  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 883.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Elirion
    probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
    #684
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @Elirion
    @liv-in-sky Leider immer noch doppelte Einträge:
      @Elirion
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #685
      @Elirion kann es sein, dass du noch eine alte instanz mit diesen werten hast - ich denke- etwas in deinem system ist doppelt
        #686
        @liv-in-sky nein ist gelöscht und neue datenpunkte ;)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #687
          @Elirion verstehe ich nicht - ich habe ja deine werte eingespielt und bei mir funktioniert es
          es gibt also keinen deconz.1 oder deconz.2
          das script hat eigentlich keinen grund 2 mal über das selbe zu laufen - es ist ja eine kopie - dann müßten alle namen unter allen kategorien doppelt sein - ist aber nicht der fall
            #688
            @liv-in-sky Nein es gibt nur deconz.0 dort aber für ein Gerät 2 IDs (wegen Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck)
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #689
              @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
              deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
              gibt es nur ein battery
              ds ist ein gerät
              hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #690
                @Elirion oder zumindest die javascript instanz beendet und wieder gestartet
                  ds ist ein gerät
                  #691
                  ds ist ein gerät
                  Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
                  Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
                  Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
                    ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
                    wenn jmd weiß
                    • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
                    • wie wird das widget aktualisiert
                    • warum kann ich keine schrifart wählen
                    das würde schon echt helfen
                    hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
                    [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
                    bilder:
                    D
                    D
                    darkiop
                    #692
                    Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      ds ist ein gerät
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #693
                      @Elirion oh man - wieder so ein super adapter - ich habe die unteren datenpunkte gelöscht und dadurch übersehen - sonst bekomme ich zuviele datenpunkte - sorry
                      das ist ein größeres problem - doppelte werte - d.h ich muss die gefundenen datenpunkte speichern und überprüfen ob ich den schon habe - warum schreibt der adapter einen datenpunkt, den er nicht besetzt - da sollte man mal bein adapterhersteller nachfragen - wenn da nix drinsteht, vielleicht kann er ihn dann garnicht schreiben - hast du mal lust, ihn das zu fragen - du kannst ihn auch gerne hierher verweisen - vielleicht gibt es ja eine erklärung dafür, die ich nicht überschaue
                        #694
                        @liv-in-sky Die Antwort kann ich dir bereits geben. Der Deconz-Adapter funktioniert etwas anders als die Zigbee-Adapter. Deconz erstellt für jede "Funktion" je eine ID. Da es bei dem Temperaturmesser 3 Funktionen sind = 3 IDs.
                        Daran bin ich nämlich auch gescheitert. Deconz an sich anlegen hat geklappt aber aus der Tabelle entfernen nicht...
                        • D darkiop
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #695
                          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          punkt 3 ist gelöst
                          punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
                          punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #696
                            @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
                              #697
                              @liv-in-sky gern ;)
                                punkt 3 ist gelöst
                                D
                                D
                                darkiop
                                #698
                                Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
                                  ds ist ein gerät
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #699
                                  @Elirion
                                  @Jey-Cee
                                  hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
                                  ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #700
                                    wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
                                    ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
                                    sigi234S O D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #701
                                      Jupp
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #702
                                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        icon list widget
                                        ja, das Widget finde ich genial
                                        Oliver
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #703
                                          icon list widget
                                          Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                                          84.3k
