[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Ah ich lag falsch, manuell angestoßen und keinen Mode den er finden kann, ist behoben. Hab die Verionsnummer aber nicht angehoben.
Ich kann bei "Alle Warnungen wurden aufgehoben" keinen Ort oder DWD/UWZ ausgeben.
Diese Infos werden in der Warnung gespeichert und wenn alle Warnungen aufgehoben werden, könnte ich darauf noch zugriff bekommen, jedoch wenn du manuell anfragst weiß das Skript nur noch das es keine Warnungen gibt. Für DWD/UWZ schaut das Skript nach ob es Infos gibt.
Vielleicht auch noch folgendes: Im Skript selbst gibt es keine Trennung zwischen DWD/UWZ wenn beides aktiv ist und beides 2 Warnungen hat, hast du 4 Warnungen in den mal "des DWD" und mal "der Unwetterzentrale" steht.
Jetzt 16:30 ist das mit ' ' erst behoben, schon wieder nicht aufs knöpfchen gedrückt.
@ticaki Ist das Skript für Nina funktionsfähig?
Merke gerade, DWD hat keine Warnung, obwohl es den ganzen Tag regnet und Nina meldet gerade hochwasser ^^Wie geht das eig mit UWZ, muss ich das einfach im Skript aktivieren? Finde dazu keinen Adapter
@CruziX
Es hat funktioniert, aber da ich kaum Warnungen zum testen hatte, hab ich das erstmal zur Seite gestellt. Ich baue das in nächster Zeit fertig für den Github Nina Adapter. -
@CruziX
Gut zu wissen. :)@all
behobene Kleinigkeiten bisher ohne Versionsnummernanhebung:- Telegram&pushover&state&iogo: Amtliche Warnung vor fliegenen Fischenwurde -> Fischen wurde (behoben)
- eMail: vor fliegenden Fischen des DWD/UWZ für Entenhausen gültig
-> DWD/UWZ für Entenhausen: Gültig - Danke hinzugefügt in Kommentar :)
@CruziX
javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1055:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.685 error (9148) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1464:17) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1411:37) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1188:28) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at Object.createScript (vm.js:277:10) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.664 error (9148) at new Script (vm.js:83:7) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) SyntaxError: Unexpected token ) javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) ^ javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) let nMsg = msgall[0].toUpperCase())+msgall.substring(1); javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error at script.js.Alexa.Ansage_UWZ3:1157 javascript.0 2020-03-06 21:05:24.663 error (9148) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3 compile failed: -
@sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Da ist eine Klammer zuviel in Zeile 1157: nMsg = msgall[0].toUpperCase() +msgall.substring(1);
@Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Ok, dann kommen Folgefehler
@sigi234
Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.@All
Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen? -
Test:
Alexa
- Warnung der Unwetterzentrale Alpha
IoGo:
iogo.0 2020-03-06 22:17:44.827 warn (10984) 1 of 1 recipients are unknown! -
- gefunden und behoben
- ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
nur Alpha entfernt und Version angehoben
v0.93.4@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
Ja
v0.93.4Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
Ja
Ja
habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
sendTo(ioGoInstanz, "send", { user: ioGoUser[a], text: topic, title: msgsingle }); -
Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
kopieren ab Konfigurationsende
- (Alpha) entfernt
- ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
