  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 884.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
    kann ich nicht bestätigen.
    Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
    Ebenfalls mit Chrome unterwegs
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #742
    @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
    @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #743
      Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
      Sprache ist "normal Text"
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #744
        @Negalein danke - das war's
        • R RandyAndy
          @liv-in-sky
          was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
          Vielen Dank
          Andreas
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #745
          @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
          Unter Chrome ist das weg.
          • K
            K
            Knallix
            #746
            Danke für die tolle Tabelle.
            Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
            Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
            Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
            • K Knallix
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #747
              @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
              das proplem ist die plug_158d....
              zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
              • K Knallix
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #748
                @Knallix
                hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                  @Michi68 danke für das feedback
                  probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                  https://forum.iobroker.net/post/389578
                  hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  #749
                  @liv-in-sky
                  Hallo und einen entspannten guten Abend,
                  Danke für das überarbeitet Script.
                  Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                  8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                  8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                  8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                  8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                  8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                  8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                  let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                  let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                  let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=40;
                  Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                  Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                  Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    K
                    K
                    Knallix
                    #750
                    @liv-in-sky
                    • K Knallix
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #751
                      @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                      K O 2 Antworten Letzte Antwort
                        K
                        K
                        Knallix
                        #752
                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V :-)
                        • K Knallix
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #753
                          @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                          wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                          https://forum.iobroker.net/post/355793
                            K
                            K
                            Knallix
                            #754
                            mihome.0.json
                            • ub.privatU ub.privat
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #755
                              @ub-privat
                              das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                              ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Knallix
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #756
                                @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                                hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen :-)
                                  @ub-privat
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  #757
                                  @liv-in-sky
                                  wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                                  Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #758
                                    @ub-privat
                                    du musst durch das ganze script schauen
                                    hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                                      K
                                      K
                                      Knallix
                                      #759
                                      SUPER DANKE :-)
                                      Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                                      Wie bei der Alexa Geschichte ?
                                      • K Knallix
                                        SUPER DANKE :-)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #760
                                        @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
                                        oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          #761
                                          @liv-in-sky
                                          Habe nix "unterkringeltes" im Script. Meine bessere Hälfte hat mit ihren Adleraugen ebenfalls geschaut....
                                          33.2k
                                          84.3k
