[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@CruziX
Es hat funktioniert, aber da ich kaum Warnungen zum testen hatte, hab ich das erstmal zur Seite gestellt. Ich baue das in nächster Zeit fertig für den Github Nina Adapter. -
@CruziX
Gut zu wissen. :)@all
behobene Kleinigkeiten bisher ohne Versionsnummernanhebung:- Telegram&pushover&state&iogo: Amtliche Warnung vor fliegenen Fischenwurde -> Fischen wurde (behoben)
- eMail: vor fliegenden Fischen des DWD/UWZ für Entenhausen gültig
-> DWD/UWZ für Entenhausen: Gültig - Danke hinzugefügt in Kommentar :)
@CruziX
javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1055:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1464:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1411:37) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1188:28) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at Object.createScript (vm.js:277:10) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at new Script (vm.js:83:7) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) SyntaxError: Unexpected token ) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) ^ javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) let nMsg = msgall[0].toUpperCase())+msgall.substring(1); javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error at script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1157 javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3 compile failed: -
@sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Da ist eine Klammer zuviel in Zeile 1157: nMsg = msgall[0].toUpperCase() +msgall.substring(1);
@Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Ok, dann kommen Folgefehler
@sigi234
Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.@All
Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen? -
Test:
Alexa
- Warnung der Unwetterzentrale Alpha
IoGo:
iogo.0 2020-03-06 22:17:44.827 warn (10984) 1 of 1 recipients are unknown! -
- gefunden und behoben
- ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
nur Alpha entfernt und Version angehoben
v0.93.4@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Ja
v0.93.4Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
Ja
Ja
habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
sendTo(ioGoInstanz, "send", { user: ioGoUser[a], text: topic, title: msgsingle }); -
Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
kopieren ab Konfigurationsende
- (Alpha) entfernt
- ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
@sigi234
ich denke, hier fehlen einige '+'-Zeichen, dann läuft´ssry sry sry
Recht hast du. Hab die Instanz nach meinem Test noch eingebaut und bin dann ins Bett... war gestern wohl zu müde.@sigi234
wenn du dich überzeugen willst welche Instanz/User bei ioGo abgesendet werden, stelle Debug auf true.Neue Version ab Konfigende
- compilefehler behoben
Ansonsten keine Fehler?
@sigi234
Hm, Passwort ist bei mir 13 , bei dir 14
javascript.0 2020-03-07 12:38:49.244 info (3508) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: ioGoInstanz:iogo.0 ioGoUser01:xxxx@xxxx.at length:14Ein Blockly Test funktioniert einwandfrei
füge mal diesen Code in Zeile 170 ein
for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a]+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length); for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a].replace(/[0-9a-zA-Z]/ig,'x')+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);Die 2. Zeile ist nur ums dir einfach zum Posten zu machen.
EDIT: Bei mir sind die beiden Längen gleich.
