  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @ticaki 👍 läuft 👍
    Etwas für die nächste Version: Bei mir kommt bei telegram "Alle Wetterwarnungenwurden aufgehoben", bitte ein Leerzeichen einfügen -> "Alle Wetterwarnungen wurden aufgehoben"
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #135
    @Latzi
    .... ups
    Spenden
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @Latzi
      .... ups
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #136
      @ticaki ja, UWZ und regionName ist konfiguriert (UWZ-Nummer und Ort), muss ich sonst noch was angeben? Der Ort kommt bei mir weder bei Alexa noch Telegram an.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #137
        Ah ich lag falsch, manuell angestoßen und keinen Mode den er finden kann, ist behoben. Hab die Verionsnummer aber nicht angehoben.
        Ich kann bei "Alle Warnungen wurden aufgehoben" keinen Ort oder DWD/UWZ ausgeben.
        Diese Infos werden in der Warnung gespeichert und wenn alle Warnungen aufgehoben werden, könnte ich darauf noch zugriff bekommen, jedoch wenn du manuell anfragst weiß das Skript nur noch das es keine Warnungen gibt. Für DWD/UWZ schaut das Skript nach ob es Infos gibt.
        Vielleicht auch noch folgendes: Im Skript selbst gibt es keine Trennung zwischen DWD/UWZ wenn beides aktiv ist und beides 2 Warnungen hat, hast du 4 Warnungen in den mal "des DWD" und mal "der Unwetterzentrale" steht.
        Jetzt 16:30 ist das mit ' ' erst behoben, schon wieder nicht aufs knöpfchen gedrückt.
        Spenden
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          CruziX
          #138
          @ticaki Ist das Skript für Nina funktionsfähig?
          Merke gerade, DWD hat keine Warnung, obwohl es den ganzen Tag regnet und Nina meldet gerade hochwasser ^^
          Wie geht das eig mit UWZ, muss ich das einfach im Skript aktivieren? Finde dazu keinen Adapter
          • C CruziX
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #139
            @CruziX
            Es hat funktioniert, aber da ich kaum Warnungen zum testen hatte, hab ich das erstmal zur Seite gestellt. Ich baue das in nächster Zeit fertig für den Github Nina Adapter.
            var debuglevel = 1;
            var debugchannel = 'info';
            function dwmlog( message, level, channel) {
               if (typeof channel === 'undefined') {
                   channel = debugchannel;
               if ( typeof level === 'undefined')
                   level = debuglevel;
               if ( debuglevel >= level ) {
                   log (message, channel );
            var AdapterId = "javascript."+instance;
            var ChannelId = "UWZ";
            var forceInitStates = false;
            var numOfWarnings = 7;
            var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
            /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
            var warncellid = ['UWZXXXXXXX'];
            var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
            function createStates(n){
               var AreaChannelID = null;
               for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                   AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                   for (var i=0; i<n; i++) {
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                       createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
            function getUWZLevel (warnName){
               var result = -1; // -1 is an error!
               var alert = warnName.split("_");
               var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
               if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
               else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
               else {
                   result = colors.indexOf(alert[2]);
               return result;
            function getUWZUrgency (warnName){
               var result = 0;
                   result = 1;
               else {
                   result = 2; // immediate;
               return result;
            function getLevelColor(uwzLevel) {
               var uwzColor = [
                   0x00ff00, // 0 - Grün
                   0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                   0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                   0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                   0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                   0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
               if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                   return uwzColor[uwzLevel];
               else
                   return 0;
            function createHTMLShort(w){
               var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
               var theData = JSON.parse(w.object);
               html += '<h3>';
               if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
               html += UWZTypesArray[w.type];
               html +="</h3>";
               html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
               html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
               html += "</div>";
               return html;
            function createHTMLLong(w){
               html += '<h3>';
               html +="</h3>";
               html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
               html += "</div>";
               return html;
            function processResultEntry(w) {
               this.object = JSON.stringify(w);
               this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
               this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
               // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
               // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
               this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
               this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
               this.severity = w.severity;
               this.type = w.type;
               this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
               this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
               this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
               var x = this;
               this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
               this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
            function processData(Area,data) {
               if (!data) {
                  return;
               var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
               var thedata = JSON.parse(data);
               var warnings= [];
               if (thedata.results.length>0) {
                   for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                       warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
               warnings.sort(function(a,b){
                   var asort = a.severity;
                   var bsort = b.severity;
                   return bsort-asort;
               dwmlog(JSON.stringify(warnings));
               for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                   if (i<warnings.length) {
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                   } else {
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                       setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
            function getAreaFromURI(uri) {
               var searchstr = "&areaID=";
               var n = uri.search(searchstr);
               var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
               return result;
            createStates(numOfWarnings);
            // processData(jsond2);
            var request = require('request');
            schedule ("* * * * *", function(){
               for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                       request({
                           uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                           method: "GET",
                           timeout: 10000,
                           followRedirect: true,
                           maxRedirects: 10
                       }, function(error, response, body) {
                           // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                           // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                           dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                           dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                           if (response.statusCode == 200) {
                               processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
            Spenden
            • T ticaki
              @CruziX
              var debuglevel = 1;
                     level = debuglevel;
                 else {
                 return result;
                 var result = 0;
                     result = 1;
                 else {
                 return result;
                 var uwzColor = [
                 else
                     return 0;
                 html += '<h3>';
                 html +="</h3>";
                 html += "</div>";
                 return html;
                 html += '<h3>';
                 html +="</h3>";
                 html += "</div>";
                 return html;
                 this.type = w.type;
                 var x = this;
                 if (!data) {
                    return;
                 var warnings= [];
                     return bsort-asort;
                     } else {
                 return result;
                         request({
                             method: "GET",
                             timeout: 10000,
                             maxRedirects: 10
              CruziX
              #140
              @ticaki danke, ich denke der Autor ist nach kurzer Recherche @dwm .
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C CruziX
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #141
                @CruziX
                Gut zu wissen. :)
                @all
                behobene Kleinigkeiten bisher ohne Versionsnummernanhebung:
                • Telegram&pushover&state&iogo: Amtliche Warnung vor fliegenen Fischenwurde -> Fischen wurde (behoben)
                • eMail: vor fliegenden Fischen des DWD/UWZ für Entenhausen gültig
                  -> DWD/UWZ für Entenhausen: Gültig
                • Danke hinzugefügt in Kommentar :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @CruziX
                  Gut zu wissen. :)
                  @all
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #142
                  @ticaki
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1055:17)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.685	error	(9148) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1464:17)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1411:37)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1188:28)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.664	error	(9148) at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) SyntaxError: Unexpected token )
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) ^
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) let nMsg = msgall[0].toUpperCase())+msgall.substring(1);
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	at script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1157
                  javascript.0	2020-03-06 21:05:24.663	error	(9148) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3 compile failed:
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #143
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                    Da ist eine Klammer zuviel in Zeile 1157: nMsg = msgall[0].toUpperCase() +msgall.substring(1);
                    • LatziL Latzi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #144
                      @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                      Ok, dann kommen Folgefehler
                      • sigi234S sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #145
                        @sigi234
                        Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.
                        @All
                        Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen?
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #146
                          v0.94.3
                          Alle gemeldeten Fehler behoben
                          Geht:
                          SayIt?
                          ioGo?
                          pushover?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            v0.94.3
                            Geht:
                            SayIt?
                            ioGo?
                            pushover?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #147
                            @ticaki
                            Test:
                            Alexa
                            • Warnung der Unwetterzentrale Alpha
                            IoGo:
                            iogo.0	2020-03-06 22:17:44.827	warn	(10984) 1 of 1 recipients are unknown!
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #148
                              1. gefunden und behoben
                              2. ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
                              nur Alpha entfernt und Version angehoben
                              v0.93.4
                              Spenden
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                v0.93.4
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #149
                                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                Ja
                                • T ticaki
                                  v0.93.4
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #150
                                  v0.93.4
                                  Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
                                  • sigi234S sigi234
                                    v0.93.4
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #151
                                    @sigi234
                                    Ja.
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ja
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #152
                                      Ja
                                      habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
                                      sendTo(ioGoInstanz, "send", {
                                          user:                   ioGoUser[a],
                                          text:                   topic,
                                          title:                  msgsingle
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #153
                                        Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
                                        kopieren ab Konfigurationsende
                                        • (Alpha) entfernt
                                        • ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          • (Alpha) entfernt
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #154
                                          @ticaki
