  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 883.2k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @Elirion
    probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
    @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #685
    @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #686
      @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte ;)
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #687
        @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
        es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
        das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
          #688
          @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #689
            @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
            deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
            gibt es nur ein battery
            ds ist ein gerät
            hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #690
              @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                ds ist ein gerät
                #691
                ds ist ein gerät
                Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                  ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
                  wenn jmd weiß
                  • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
                  • wie wird das widget aktualisiert
                  • warum kann ich keine schrifart wählen
                  das würde schon echt helfen
                  hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
                  [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
                  bilder:
                  D
                  D
                  darkiop
                  #692
                  Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    ds ist ein gerät
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #693
                    @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                    das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                      #694
                      @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                      Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                      • D darkiop
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #695
                        @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        punkt 3 ist gelöst
                        punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                        punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #696
                          @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                            #697
                            @liv-in-sky gern ;)
                              punkt 3 ist gelöst
                              D
                              D
                              darkiop
                              #698
                              Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                                ds ist ein gerät
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #699
                                @Elirion
                                @Jey-Cee
                                hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
                                ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #700
                                  wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                                  ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                                  sigi234S O D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #701
                                    Jupp
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #702
                                      @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      icon list widget
                                      ja, das Widget finde ich genial
                                      Oliver
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #703
                                        icon list widget
                                        Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                                        • D darkiop
                                          icon list widget
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #704
                                          in etwa so?
                                          O ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
