  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 789.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Elirion dann musss ich wohl mein script anpassen - ich komme wieder auf dich zurück
    #697
    @liv-in-sky gern ;)
      @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
      wie wird das widget aktualisiert
      warum kann ich keine schrifart wählen
      Alle 3 sind doch in der Tabelle von @Scrounger Einstellbar? D.h. das json liefert nur die Daten dafür.
      punkt 3 ist gelöst
      punkt 2 - das widget zeigt nur neue sachen an, wenn ich es im browser refreshe - nicht wenn das script etwas in den datenpunkt schreibt
      punkt ein - nicht die schriftfarbe soll für alle eingestellt werden sondern wenn im script ein wert bestimmte werte hat sind die rot,grün oder gelb - das muss ich übergeben - aber vielleicht finde ich das in dem adapter script -- da ändert sich ja auch einiges
      D
      D
      darkiop
      #698
      Ich hab das gerade mal mit dem Log Skript von @Mic getestet - hier aktualisiert sich die Materialdesign-Tabelle nachdem das json aktualisiert wurde. Vielleicht kann @Mic ja helfen.
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        @Elirion aber diese id's haben keinen datenpunkt mit ...battery
        deconz.0.Sensors.10.battery - ist ein sensor - der wird gefunden - wenn der nicht da ist, wird qauch nix gefunden und angezeigt - unter
        gibt es nur ein battery
        ds ist ein gerät
        hast du mal iobroker neugestartet, nicht das der javascript cache ärger macht
        Hierbei geht es allerdings nicht um ID10 sondern um 3,4,5
        Und diese werden angelegt und haben auch einen battery-Status der dann mit null quittiert ist:
        Und ja Cache ist geleert und iobroker neugestartet. Macht aber ja wegen dem Bild oben kein Unterschied.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #699
        @Elirion
        @Jey-Cee
        hallo @Jey-Cee - ich wollte im script deinen adapter einbinden und habe das problem, dass ein sensor durch 2 oder 3 ID's einen battery wert hat (den frage ich ab). es würde also 2 oder 3 mal der selbe sensor auftauchen - dies könnte ich abfangen indem ich im script kontrolliere , ob er schon existiert (common.name) - mein problem ist, dass die battery-werte nur einmal einen state haben und 2 mal keinen - z.b hier zu sehen https://forum.iobroker.net/post/389281
        ich generiere aber dadurch eine menge warnings, weil die datenpunkte keinen states haben - ich frage auch reachable ab und da sind alle werte geschrieben - wäre es möglich, die battery werte auch in jede id zu schreiben?
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #700
          wegen material design - was für ein widget wäre euch den am liebsten ? man muss ja für jedes widget ein eigenes json erzeugen - oder sehe ich das falsch
          ich denke, dass icon list widget ist mehr euer ding ?
          sigi234S O D 3 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S
            sigi234S
            #701
            Jupp
              O
              O
              Oli
              #702
              @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              icon list widget
              ja, das Widget finde ich genial
              Oliver
                D
                D
                darkiop
                #703
                icon list widget
                Je nach Daten auch das normale List Widget - die Tabellarische Darstellung ist übersichtlicher als die Kacheln des Icon List Widgets.
                • D darkiop
                  icon list widget
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #704
                  in etwa so?
                  O ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    icon list widget
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #705
                    @darkiop gebe ich dir recht - bei den kachel bekommt man eigentlich die beste info, wenn man sich nur auf die farben konzentriert - was rot ist muss ich wissen - denn da muss batt getauscht werden - der rest verschwindet im nebel
                    bei der tabelle kommt das problem durch die anzahl - man muss halt immer scrollen um was zu sehen - da muss man dann den alarm trigggern - weil man halt beim drüber sehen , evtl die roten nicht sieht (obwohl man wird wohl sortieren können )
                      in etwa so?
                      O
                      O
                      Oli
                      #706
                      @liv-in-sky
                      wow, echt klasse
                      Oliver
                        in etwa so?
                        ub.privatU
                        ub.privatU
                        ub.privat
                        #707
                        @liv-in-sky
                        Also hier bekomme ich auch das "haben wollen!" Gefühl.
                        Habe nun den gesamt Thread - eher ein Dialig zwischen @sigi234 und dir durch gelesen. Mega interessant....
                        Als ioBroker-Einsteiger und immer mehr "Kennenlerner" und "Nachbastler", sind die Scripte und Views mit Anleitung von @Scrounger (Adapter und Script-View) der Oberhammer!!!
                        Wenn du zu dieser Kachel-List auch View und Script bereit stellen könntest... 🙄 😑 😔
                        Wäre ganz großes Kino!
                        DANKE im Voraus.
                        • ub.privatU ub.privat
                          @liv-in-sky
                          DANKE im Voraus.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #708
                          @ub-privat bin noch am "wurschteln" - kommt alles in den ersten post, wenn fertig
                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #709
                            erster test material design-"fütterung"
                            es gibt neue setting und neue datenpunkte zum anlegen !!! daher am besten in ein eigenes script kopieren - stoppt das andere script
                            ich habe vom html design meiner tabelle ein ähnliches design gewählt, wie von material - damit man den vergleich mal hat
                            ich hoffe, ich habe alles richtig kopiert und nix vergessen
                            dieses script kann:
                            • ein html vis widget mit binding
                            • ein material design table
                            • ein material design list
                            • ein file für iqontrol oder "direct browser"- aufruf
                            export der widgets
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            denk daran, den pfad zu den bildern, die ihr in die vis laden müßt , einzutragen !!!
                            zwavek.png zigbeek.png xiaomki.png virtualpowermeterk.png tuyak.png tradfrik.png tplinkk.png teckink.png tadok.png sonoffk.png shellyk.png netatmok.png merossk.png iogok.png homematick.png handyk.png gosundk.png fullyk.png fritzk.png deconzk.png blitzwolfk.png infok.png huek.png homeek.png inputk.png
                            siehe erster post des threads https://forum.iobroker.net/post/355416
                            sigi234S D ScroungerS M R 6 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky gern ;)
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #710
                              @Elirion du kannst das neue vom post drüber auch mal testen - disable einfach die widget erzeugung im setting bereich
                              bei mir funktioniert es - aber nur, weil der erste battery punkt auch die daten drinstehen hat - wenn das anders wäre - also eine id ohne daten als erstes drinsteht: gibt es warnings
                                dieses script kann:
                                export der widgets
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #711
                                getestet,
                                Liste geht:
                                Table nicht:
                                • sigi234S sigi234
                                  getestet,
                                  Liste geht:
                                  Table nicht:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #712
                                  @sigi234 hast du die json datenpunkte richtig zugewiesen im widget
                                    dieses script kann:
                                    export der widgets
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #713
                                    Hue fehlt
                                      dieses script kann:
                                      export der widgets
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #714
                                      @liv-in-sky Geht beides (Bilder hochladen hab ich mir auf die Schnelle noch gespart, kommt später):
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hue fehlt
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #715
                                        @sigi234
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #716
                                          @sigi234
                                          Danke habe ich schon muss aber auf huekk geändert werden da so im Skript
                                          83.9k
