  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    1. gefunden und behoben
    2. ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
    nur Alpha entfernt und Version angehoben
    v0.93.4
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #150
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
    v0.93.4
    Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
    • sigi234S sigi234
      v0.93.4
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #151
      @sigi234
      Ja.
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        Ja
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #152
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
        Ja
        habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
        sendTo(ioGoInstanz, "send", {
            user:                   ioGoUser[a],
            text:                   topic,
            title:                  msgsingle
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #153
          Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
          kopieren ab Konfigurationsende
          • (Alpha) entfernt
          • ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
          Spenden
          • T ticaki
            • (Alpha) entfernt
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #154
            @ticaki
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @ticaki
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #155
              @sigi234
              ich denke, hier fehlen einige '+'-Zeichen, dann läuft´s
              • LatziL Latzi
                @sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #156
                @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                @sigi234
                sry sry sry
                Recht hast du. Hab die Instanz nach meinem Test noch eingebaut und bin dann ins Bett... war gestern wohl zu müde.
                @sigi234
                wenn du dich überzeugen willst welche Instanz/User bei ioGo abgesendet werden, stelle Debug auf true.
                Neue Version ab Konfigende
                • compilefehler behoben
                Ansonsten keine Fehler?
                Spenden
                • C CruziX
                  @ticaki danke, ich denke der Autor ist nach kurzer Recherche @dwm .
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #157
                  @CruziX
                  Danke für die Korrektur in Nina... ich verwende das, jedoch nicht weiter, hab eine bessere Version.
                  Spenden
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sry sry sry
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #158
                    Hm, Passwort ist bei mir 13 , bei dir 14
                    javascript.0	2020-03-07 12:38:49.244	info	(3508) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: ioGoInstanz:iogo.0 ioGoUser01:xxxx@xxxx.at length:14
                    Ein Blockly Test funktioniert einwandfrei
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #159
                      füge mal diesen Code in Zeile 170 ein
                      for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a]+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                      for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a].replace(/[0-9a-zA-Z]/ig,'x')+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                      Die 2. Zeile ist nur ums dir einfach zum Posten zu machen.
                      EDIT: Bei mir sind die beiden Längen gleich.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @CruziX
                        CruziX
                        #160
                        @ticaki welche bessere Version denn?
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #161
                          neue Version ab Konfigende
                          • UWZ: mit .payload ist undefiniert umgehen
                          Führte zu einem Fehler, wenn der Json nicht das enthält, was er enthalten soll.
                          Spenden
                          • C CruziX
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #162
                            @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            gib mir 10-20 Minuten dann ist sie im Testordner und man kann sie ausprobieren, aber ist alpha.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #163
                              Sayit, Alexa und E-Mail geht. 👍
                              • C CruziX
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #164
                                @CruziX
                                Möchte noch einschränken, dass es besser ist, wenns fertig ist 😁
                                unter test/alpha/ ist es.
                                Bitte das Script nicht testen, das enthält bestimmt Fehler und die Meldungen sind noch lange nicht alle geprüft, der Betreff ist meinst was mit Wetterwarnung usw. usf. :)
                                UND Debug ist an, das müllt euch das Log zu (und den email account), sowie das man den Javascript-Viewer häufig neu laden muß.
                                EDIT: und die überall verstreuten log() aufrufe die nicht über DEBUG abgefragt werden sind auch nicht schön :)
                                @sigi234
                                super Danke.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #165
                                  Eröffnungsposting ersetzt
                                  Daten verschoben:
                                  script.js ist im archiv
                                  nina.js im archiv
                                  das Script das bis zu diesem Zeitpunkt getestet wurde ist im root
                                  Alpha Script ist unter test (ist zwar schon besser, aber noch immer alpha)
                                  -UWZ Script im Eröffnungsposting hinzugefügt, so gut wie alle Rotmarkierungen des Editors behoben und Loglevel angehoben, dass es bei der Std. Einstellung keine Ausgaben gibt.
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #166
                                    Stable version: 0.94.9
                                    • doppeltes Leerzeichen entfernt
                                    • Fehlerbehebung für einen unwahrscheinlichen Fall eingebaut
                                    • Code aufgehübscht (hoffe das da kein Fehler rein gekommen ist)
                                    Neue Testversion v0.95.1
                                    • Nina integiert Github version 0.0.22 erforderlich (rawJson in der Adapterkonfiguration aktivieren)
                                    • Modusumschaltung geht über Text und zusätzlich über true/false Schalter
                                    • .alert. States gibts nicht für Nina
                                    • Umschalten der Modi versendet aufgehobene oder neue Warnungsmitteilungen im Automodus on
                                    • Sprachausgabe von Hochwassermeldungen ist schlecht. Die könnten da auch was sinnvolles in die Beschreibung rein schreiben.
                                    • Warnlevel von Nina hab ich auf 2,3,4 gesetzt Gelb, Orange, Rot
                                    • States überschreiben Eingaben im Script für Modus und automatische Warnungen
                                    • Automatische Warnungen sind pro Modus und Dienst einzeln einstellbar.
                                    • Überschneidende Meldungen sollten ohne "aufgehoben" Meldung versand werden.
                                    • Nina: Filter der Pushnachrichten im Automodus von definiertem "Sender" verhindert.
                                    Falls ich mal vergesse die beiden DEBUG Schalter auf false zu setzten, verzeiht mir und macht es gerade selbst 😁
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #167
                                      Um Missverständnissen vorzubeugen:
                                      Das Skript sollte ohne NINA, UWZ und DWD funktionieren, meldet dann aber auch nichts. Die Aussage muß ich noch selbst testen und wenn doch nicht, anpassen.
                                      Testversion v0.95.7
                                      • Nina Adapter 0.0.22 ist im latest bitte installieren.
                                      • Nina: hat so nicht funktioniert, umgeschrieben
                                      • Hochwasserinformation bekommen -2 level (sind lvl 3)
                                      • Meldungen, die nicht mehr gültig sind ("gültig bis" ist vorüber) werden aufgehoben. DWD und UWZ machen das recht gut.
                                      • Beachten: DWD und UWZ aktualisieren alle x Minuten. 10 sollte glatt durch diese X teilbar sein, damit die Aufhebung von DWD UWZ und die Aufhebung durch das Skript (speziell für Nina) zum selben Moment erfolgt. Die Aufhebung von Nina bekommt man nicht ohne weiteres sicher mit. (das Skript schaut alle 10 Minuten + 18 Sekunden nach ob was abgelaufen ist oder weg ist*, Änderungen von DWD/UWZ/NINA werden nach 20 Sekunden weiterverarbeitet oder mit den Änderungen dieser Funktion)
                                      • Im Nina-Adapter kann man DWD/Hochwasser abwählen, letzteres würde ich empfehlen außer es besteht Bedarf natürlich.
                                      • Im Nina-Adapter rawJson aktivieren.
                                      • States werden nur noch erstellt, wenn sie benötigt werden. Die Konfiguration von telegram, bedeutet das telegram unter allen Punkten erstellt wird. Entfernt werden keine Stats.
                                      • Code aufgehübscht
                                      • Telegram & Email haben von Nina übergebene Links im Text/als Schaltfläche
                                      Nicht wundern, nicht alle DWD Meldungen werden über Nina veröffentlicht.
                                      Hab viel geändert, hoffe das es jetzt testbar ist.
                                      Gehen Links auch mit ioGo oder pushover in einer schönen Form?
                                      * Da die Server vom Bund scheinbar recht unzuverlässig sind entfernt das Skript nur Meldungen die 1. abgelaufen oder 2. deren Stats für ca. 100 Minuten nicht existierten. Wenn dort eine andere Meldung steht, bleibt das in der Schwebe.
                                      Edit:
                                      An die Leutchen die das Skript nur laden, weil es so bescheuert groß ist 😁
                                      mit Telegram gibt es folgende Befehle zur Zeit:
                                      "Ww?" oder "Wetterwarnungen?" Löst manuell Telegram aus
                                      "Wwdd" schaltet Debug ein und dann wieder auf den vorherigen Wert, schaltet Debugemail ein und wieder aus, löst während dessen eine manuelle Email aus. (2 Mails)
                                      ob Stats hierzu existieren wird in dieser Version noch nicht geprüft.
                                      Dat ist aber eigentlich nur für mich gedacht.
                                      Spenden
                                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        Testversion v0.95.7
                                        • Code aufgehübscht
                                        Edit:
                                        MartyBr
                                        #168
                                        @ticaki Vielen Dank für das super Script. Ich bin fleißig am testen.
                                        Habe gerade das neue Test-Script eingespielt. Müsste da nicht die E-Mail Instanz "email.0" und nicht "email" heißen?
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #169
                                          @MartyBr
                                          Soweit ich das verstanden habe: "email" umfasst "email.0" "email.1" "email.2"
                                          Ich teste es mit diesen Skripteinstellungen, nur oberhalb dieses Abschnittes ist mein Skript anders.
                                          Spenden
