  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 822.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
    das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
    #694
    @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
    Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
    • D darkiop
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
      wie wird das widget aktualisiert
      warum kann ich keine schrifart wählen
      Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #695
      @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      punkt 3 ist gelöst
      punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
      punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #696
        @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
          #697
          @liv-in-sky gern ;)
            punkt 3 ist gelöst
            D
            D
            darkiop
            #698
            Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
              deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
              gibt es nur ein battery
              ds ist ein gerät
              hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
              Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
              Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
              Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #699
              @Elirion
              @Jey-Cee
              hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
              ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #700
                wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                sigi234S O D 3 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #701
                  Jupp
                    O
                    O
                    Oli
                    #702
                    @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    icon list widget
                    ja, das Widget finde ich genial
                    Oliver
                      D
                      D
                      darkiop
                      #703
                      icon list widget
                      Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                      • D darkiop
                        icon list widget
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #704
                        in etwa so?
                        O ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          icon list widget
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #705
                          @darkiop gebe ich dir recht - bei den kachel bekommt man eigentlich die beste info, wenn man sich nur auf die farben konzentriert - was rot ist muss ich wissen - denn da muss batt getauscht werden - der rest verschwindet im nebel
                          bei der tabelle kommt das problem durch die anzahl - man muss halt immer scrollen um was zu sehen - da muss man dann den alarm trigggern - weil man halt beim drüber sehen , evtl die roten nicht sieht (obwohl man wird wohl sortieren können )
                            in etwa so?
                            O
                            O
                            Oli
                            #706
                            @liv-in-sky
                            wow, echt klasse
                            Oliver
                              in etwa so?
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              #707
                              @liv-in-sky
                              Also hier bekomme ich auch das "haben wollen!" Gefühl.
                              Habe nun den gesamt Thread - eher ein Dialig zwischen @sigi234 und dir durch gelesen. Mega interessant....
                              Als ioBroker-Einsteiger und immer mehr "Kennenlerner" und "Nachbastler", sind die Scripte und Views mit Anleitung von @Scrounger (Adapter und Script-View) der Oberhammer!!!
                              Wenn du zu dieser Kachel-List auch View und Script bereit stellen könntest... 🙄 😑 😔
                              Wäre ganz großes Kino!
                              DANKE im Voraus.
                              • ub.privatU ub.privat
                                @liv-in-sky
                                DANKE im Voraus.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #708
                                @ub-privat bin noch am "wurschteln" - kommt alles in den ersten post, wenn fertig
                                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #709
                                  erster test material design-"fütterung"
                                  es gibt neue setting und neue datenpunkte zum anlegen !!! daher am besten in ein eigenes script kopieren - stoppt das andere script
                                  ich habe vom html design meiner tabelle ein ähnliches design gewählt, wie von material - damit man den vergleich mal hat
                                  ich hoffe, ich habe alles richtig kopiert und nix vergessen
                                  dieses script kann:
                                  • ein html vis widget mit binding
                                  • ein material design table
                                  • ein material design list
                                  • ein file für iqontrol oder "direct browser"- aufruf
                                  export der widgets
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  denk daran, den pfad zu den bildern, die ihr in die vis laden müßt , einzutragen !!!
                                  zwavek.png zigbeek.png xiaomki.png virtualpowermeterk.png tuyak.png tradfrik.png tplinkk.png teckink.png tadok.png sonoffk.png shellyk.png netatmok.png merossk.png iogok.png homematick.png handyk.png gosundk.png fullyk.png fritzk.png deconzk.png blitzwolfk.png infok.png huek.png homeek.png inputk.png
                                  siehe erster post des threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                                  sigi234S D ScroungerS M R 6 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky gern ;)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #710
                                    @Elirion du kannst das neue vom post drüber auch mal testen - disable einfach die widget erzeugung im setting bereich
                                    bei mir funktioniert es - aber nur, weil der erste battery punkt auch die daten drinstehen hat - wenn das anders wäre - also eine id ohne daten als erstes drinsteht: gibt es warnings
                                      dieses script kann:
                                      export der widgets
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #711
                                      getestet,
                                      Liste geht:
                                      Table nicht:
                                      • sigi234S sigi234
                                        getestet,
                                        Liste geht:
                                        Table nicht:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #712
                                        @sigi234 hast du die json datenpunkte richtig zugewiesen im widget
                                          dieses script kann:
                                          export der widgets
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #713
                                          Hue fehlt
                                          84.1k
