  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 879.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli das mit dem sortieren im material des.- widget habe ich noch nicht näher angesehen - im moment wird für die "normale tabelle" sortiert - wie das mit diesen widgets geht weiß ich noch nicht - da muss man wohl ein zusätzliches widget dazunehmen - wenn es da was neues gibt, poste ich das widget
    sieht irgendwie so aus:
    O
    O
    Oli
    #789
    @liv-in-sky
    ich meine das Table Widget, wenn hier auf die Überschriften gehst kann man normalerweise sortieren
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #790
      @Oli ok - also wenn ich im moment auf name sortiere, ist das noch nicht ganz richtig ( @Scrounger hast du da bei der sortierung nach namen eine idee?)
      auf status funktioniert, der hersteller auch
      auf wert wird wohl nie funktionieren, da in dieser spalte 3 verschiedene werte drin stehen können
      low und high geht aber es gibt halt 1.5 V und 10%
      das sind buchstaben oder auch zahlen - das kann der sortierungsmechanismus nicht abfangen - denke ich - dann müßte man dies je nach wert in eine eigene spalte schreiben
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #791
        @liv-in-sky
        Steht der Name als reiner Name drin, also ohne HTML tags etc?
        Wenn ja dann nutz Mal noch 'toLowerCase()' in der sortier Funktion.
        Da ich mir jetzt nicht den wolf suchen möchte, wo ist das aktuelle Skript? Und ab welcher Zeile hast du deine Sortierung Funktion? Dann schau ich heute Abend Mal drauf.
        Sortieren nach % V würde gehen, wenn du eine property mit den Zahlen werten einfuhrst. Die Spalte müsste dann per Widget Einstellungen ausgeblendet werden.
        • ScroungerS Scrounger
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #792
          @Scrounger danke -check ich mal -gebe dann bescheid
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #793
            @Scrounger
            wegen sortierung des namens: ich übergebe ja nur ein json - das ist nicht sortiert sondern sammelt alle daten der einzelnen devices - ich dachte, die sortierung wird in deinen table widget vorgenommen? meine sortierung hat doch damit nichts zu tun - wenn ich auf die spaltenüberschrift auf deinem widget drücke, hat das doch keine auswirkungen auf mein script?
            nachtrag - hatte im widget etwas eingetragen - die sortierung des namen funktioniert jetzt ohne probleme
            @Oli in meinem widget steht im spaltenlayout[0] unter Objectname zum Sortieren[0] etwas drin - das einfach rauslöschen)
            • das mit dem extraproperty für zahlenwerte muss ich mir noch ansehen
            hier das beispiel json
               	"Device": "Comet DECT #2 Kueche",
               	"Wert": "50 %",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fritzk.png"
               	"Device": "Comet DECT #1 Zimmer",
               	"Wert": "60 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Comet DECT Flur",
               	"Wert": "90 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Comet DECTBad",
               	"Wert": "60 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "FRITZ!DECT BAD",
               	"Wert": "70 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "FRITZ!DECT KUECHE",
               	"Wert": "80 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "FRITZ!DECT WOHNZIMMER",
               	"Wert": "70 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Außenmodul-Carport",
               	"Wert": "5 %",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/netatmok.png"
               	"Device": "Regenmesser",
               	"Wert": "33 %",
               	"Status": "??",
               	"Device": "Schlafzimmer",
               	"Wert": "99 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Windmesser",
               	"Wert": "11 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "xmagnet",
               	"Wert": "60.6 %",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png"
               	"Device": "magnet",
               	"Wert": "62.4 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "magnet",
               	"Wert": "64.2 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "magnet",
               	"Wert": "60.6 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "motion 2",
               	"Wert": "66.1 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "motion 1",
               	"Wert": "67.9 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "sensor_motion.aq2",
               	"Wert": "60.6 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "switch",
               	"Wert": "69.2 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "switch",
               	"Wert": "71 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "vibration",
               	"Wert": "64.2 %",
               	"Status": "?",
               	"Wert": "64.2 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Küche",
               	"Wert": "66 %",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png"
               	"Device": "Wasser Küche",
               	"Wert": "33 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Kinderzimmer rechts",
               	"Wert": "66 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Wohnzimmer",
               	"Wert": "22 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Temp Schlafzimmer",
               	"Wert": "44 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Schlafzimmer",
               	"Wert": "99 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Bad",
               	"Wert": "44 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Wasser Bad",
               	"Wert": "33 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Fenster Kinderzimmer links",
               	"Wert": "5 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Wintergarten",
               	"Wert": "low",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/tadok.png"
               	"Device": "Tado Virtuell",
               	"Wert": "high",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Wohnzimmer",
               	"Wert": "low",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Küche",
               	"Wert": "high",
               	"Status": "?",
               	"Wert": "high",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Flur",
               	"Wert": "high",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Essbereich",
               	"Wert": "high",
               	"Status": "?",
               	"Device": "Heizk_Hobby",
               	"Wert": "3.5 V",
               	"Status": "??",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/homematick.png"
               	"Device": "TC_Bad_EG",
               	"Wert": "1.5 V",
               	"Status": "?",
               	"Device": "RT_02_EG_WOHNEN",
               	"Wert": "2.4 V",
               	"Status": "??",
               	"Device": "Fire Tablet",
               	"Wert": "67 %",
               	"Status": "?",
               	"Hersteller": "/vis.0/armin/img/marken/fullyk.png"
               	"Device": "Samsung Galaxy Tab 3",
               	"Wert": "72 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "TrekStor SurfTab theatre 13.3",
               	"Wert": "100 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "SM-T113-Tab",
               	"Wert": "87 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "GalaxyTabS2",
               	"Wert": "61 %",
               	"Status": "?",
               	"Device": "MediaPadT5",
               	"Wert": "74 %",
               	"Status": "?",
              @Scrounger
                 	"Wert": "50 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "60 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "90 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "60 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "70 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "80 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "70 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "5 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "33 %",
                 	"Status": "??",
                 	"Wert": "99 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "11 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "60.6 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "magnet",
                 	"Wert": "62.4 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "magnet",
                 	"Wert": "64.2 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "magnet",
                 	"Wert": "60.6 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "66.1 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "67.9 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "60.6 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "switch",
                 	"Wert": "69.2 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "switch",
                 	"Wert": "71 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "64.2 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "64.2 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "66 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "33 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "66 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "22 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "44 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "99 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "44 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "33 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "5 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "low",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "high",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "low",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "Küche",
                 	"Wert": "high",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "high",
                 	"Status": "?",
                 	"Device": "Flur",
                 	"Wert": "high",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "high",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "3.5 V",
                 	"Status": "??",
                 	"Wert": "1.5 V",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "2.4 V",
                 	"Status": "??",
                 	"Wert": "67 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "72 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "100 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "87 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "61 %",
                 	"Status": "?",
                 	"Wert": "74 %",
                 	"Status": "?",
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #794
              @liv-in-sky
              Hast natürlich Recht, die Sortierung wird vom Tablet Widget übernommen.
              Bin voll im IconList Widget Modus ;-)
              Mit dem Tablet Widget kannst dann auch nur nach % oder V sortieren. Oder die beiden mixen.
              Dazu musst eine extra property im json Objekt einführen, wo nur die Zahl (Number) drin steht.
              Den Namen der property muss dann in den Widget Einstellungen für die Spalte wert als Sortierungs eintragen.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #795
                @Scrounger bitte nochmal für dummies:
                es gibt folgende werte in einer spalte
                zahl in %
                zahl in volt
                string : low oder high
                ich schleife 2 variablen variable mit , die letztlich im json landen - z.b prozentValue und voltValue
                ich setze zusätzlich zum normalen wert die prozentValue, wenn eine prozent anzeige ist und gleichzeitig den voltwert auf 0
                oder
                ich setze zusätzlich zum normalen wert die voltValue, wenn eine voltanzeige ist und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                ich setze zusätzlich zum low/high wert die voltValue auf 0, und gleichzeitig den prozentwert auf 0
                am ende sieht ds json-push so aus
                myJsonWidget2.push({
                                text: vax1,
                                subText: mysubText,
                                statusBarColor: vax5,
                                image: vax4,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                showValueLabel: false,
                                status: vax3,
                                voltValue:voltValue,
                                prozentValue:prozentValue
                im widget muss ich dann
                kommt das ungefähr hin ode explodiert die vis oder das widget?
                ScroungerS ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                  zahl in %
                  zahl in volt
                  oder
                                  text: vax1,
                                  subText: mysubText,
                                  image: vax4,
                                  imageColor: "",
                                  listType: "text",
                                  status: vax3,
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #796
                  @liv-in-sky Objektname zum sortieren kann nur eine property verarbeiten.
                    zahl in %
                    zahl in volt
                    oder
                                    text: vax1,
                                    subText: mysubText,
                                    image: vax4,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    status: vax3,
                    ub.privatU
                    ub.privatU
                    ub.privat
                    #797
                    @liv-in-sky
                    Servus, wollte nur mal kurz anfragen, ob du das Akku-Script weiter "verfeinerst"?
                    Hätte großes Interesse an den Filterfunktionen...
                    Aber mach dir keine Umstände, auch ein "nein" ist ok...
                    Beste Grüße 😉
                    • ub.privatU ub.privat
                      @liv-in-sky
                      Beste Grüße 😉
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #798
                      @ub-privat
                      habe es noch nicht genau kapiert - wenn ich nur nach einem sortieren kann, macht es keinen sinn bei 3 verschiedenen werten - es wird nie eine gute sortierung rauskommen
                      ansonsten müßte ich tatsächlich mit 3 spalten für den wert arbeiten -also name,wert1,wert2,wert3,status,hersteller
                      und werte für low/high stehen in wert1
                      werte mit 1.3 V stehen in wert2
                      und werte mit prozent in wert3
                      ist nicht schön -
                        hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                        die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                        export der widgets
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                        anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                        • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                        • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                        • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                        Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                        https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                        • bisher integriert
                        hersteller
                        iogok.png iogo adapter
                        tadok.jpg tado
                        homeek.jpg homee
                        netatmok.jpg netatmo
                        zwavek.jpg zwave
                        fritzk.png fritzDect theermostate
                        xiaomki.png xiaomi, mihome
                        homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                        huek.jpg hue, hue-ext
                        zwavek.jpg zwave
                        tradfrik.png tradfri
                        fullyk.png fully browser adapter
                        zigbeek.jpg zigbee
                        deconzk.png deconz
                        sonoffk.png sonoff zb bridge
                        busware-cul.png cul adapter
                        rademacher.png rademacher homepilot
                        shellyk.jpg shelly
                        boschk.png bosch
                        hamk.png ham (homebridge)
                        nuki-extended
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #799
                        @liv-in-sky
                        Bin grad auf die Idee gekommen, dass man doch aus der Spannung die Batterieladung in % umrechnen könnte. Das geht zumindest mit den Homematic / Homemativ ip devices, indem man das Delta vom Spannungswert bei neuen Batterie berechnet und durch die Spannung bei neuen Batterie - die Unterspannungsgrenze teilt.
                        Ob das mit allen von dir unterstützten Geräten geht kann ich natürlich nicht sagen.
                        Evtl. könntest du das noch mit in dein Skript ein bauen?
                        Hier mein Skript wie ich die Berechnung mit meinen HM Devices mach - zur Inspiration, muss natürlich angepasst werden.
                        // Batterie Spannung in % umrechnen -> Batterieladung ****************************************************************************************************
                        // import
                        const mathjs = require("mathjs");
                        let selector = `[id=${myDevices.Sensoren.getId()}.*.Spannung]`
                        let alleSensorenSpannung = $(selector);
                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                        if (alleSensorenSpannung.length === 0) {
                            console.error(`no result for selector '${selector}'`)
                        // Trigger
                        alleSensorenSpannung.on(SpannungToProzent);
                        function SpannungToProzent() {
                            try {
                                for (var i = 0; i <= alleSensorenSpannung.length - 1; i++) {
                                    let id = alleSensorenSpannung[i];
                                    let val = getState(id).val;
                                    if (val > 2) {
                                        if (existsState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'))) {
                                            setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 2), true);
                                    } else {
                                            setState(id.replace('.Spannung', '.Batterieladung'), calcPercent(val, 1), true);
                                    function calcPercent(val, factor){
                                        let spannungNeueBatterie = 1.5 * factor;
                                        let unterSpannungsGrenze = 1.1 * factor;
                                        return mathjs.round( (val - unterSpannungsGrenze) / (spannungNeueBatterie - unterSpannungsGrenze) * 100, 0);
                            } catch (err) {
                                console.error(`[SpannungToProzent] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                        SpannungToProzent();
                          @liv-in-sky
                          // import
                          // Trigger
                              try {
                                      if (val > 2) {
                                      } else {
                              } catch (err) {
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #800
                          @Scrounger im zigbee wird das so gemacht
                          • arteckA arteck
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #801
                            @arteck
                            Vielleicht könnte das auch direkt durch den hm-rpc adapter zur verfügung gestellt werden.
                            Hab gleich mal nen feature request gestellt :)
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/237
                              @arteck
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #802
                              @Scrounger erst mal danke , dass du noch weiter dran gedacht hast - werd das mal studieren - habe ja teilweise 3 verschiedene werte zur verfügung (batteriekapazität (1.5V, 3V oder5V ) beim umrechnen muss sowas auch mit kalkuliert werden
                                @arteck
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #803
                                @Scrounger
                                ok - das mit dem factor habe ich kapiert
                                ich bringe alle 3 verschiedenen werte auf prozent-werte
                                hight ist 100%, low ist 0%
                                der factor bei den verschiedenen batterie-möglichkeiten ist auch klar: zb. bei 1.5V batterien: 0.75V sind dann 50%
                                dann erstelle ich ein neues json-property, welches diese werte hat und übergebe es an dein widget - im widget muss ich bei der "Wert"-spalte das neue property als sortierung eingeben !
                                so könnte es funktionieren ?
                                  @Scrounger
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #804
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  bei 0.75V sind die leer...
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #805
                                    @dslraser guter einwand (wenigstens hast du mit gedacht :-) )-beim factor darf ich nicht von 0 bis 1,5V rechnen !
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #806
                                      @dslraser 0% ist dann bei 1.1 - so habe wir das berechnet
                                      das wird ein spaß - das ist keine lineare kurve! bin gespannt ob ich auf den faktor kommen werde
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #807
                                        @dslraser ich wollte kein +1 - stattdessen eine formel hätte mir mehr freude gemacht :-)
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #808
                                          @liv-in-sky
                                          Formel:
                                          (DP Wert - UnterSpannungsGrenze) / (SpannungNeueBatterie - UnterSpannungsGrenze) * 100
                                          Beispiel mit HM Türkontakt HMIP-SWDO:
                                          • SpannungNeueBatterie = 1,5V
                                          • UnterSpannungsGrenze = 1,1V (kann in der CCU verändert werden!)
                                          Sagen wir haben aktuell einen DP Wert von 1,3V, dann ist das in Prozent nach obiger Formel 50%.
                                          84.2k
