  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 879.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ub-privat
    füge mal unter homematic-ip diese zeile ein - zeile 895
    bei mir gehts dann
    ub.privatU
    ub.privatU
    ub.privat
    #783
    @liv-in-sky
    Habe ich getan.
    Nach unserer Löschung der DP-Inhalte (json) werden diese leider nicht mehr befüllt.
    Script gestartet, gestoppt, ioBroker Start-Stop - nix.
    Gibt's da noch einen Trick???
    • ub.privatU ub.privat
      @liv-in-sky
      Habe ich getan.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #784
      @ub-privat
      hast du oben in setting auf true gesetzt? brauche....
      let   braucheMaterialDesignWidget=true;
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        @ub-privat
        ub.privatU
        ub.privatU
        ub.privat
        #785
        @liv-in-sky
        perfekt! DANKE.
        Nun läuft alles!
        Kannst du mir nochmal sagen, in welchem %-Range die Farben spezifiziert sind?
        grün
        hellgrün
        gelb
        rot
        Mir ist schon klar, dass du verschiedene Spannungs-/Leistungswerte betrachtest.
        Muss aber intuitiv sein - Anwender nimmt halt die Farbe wahr und bewertet nach "gut oder schlecht"....
        Aber nun nochmal 👍 👍 hoch und DANKE für die klasse Arbeit und den Support!
          @liv-in-sky
          perfekt! DANKE.
          Nun läuft alles!
          grün
          hellgrün
          gelb
          rot
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #786
          @ub-privat
          es gibt nur rot, gelb grün - aber es scheint, ich habe verschiedene grüns drin - das kommt durch die verschiedenen entwicklungsstufen des scripts - also grün hat keine unterteilung der werte ! sondern sind je nach tagesform genutzt worden
          muss ich nochmal durchsehen und in ordnung bringen
            @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
            O
            O
            Oli
            #787
            @liv-in-sky
            wie immer eine super Arbeit von dir, danke dafür.
            Ich benutze das Table Widget und wollte fragen, ob bei dir die Sortierung nach Werten funktioniert?
            Bei mir funktioniert das leider nicht, muss ich da im Widget noch was eingeben?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #788
              @Oli das mit dem sortieren im material des.- widget habe ich noch nicht näher angesehen - im moment wird für die "normale tabelle" sortiert - wie das mit diesen widgets geht weiß ich noch nicht - da muss man wohl ein zusätzliches widget dazunehmen - wenn es da was neues gibt, poste ich das widget
              sieht irgendwie so aus:
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O
                O
                Oli
                #789
                @liv-in-sky
                ich meine das Table Widget, wenn hier auf die Überschriften gehst kann man normalerweise sortieren
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #790
                  @Oli ok - also wenn ich im moment auf name sortiere, ist das noch nicht ganz richtig ( @Scrounger hast du da bei der sortierung nach namen eine idee?)
                  auf status funktioniert, der hersteller auch
                  auf wert wird wohl nie funktionieren, da in dieser spalte 3 verschiedene werte drin stehen können
                  low und high geht aber es gibt halt 1.5 V und 10%
                  das sind buchstaben oder auch zahlen - das kann der sortierungsmechanismus nicht abfangen - denke ich - dann müßte man dies je nach wert in eine eigene spalte schreiben
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #791
                    @liv-in-sky
                    Steht der Name als reiner Name drin, also ohne HTML tags etc?
                    Wenn ja dann nutz Mal noch 'toLowerCase()' in der sortier Funktion.
                    Da ich mir jetzt nicht den wolf suchen möchte, wo ist das aktuelle Skript? Und ab welcher Zeile hast du deine Sortierung Funktion? Dann schau ich heute Abend Mal drauf.
                    Sortieren nach % V würde gehen, wenn du eine property mit den Zahlen werten einfuhrst. Die Spalte müsste dann per Widget Einstellungen ausgeblendet werden.
                    • ScroungerS Scrounger
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #792
                      @Scrounger danke -check ich mal -gebe dann bescheid
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #793
                        @Scrounger
                        wegen sortierung des namens: ich übergebe ja nur ein json - das ist nicht sortiert sondern sammelt alle daten der einzelnen devices - ich dachte, die sortierung wird in deinen table widget vorgenommen? meine sortierung hat doch damit nichts zu tun - wenn ich auf die spaltenüberschrift auf deinem widget drücke, hat das doch keine auswirkungen auf mein script?
                        nachtrag - hatte im widget etwas eingetragen - die sortierung des namen funktioniert jetzt ohne probleme
                        @Oli in meinem widget steht im spaltenlayout[0] unter Objectname zum Sortieren[0] etwas drin - das einfach rauslöschen)
                        • das mit dem extraproperty für zahlenwerte muss ich mir noch ansehen
                        hier das beispiel json
                           	"Device": "Comet DECT #2 Kueche",
                           	"Wert": "50 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fritzk.png"
                           	"Device": "Comet DECT #1 Zimmer",
                           	"Wert": "60 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Comet DECT Flur",
                           	"Wert": "90 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Comet DECTBad",
                           	"Wert": "60 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT BAD",
                           	"Wert": "70 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT KUECHE",
                           	"Wert": "80 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "FRITZ!DECT WOHNZIMMER",
                           	"Wert": "70 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Außenmodul-Carport",
                           	"Wert": "5 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/netatmok.png"
                           	"Device": "Regenmesser",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "??",
                           	"Device": "Schlafzimmer",
                           	"Wert": "99 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Windmesser",
                           	"Wert": "11 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "xmagnet",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png"
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "62.4 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "magnet",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "motion 2",
                           	"Wert": "66.1 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "motion 1",
                           	"Wert": "67.9 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "sensor_motion.aq2",
                           	"Wert": "60.6 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "switch",
                           	"Wert": "69.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "switch",
                           	"Wert": "71 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "vibration",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Wert": "64.2 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Küche",
                           	"Wert": "66 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png"
                           	"Device": "Wasser Küche",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Kinderzimmer rechts",
                           	"Wert": "66 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Wohnzimmer",
                           	"Wert": "22 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Temp Schlafzimmer",
                           	"Wert": "44 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Schlafzimmer",
                           	"Wert": "99 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Bad",
                           	"Wert": "44 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wasser Bad",
                           	"Wert": "33 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Fenster Kinderzimmer links",
                           	"Wert": "5 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wintergarten",
                           	"Wert": "low",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/tadok.png"
                           	"Device": "Tado Virtuell",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Wohnzimmer",
                           	"Wert": "low",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Küche",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Flur",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Essbereich",
                           	"Wert": "high",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "Heizk_Hobby",
                           	"Wert": "3.5 V",
                           	"Status": "??",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/homematick.png"
                           	"Device": "TC_Bad_EG",
                           	"Wert": "1.5 V",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "RT_02_EG_WOHNEN",
                           	"Wert": "2.4 V",
                           	"Status": "??",
                           	"Device": "Fire Tablet",
                           	"Wert": "67 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fullyk.png"
                           	"Device": "Samsung Galaxy Tab 3",
                           	"Wert": "72 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "TrekStor SurfTab theatre 13.3",
                           	"Wert": "100 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "SM-T113-Tab",
                           	"Wert": "87 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "GalaxyTabS2",
                           	"Wert": "61 %",
                           	"Status": "?",
                           	"Device": "MediaPadT5",
                           	"Wert": "74 %",
                           	"Status": "?",
                          @Scrounger
                             	"Wert": "50 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "60 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "90 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "60 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "70 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "80 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "70 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "5 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "33 %",
                             	"Status": "??",
                             	"Wert": "99 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "11 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "60.6 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "magnet",
                             	"Wert": "62.4 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "magnet",
                             	"Wert": "64.2 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "magnet",
                             	"Wert": "60.6 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "66.1 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "67.9 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "60.6 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "switch",
                             	"Wert": "69.2 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "switch",
                             	"Wert": "71 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "64.2 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "64.2 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "66 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "33 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "66 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "22 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "44 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "99 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "44 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "33 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "5 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "low",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "high",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "low",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "Küche",
                             	"Wert": "high",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "high",
                             	"Status": "?",
                             	"Device": "Flur",
                             	"Wert": "high",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "high",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "3.5 V",
                             	"Status": "??",
                             	"Wert": "1.5 V",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "2.4 V",
                             	"Status": "??",
                             	"Wert": "67 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "72 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "100 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "87 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "61 %",
                             	"Status": "?",
                             	"Wert": "74 %",
                             	"Status": "?",
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #794
                          @liv-in-sky
                          Hast natürlich Recht, die Sortierung wird vom Tablet Widget übernommen.
                          Bin voll im IconList Widget Modus ;-)
                          Mit dem Tablet Widget kannst dann auch nur nach % oder V sortieren. Oder die beiden mixen.
                          Dazu musst eine extra property im json Objekt einführen, wo nur die Zahl (Number) drin steht.
                          Den Namen der property muss dann in den Widget Einstellungen für die Spalte wert als Sortierungs eintragen.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #795
                            @Scrounger bitte nochmal für dummies:
                            es gibt folgende werte in einer spalte
                            zahl in %
                            zahl in volt
                            string : low oder high
                            ich schleife 2 variablen variable mit , die letztlich im json landen - z.b prozentValue und voltValue
                            ich setze zusätzlich zum normalen wert die prozentValue, wenn eine prozent anzeige ist und gleichzeitig den voltwert auf 0
                            oder
                            ich setze zusätzlich zum normalen wert die voltValue, wenn eine voltanzeige ist und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                            ich setze zusätzlich zum low/high wert die voltValue auf 0, und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                            am ende sieht ds json-push so aus
                            myJsonWidget2.push({
                                            text: vax1,
                                            subText: mysubText,
                                            statusBarColor: vax5,
                                            image: vax4,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            showValueLabel: false,
                                            status: vax3,
                                            voltValue:voltValue,
                                            prozentValue:prozentValue
                            im widget muss ich dann
                            kommt das ungefähr hin ode explodiert die vis oder das widget?
                            ScroungerS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                              zahl in %
                              zahl in volt
                              oder
                                              text: vax1,
                                              subText: mysubText,
                                              image: vax4,
                                              imageColor: "",
                                              listType: "text",
                                              status: vax3,
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #796
                              @liv-in-sky Objektname zum sortieren kann nur eine property verarbeiten.
                                zahl in %
                                zahl in volt
                                oder
                                                text: vax1,
                                                subText: mysubText,
                                                image: vax4,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                status: vax3,
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #797
                                @liv-in-sky
                                Servus, wollte nur mal kurz anfragen, ob du das Akku-Script weiter "verfeinerst"?
                                Hätte großes Interesse an den Filterfunktionen...
                                Aber mach dir keine Umstände, auch ein "nein" ist ok...
                                Beste Grüße 😉
                                  @liv-in-sky
                                  Beste Grüße 😉
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #798
                                  @ub-privat
                                  habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
                                  ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
                                  und werte für low/high stehen in wert1
                                  werte mit 1.3 V stehen in wert2
                                  und werte mit prozent in wert3
                                  ist nicht schön -
                                    hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                    die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                                    export der widgets
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                                    anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                    • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                    • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                    • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                    wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                    Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                                    https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                    • bisher integriert
                                    hersteller
                                    iogok.png iogo adapter
                                    tadok.jpg tado
                                    homeek.jpg homee
                                    netatmok.jpg netatmo
                                    zwavek.jpg zwave
                                    fritzk.png fritzDect theermostate
                                    xiaomki.png xiaomi, mihome
                                    homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                    huek.jpg hue, hue-ext
                                    zwavek.jpg zwave
                                    tradfrik.png tradfri
                                    fullyk.png fully browser adapter
                                    zigbeek.jpg zigbee
                                    deconzk.png deconz
                                    sonoffk.png sonoff zb bridge
                                    busware-cul.png cul adapter
                                    rademacher.png rademacher homepilot
                                    shellyk.jpg shelly
                                    boschk.png bosch
                                    hamk.png ham (homebridge)
                                    nuki-extended
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #799
                                    @liv-in-sky
                                    Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
                                    Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
                                    Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
                                    Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
                                    // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
                                    // import
                                    const mathjs = require("mathjs");
                                    let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
                                    let alleSensorenSpannung = $(selector);
                                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                    if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${selector}'`)
                                    // Trigger
                                    alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
                                    function SpannungToProzent() {
                                        try {
                                            for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                                                let id = alleSensorenSpannung[i];
                                                let val = getState(id).val;
                                                if (val > 2) {
                                                    if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                                                        setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                                                } else {
                                                        setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                                                function calcPercent(val, factor){
                                                    let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                                                    let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                                                    return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                    SpannungToProzent();
                                      @liv-in-sky
                                      // import
                                      // Trigger
                                          try {
                                                  if (val > 2) {
                                                  } else {
                                          } catch (err) {
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #800
                                      @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
                                      • arteckA arteck
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #801
                                        @arteck
                                        Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
                                        Hab gleich mal nen feature request gestellt :)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
                                          @arteck
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #802
                                          @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                                          84.2k
