  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 829.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
    Ja
    T
    T
    ticaki
    #152
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    Ja
    habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
    sendTo(ioGoInstanz, "send", {
        user:                   ioGoUser[a],
        text:                   topic,
        title:                  msgsingle
    Spenden
    • T
      T
      ticaki
      #153
      Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
      kopieren ab Konfigurationsende
      • (Alpha) entfernt
      • ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
      Spenden
      • T ticaki
        • (Alpha) entfernt
        sigi234S
        sigi234S
        #154
        @ticaki
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          #155
          @sigi234
          ich denke, hier fehlen einige '+'-Zeichen, dann läuft´s
          • LatziL Latzi
            @sigi234
            T
            T
            ticaki
            #156
            @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
            @sigi234
            sry sry sry
            Recht hast du. Hab die Instanz nach meinem Test noch eingebaut und bin dann ins Bett... war gestern wohl zu müde.
            @sigi234
            wenn du dich überzeugen willst welche Instanz/User bei ioGo abgesendet werden, stelle Debug auf true.
            Neue Version ab Konfigende
            • compilefehler behoben
            Ansonsten keine Fehler?
            Spenden
            • C CruziX
              @ticaki danke, ich denke der Autor ist nach kurzer Recherche @dwm .
              T
              T
              ticaki
              #157
              @CruziX
              Danke für die Korrektur in Nina... ich verwende das, jedoch nicht weiter, hab eine bessere Version.
              Spenden
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @sigi234
                sry sry sry
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #158
                Hm, Passwort ist bei mir 13 , bei dir 14
                javascript.0	2020-03-07 12:38:49.244	info	(3508) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: ioGoInstanz:iogo.0 ioGoUser01:xxxx@xxxx.at length:14
                Ein Blockly Test funktioniert einwandfrei
                • T
                  T
                  ticaki
                  #159
                  füge mal diesen Code in Zeile 170 ein
                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a]+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a].replace(/[0-9a-zA-Z]/ig,'x')+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                  Die 2. Zeile ist nur ums dir einfach zum Posten zu machen.
                  EDIT: Bei mir sind die beiden Längen gleich.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @CruziX
                    C
                    C
                    CruziX
                    #160
                    @ticaki welche bessere Version denn?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #161
                      neue Version ab Konfigende
                      • UWZ: mit .payload ist undefiniert umgehen
                      Führte zu einem Fehler, wenn der Json nicht das enthält, was er enthalten soll.
                      Spenden
                      • C CruziX
                        T
                        T
                        ticaki
                        #162
                        @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                        gib mir 10-20 Minuten dann ist sie im Testordner und man kann sie ausprobieren, aber ist alpha.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #163
                          Sayit, Alexa und E-Mail geht. 👍
                          • C CruziX
                            T
                            T
                            ticaki
                            #164
                            @CruziX
                            Möchte noch einschränken, dass es besser ist, wenns fertig ist 😁
                            unter test/alpha/ ist es.
                            Bitte das Script nicht testen, das enthält bestimmt Fehler und die Meldungen sind noch lange nicht alle geprüft, der Betreff ist meinst was mit Wetterwarnung usw. usf. :)
                            UND Debug ist an, das müllt euch das Log zu (und den email account), sowie das man den Javascript-Viewer häufig neu laden muß.
                            EDIT: und die überall verstreuten log() aufrufe die nicht über DEBUG abgefragt werden sind auch nicht schön :)
                            @sigi234
                            super Danke.
                            Spenden
                            • T
                              T
                              ticaki
                              #165
                              Eröffnungsposting ersetzt
                              Daten verschoben:
                              script.js ist im archiv
                              nina.js im archiv
                              das Script das bis zu diesem Zeitpunkt getestet wurde ist im root
                              Alpha Script ist unter test (ist zwar schon besser, aber noch immer alpha)
                              -UWZ Script im Eröffnungsposting hinzugefügt, so gut wie alle Rotmarkierungen des Editors behoben und Loglevel angehoben, dass es bei der Std. Einstellung keine Ausgaben gibt.
                              Spenden
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #166
                                Stable version: 0.94.9
                                • doppeltes Leerzeichen entfernt
                                • Fehlerbehebung für einen unwahrscheinlichen Fall eingebaut
                                • Code aufgehübscht (hoffe das da kein Fehler rein gekommen ist)
                                Neue Testversion v0.95.1
                                • Nina integiert Github version 0.0.22 erforderlich (rawJson in der Adapterkonfiguration aktivieren)
                                • Modusumschaltung geht über Text und zusätzlich über true/false Schalter
                                • .alert. States gibts nicht für Nina
                                • Umschalten der Modi versendet aufgehobene oder neue Warnungsmitteilungen im Automodus on
                                • Sprachausgabe von Hochwassermeldungen ist schlecht. Die könnten da auch was sinnvolles in die Beschreibung rein schreiben.
                                • Warnlevel von Nina hab ich auf 2,3,4 gesetzt Gelb, Orange, Rot
                                • States überschreiben Eingaben im Script für Modus und automatische Warnungen
                                • Automatische Warnungen sind pro Modus und Dienst einzeln einstellbar.
                                • Überschneidende Meldungen sollten ohne "aufgehoben" Meldung versand werden.
                                • Nina: Filter der Pushnachrichten im Automodus von definiertem "Sender" verhindert.
                                Falls ich mal vergesse die beiden DEBUG Schalter auf false zu setzten, verzeiht mir und macht es gerade selbst 😁
                                Spenden
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #167
                                  Um Missverständnissen vorzubeugen:
                                  Das Skript sollte ohne NINA, UWZ und DWD funktionieren, meldet dann aber auch nichts. Die Aussage muß ich noch selbst testen und wenn doch nicht, anpassen.
                                  Testversion v0.95.7
                                  • Nina Adapter 0.0.22 ist im latest bitte installieren.
                                  • Nina: hat so nicht funktioniert, umgeschrieben
                                  • Hochwasserinformation bekommen -2 level (sind lvl 3)
                                  • Meldungen, die nicht mehr gültig sind ("gültig bis" ist vorüber) werden aufgehoben. DWD und UWZ machen das recht gut.
                                  • Beachten: DWD und UWZ aktualisieren alle x Minuten. 10 sollte glatt durch diese X teilbar sein, damit die Aufhebung von DWD UWZ und die Aufhebung durch das Skript (speziell für Nina) zum selben Moment erfolgt. Die Aufhebung von Nina bekommt man nicht ohne weiteres sicher mit. (das Skript schaut alle 10 Minuten + 18 Sekunden nach ob was abgelaufen ist oder weg ist*, Änderungen von DWD/UWZ/NINA werden nach 20 Sekunden weiterverarbeitet oder mit den Änderungen dieser Funktion)
                                  • Im Nina-Adapter kann man DWD/Hochwasser abwählen, letzteres würde ich empfehlen außer es besteht Bedarf natürlich.
                                  • Im Nina-Adapter rawJson aktivieren.
                                  • States werden nur noch erstellt, wenn sie benötigt werden. Die Konfiguration von telegram, bedeutet das telegram unter allen Punkten erstellt wird. Entfernt werden keine Stats.
                                  • Code aufgehübscht
                                  • Telegram & Email haben von Nina übergebene Links im Text/als Schaltfläche
                                  Nicht wundern, nicht alle DWD Meldungen werden über Nina veröffentlicht.
                                  Hab viel geändert, hoffe das es jetzt testbar ist.
                                  Gehen Links auch mit ioGo oder pushover in einer schönen Form?
                                  * Da die Server vom Bund scheinbar recht unzuverlässig sind entfernt das Skript nur Meldungen die 1. abgelaufen oder 2. deren Stats für ca. 100 Minuten nicht existierten. Wenn dort eine andere Meldung steht, bleibt das in der Schwebe.
                                  Edit:
                                  An die Leutchen die das Skript nur laden, weil es so bescheuert groß ist 😁
                                  mit Telegram gibt es folgende Befehle zur Zeit:
                                  "Ww?" oder "Wetterwarnungen?" Löst manuell Telegram aus
                                  "Wwdd" schaltet Debug ein und dann wieder auf den vorherigen Wert, schaltet Debugemail ein und wieder aus, löst während dessen eine manuelle Email aus. (2 Mails)
                                  ob Stats hierzu existieren wird in dieser Version noch nicht geprüft.
                                  Dat ist aber eigentlich nur für mich gedacht.
                                  Spenden
                                  M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    Testversion v0.95.7
                                    • Code aufgehübscht
                                    Edit:
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #168
                                    @ticaki Vielen Dank für das super Script. Ich bin fleißig am testen.
                                    Habe gerade das neue Test-Script eingespielt. Müsste da nicht die E-Mail Instanz "email.0" und nicht "email" heißen?
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #169
                                      @MartyBr
                                      Soweit ich das verstanden habe: "email" umfasst "email.0" "email.1" "email.2"
                                      Ich teste es mit diesen Skripteinstellungen, nur oberhalb dieses Abschnittes ist mein Skript anders.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @MartyBr
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #170
                                        @ticaki Du könntest es auch konform zu den anderen Adaptern auf "email.x" ändern. Das hat den Vorteil, dass wenn man mehrere email-Adapter mit unterschiedlichen E-Mail Adressen benutzt, man sich den passenden Adapter eintragen kann.
                                        Ansonsten ein tolles Script 👍
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #171
                                          @MartyBr sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                          Hast du recht, ändere ich. Danke fürs Feedback.
                                          EDIT: geändert!
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.3k
