  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    nMsg = msgall[0].toUpperCase())+msgall.substring(1);
    Da ist eine Klammer zuviel in Zeile 1157: nMsg = msgall[0].toUpperCase() +msgall.substring(1);
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #144
    @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    Ok, dann kommen Folgefehler
    • sigi234S sigi234
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #145
      @sigi234
      Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.
      @All
      Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen?
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #146
        v0.94.3
        Alle gemeldeten Fehler behoben
        Geht:
        SayIt?
        ioGo?
        pushover?
        Spenden
        • T ticaki
          v0.94.3
          Geht:
          SayIt?
          ioGo?
          pushover?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #147
          @ticaki
          Test:
          Alexa
          • Warnung der Unwetterzentrale Alpha
          IoGo:
          iogo.0	2020-03-06 22:17:44.827	warn	(10984) 1 of 1 recipients are unknown!
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #148
            1. gefunden und behoben
            2. ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
            nur Alpha entfernt und Version angehoben
            v0.93.4
            Spenden
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              v0.93.4
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #149
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
              Ja
              • T ticaki
                v0.93.4
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #150
                v0.93.4
                Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
                • sigi234S sigi234
                  v0.93.4
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #151
                  @sigi234
                  Ja.
                  Spenden
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #152
                    Ja
                    habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
                    sendTo(ioGoInstanz, "send", {
                        user:                   ioGoUser[a],
                        text:                   topic,
                        title:                  msgsingle
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #153
                      Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
                      kopieren ab Konfigurationsende
                      • (Alpha) entfernt
                      • ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        • (Alpha) entfernt
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #154
                        @ticaki
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @ticaki
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #155
                          @sigi234
                          ich denke, hier fehlen einige '+'-Zeichen, dann läuft´s
                          • LatziL Latzi
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #156
                            @sigi234
                            sry sry sry
                            Recht hast du. Hab die Instanz nach meinem Test noch eingebaut und bin dann ins Bett... war gestern wohl zu müde.
                            @sigi234
                            wenn du dich überzeugen willst welche Instanz/User bei ioGo abgesendet werden, stelle Debug auf true.
                            Neue Version ab Konfigende
                            • compilefehler behoben
                            Ansonsten keine Fehler?
                            Spenden
                            • C CruziX
                              @ticaki danke, ich denke der Autor ist nach kurzer Recherche @dwm .
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #157
                              @CruziX
                              Danke für die Korrektur in Nina... ich verwende das, jedoch nicht weiter, hab eine bessere Version.
                              Spenden
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sry sry sry
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #158
                                Hm, Passwort ist bei mir 13 , bei dir 14
                                javascript.0	2020-03-07 12:38:49.244	info	(3508) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: ioGoInstanz:iogo.0 ioGoUser01:xxxx@xxxx.at length:14
                                Ein Blockly Test funktioniert einwandfrei
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #159
                                  füge mal diesen Code in Zeile 170 ein
                                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a]+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a].replace(/[0-9a-zA-Z]/ig,'x')+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                                  Die 2. Zeile ist nur ums dir einfach zum Posten zu machen.
                                  EDIT: Bei mir sind die beiden Längen gleich.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @CruziX
                                    CruziX
                                    #160
                                    @ticaki welche bessere Version denn?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #161
                                      neue Version ab Konfigende
                                      • UWZ: mit .payload ist undefiniert umgehen
                                      Führte zu einem Fehler, wenn der Json nicht das enthält, was er enthalten soll.
                                      Spenden
                                      • C CruziX
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #162
                                        @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                        gib mir 10-20 Minuten dann ist sie im Testordner und man kann sie ausprobieren, aber ist alpha.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #163
                                          Sayit, Alexa und E-Mail geht. 👍
