  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
    Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
    Sprache ist "normal Text"
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #744
    @Negalein danke - das war's
    • R RandyAndy
      @liv-in-sky
      was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
      Vielen Dank
      Andreas
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #745
      @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
      Unter Chrome ist das weg.
        Knallix
        #746
        Danke für die tolle Tabelle.
        Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
        Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
        Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
        • K Knallix
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #747
          @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
          das proplem ist die plug_158d....
          zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
          • K Knallix
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #748
            @Knallix
            hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Michi68 danke für das feedback
              probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
              https://forum.iobroker.net/post/389578
              hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              #749
              @liv-in-sky
              Hallo und einen entspannten guten Abend,
              Danke für das überarbeitet Script.
              Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
              8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
              8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
              8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
              8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
              8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
              8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
              let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
              let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
              let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=40;
              Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
              Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
              Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                Knallix
                #750
                @liv-in-sky
                • K Knallix
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #751
                  @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                  K O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Knallix
                    #752
                    @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V :-)
                    • K Knallix
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #753
                      @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                      wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                      https://forum.iobroker.net/post/355793
                        Knallix
                        #754
                        mihome.0.json
                        • ub.privatU ub.privat
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #755
                          @ub-privat
                          das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Knallix
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #756
                            @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                            hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen :-)
                              @ub-privat
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              #757
                              @liv-in-sky
                              wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                              Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #758
                                @ub-privat
                                du musst durch das ganze script schauen
                                hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                                  Knallix
                                  #759
                                  SUPER DANKE :-)
                                  Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                                  Wie bei der Alexa Geschichte ?
                                  • K Knallix
                                    SUPER DANKE :-)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #760
                                    @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
                                    oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
                                      @ub-privat
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      #761
                                      @liv-in-sky
                                      Habe nix "unterkringeltes" im Script. Meine bessere Hälfte hat mit ihren Adleraugen ebenfalls geschaut....
                                        Knallix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallix
                                        #762
                                        Würde gerne die Werte z.B. aufsteigend oder absteigend sortieren.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #763
                                          @ub-privat
                                          grüße zum frauentag
                                          du hast die datenpunkte aber alle selber angelegt ?
