2.push({
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          statusBarColor: vax5,
                          image: vax4,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          showValueLabel: false,
                          status: vax3,
                          voltValue:voltValue,
                          prozentValue:prozentValue
          im widget muss ich dann
          kommt das ungefähr hin ode explodiert die vis oder das widget?
          ScroungerS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            zahl in %
            zahl in volt
            oder
                            text: vax1,
                            subText: mysubText,
                            image: vax4,
                            imageColor: "",
                            listType: "text",
                            status: vax3,
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #796
            @liv-in-sky Objektname zum sortieren kann nur eine property verarbeiten.
              zahl in %
              zahl in volt
              oder
                              text: vax1,
                              subText: mysubText,
                              image: vax4,
                              imageColor: "",
                              listType: "text",
                              status: vax3,
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              #797
              @liv-in-sky
              Servus, wollte nur mal kurz anfragen, ob du das Akku-Script weiter "verfeinerst"?
              Hätte großes Interesse an den Filterfunktionen...
              Aber mach dir keine Umstände, auch ein "nein" ist ok...
              Beste Grüße 😉
              • ub.privatU ub.privat
                @liv-in-sky
                Beste Grüße 😉
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #798
                @ub-privat
                habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
                ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
                und werte für low/high stehen in wert1
                werte mit 1.3 V stehen in wert2
                und werte mit prozent in wert3
                ist nicht schön -
                  hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                  die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                  export der widgets
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                  anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                  • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                  • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                  • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                  wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                  Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                  https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                  • bisher integriert
                  hersteller
                  iogok.png iogo adapter
                  tadok.jpg tado
                  homeek.jpg homee
                  netatmok.jpg netatmo
                  zwavek.jpg zwave
                  fritzk.png fritzDect theermostate
                  xiaomki.png xiaomi, mihome
                  homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                  huek.jpg hue, hue-ext
                  zwavek.jpg zwave
                  tradfrik.png tradfri
                  fullyk.png fully browser adapter
                  zigbeek.jpg zigbee
                  deconzk.png deconz
                  sonoffk.png sonoff zb bridge
                  busware-cul.png cul adapter
                  rademacher.png rademacher homepilot
                  shellyk.jpg shelly
                  boschk.png bosch
                  hamk.png ham (homebridge)
                  nuki-extended
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #799
                  @liv-in-sky
                  Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
                  Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
                  Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
                  Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
                  // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
                  // import
                  const mathjs = require("mathjs");
                  let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
                  let alleSensorenSpannung = $(selector);
                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                  if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${selector}'`)
                  // Trigger
                  alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
                  function SpannungToProzent() {
                      try {
                          for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                              let id = alleSensorenSpannung[i];
                              let val = getState(id).val;
                              if (val > 2) {
                                  if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                                      setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                              } else {
                                      setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                              function calcPercent(val, factor){
                                  let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                                  let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                                  return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
                      } catch (err) {
                          console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  SpannungToProzent();
                    @liv-in-sky
                    // import
                    // Trigger
                        try {
                                if (val > 2) {
                                } else {
                        } catch (err) {
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #800
                    @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
                    • arteckA arteck
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #801
                      @arteck
                      Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
                      Hab gleich mal nen feature request gestellt :)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
                        @arteck
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #802
                        @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                          @arteck
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #803
                          @Scrounger
                          ok - das mit dem factor habe ich kapiert
                          ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
                          hight ist 100%, low ist 0%
                          der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
                          dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
                          so könnte es funktionieren ?
                            @Scrounger
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #804
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            bei 0.75V sind die leer...
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #805
                              @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht :-) )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #806
                                @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
                                das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #807
                                  @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht :-)
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #808
                                    @liv-in-sky
                                    Formel:
                                    (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
                                    Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
                                    • SpannungNeueBatterie = 1,5V
                                    • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
                                    Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                                      @liv-in-sky
                                      Formel:
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #809
                                      @Scrounger super - danke - die fehlen noch , der rest funktioniert schon bei der sortierung
                                      ist zwar linear - aber das sollte als annäherung völlig aussreichen
                                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #810
                                        @liv-in-sky
                                        ...macht richtig Spaß mitzulesen! Musste schon schmunzeln. Am schönsten war "0.75V - dann sind sie leer!" ...
                                        Das hier ist ein echt Klasse Forum, dir wird geholfen und ein wenig Augenzwinkern ist auch dabei! Da vergisst man glatt den ganzen Alltagsstress.
                                        Danke!!! 👍 😉
                                          @liv-in-sky
                                          Danke!!! 👍 😉
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #811
                                          @ub-privat
                                          moin,
                                          im ersten post ist ein neues script und das table widget - die sortierung sieht aber etwas seltsam aus (nach werten), wenn man verschiedene geräte mit z.b verschiedenen batterie kapzitäten hat ( 1,5V oder 3 Volt)
                                          siehst dir einfach mal an
                                          im neuen table widget ist bei sortierung im spaltenlayout1 das object "helpSort" dazugekommen
                                          84.2k
