  4. Material Design Widgets: Table Widget
    apollon77A
vis
95 Beiträge 33 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • B
    B
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    @Scrounger
    Spiele gerade mit deinem Tabellenwidget und einer JSON-Liste aus dem fb-checkpresence Adapter.
    Dabei kamen mir folgende Fragen:
    1. Ist es möglich die Spaltenüberschrift, die im JSON ja vorhanden ist, automatisch in die Felder Beschriftung zu übernehmen? Gerne optional, wenn man den Titel mal ändern will.
    2. Kannst du analog zum HTML Widget Titel und Untertitel hinzufügen?
    3. Ich habe eine Spalte mit IP Adressen, wobei die erste Blöcke alle identisch sind. Beim sortieren ist bei ihm die Reihenfolge xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.100, xxx.xxx.xxx.11. Grundsätzlich verständlich, weil für ihn die 0 vor der 1 kommt. Schöner wäre natürlich .1, .11, .100. Kann man das irgendwie anpassen?
    4. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
      Ja das geht wenn du deinen json string dynamisch per skript erstellst.
      1. Kannst du analog zum HTML Widget Titel und Untertitel hinzufügen?
      Versteh ich nicht, Beispiel am besten nen Scrennshot oder Mockup.
      1. Ich habe eine Spalte mit IP Adressen, wobei die erste Blöcke alle identisch sind. Beim sortieren ist bei ihm die Reihenfolge xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.100, xxx.xxx.xxx.11. Grundsätzlich verständlich, weil für ihn die 0 vor der 1 kommt. Schöner wäre natürlich .1, .11, .100. Kann man das irgendwie anpassen?
      Sorry das ist zu speziell. Das kannst du auch über dynamisch erzeugten json string per skript realisieren, musst dann halt die .00x hinzufügen.
      1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
      Tja das hätte ich auch gerne ;)
      Hab aber leider keine Ahnung wie man das mit ner <table> per css realisiert.
      • B
        B
        bommel_030
        @Scrounger
        Meine Programmierkenntnisse sind größtenteils copy&paste und try&error... Kann daher sein, dass meine Gedankengänge aus Entwicklersicht sinnfrei sind...
        1. Ich habe einen JSON den ich mir selber per Skript erstelle:
        [{"Raum":"Wohnzimmer","Temperatur":"20.4 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":["geschlossen","\ngeschlossen"],"Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"Schlafzimmer","Temperatur":"19.8 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"K1","Temperatur":"20.3 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"K2","Temperatur":"20.6 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."}]
        Und einen der aus dem fb-checkpresence kommt:
        [{"Name":"M","Active":"false","Kommt":"10.02.2020 07:16:33","Geht":"11.02.2020 07:26:33"},{"Name":"F","Active":"false","Kommt":"11.02.2020 05:01:33","Geht":"11.02.2020 06:33:33"},{"Name":"K1","Active":"false","Kommt":"11.02.2020 06:00:33","Geht":"11.02.2020 07:52:33"}]
        Bei beiden ist nach meinem Verständnis die Spaltenüberschrift drin, wird aber nicht übernommen.
        1. Mal so eben zusammengeklimpert...
          Im HTML Widget habe ich die Möglichkeit Titel, Untertitel und Inhalt einzugeben. Beim Tabellenwidget quasi analog, nur statt dem HTML-Inhalt die Tabelle.
          Und dann noch die Option nur der Tabelle das Scrollen in y-Richtung erlauben...
        2. Ist klar, kann ich mit leben.
        3. Wenn man quasi ein Widget wie unter 2) hat und sozusagen die Tabelle zweimal drin hat, die obere nur die Zeilenüberschriften, die untere nur den Tabelleninhalt ohne Zeilenüberschriften. Wenn die Spaltenbreiten bei beiden dann gekoppelt sind, könnte ich die Daten in der unteren scrollen und die obere behält die Überschriften an der fixen Position.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @Scrounger
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          Spalten Überschrift wird nicht aus dem JSON übernommen, sondern muss per Editor konfiguriert werden.
          Achso du meinst das Html Card Widget und nicht das Html Widget.
          Nimm das Html Card Widget und leg die Tabelle drüber, dann hast titel, Image, etc. also genau das was du suchst.
          1. Wenn man quasi ein Widget wie unter 2) hat und sozusagen die Tabelle zweimal drin hat, die obere nur die Zeilenüberschriften, die untere nur den Tabelleninhalt ohne Zeilenüberschriften. Wenn die Spaltenbreiten bei beiden dann gekoppelt sind, könnte ich die Daten in der unteren scrollen und die obere behält die Überschriften an der fixen Position.
          ist ne Möglichkeit, aber dann funktioniert das sortieren halt nicht.
          • ScroungerS Scrounger
            Bar Chart Widget
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            sigi234S
            sigi234S
            @Scrounger
            Hallo, kann ich die Anzahl der Zeilen begrenzen?
              Bar Chart Widget
              • Dokumentation
              • Online Beispiel
              sigi234S
              sigi234S
              @Scrounger
              Hallo, noch immer weis ich nicht wie ich die Reihenfolge der Col ändere?
              (Objektname zum sortieren?)
              • ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                @Scrounger
                @Scrounger
                Geht beides indem du die Reihenfolge im json Objekt änderst und die Anzahl der Objekte dort begrenzt.
                Beispiel Ausgangssituation
                		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
                		"name": "Empire",
                		"betriebszeit": "4h 06m",
                		"funk": "5G",
                		"ip": "10.0.0.1"
                		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
                		"name": "Handy",
                		"betriebszeit": "13m",
                		"funk": "5G",
                		"ip": "10.0.0.2"
                		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
                		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.3"
                		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_25.png",
                		"name": "MusicCast - Esszimmer (WX-030)",
                		"betriebszeit": "1h 57m",
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.4"
                		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_75.png",
                		"name": "MusicCast - K�che (ISX-18D)",
                		"betriebszeit": "4h 10m",
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.5"
                geänderte Reihenfolge:
                		"funk": "5G",
                		"name": "Empire",
                		"ip": "10.0.0.1"
                		"funk": "5G",
                		"name": "Handy",
                		"ip": "10.0.0.2"
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.3"
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.4"
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.5"
                auf drei Zeilen bergrenzt
                		"funk": "5G",
                		"name": "Empire",
                		"ip": "10.0.0.1"
                		"funk": "5G",
                		"name": "Handy",
                		"ip": "10.0.0.2"
                		"funk": "2G",
                		"ip": "10.0.0.3"
                • C
                  C
                  calliou1234
                  Hallo Zusammen,
                  ich baue mir in einem Skript ein JSON zusammen.
                  Nun würde ich gerne einzelne Felder in unterschiedlichen Farben in Anhängigkeit eines Objekt anzeigen lassen.
                  Kann man dies mit einbauen? Wenn ja wie?
                  Aktuell zeige ich den Wert in einem html_Basic an und unter Farbe mit dem Binding
                  {co2:netatmo.0.Indoor.Indoor.CO2.CO2; co2 <= 1000 ? "lime" : co2 <= 1300 ? "orange" : "red"}
                  Thomas
                  :mrgreen:
                  • C
                    C
                    calliou1234
                    ich habe noch ein Thema wo ich Hilfe bräuchte.
                    Ich möchte in der 2. Spalte auch ein Bild platzieren.
                    Nur leider funktioniert das nicht.
                    Es wird immer nur ein bild in der ersten Spalte angezeigt.
                    Wenn ich das Bild für die 2. Spalte in das JSON hänge wird es in der ersten angezeigt.
                    Mein JSON sieht so aus:
                    {"img":"/vis.0/main/img/icons8-Thermometer-48.png",
                    "img":"/vis.0/Materialicons/baseline_trending_up_white_18dp.png"
                    :mrgreen:
                    • C calliou1234
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @calliou1234
                      Das Objekt darf nicht indentische namen bei der property haben, so geht es:
                      		"img2": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"
                      Und für Spalte einstellen das es ein Bild ist:
                      • C calliou1234
                        Hallo Zusammen,
                        Thomas
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @calliou1234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                        @Scrounger
                        ich würde gerne nochmal diese frage in den raum werfen - wie bekome ich dynamisch ein textfeld in einer bestimmten farbe (abhängig von einem wert im script)
                        als beispiel
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Scrounger
                          als beispiel
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @liv-in-sky
                          Du kannst HTML tags verwenden.
                          Z.b. kannst du den Text in <font color="red">mein Text</font> packen, dann ist der Text rot.
                          Und damit geht noch viel mehr, könntest so zb einen ganze Tabelle in eine einzelne Zelle packen.
                          • Uwe ClementU
                            Uwe ClementU
                            Uwe Clement
                            schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                            @Scrounger
                            Habe 2 Fragen:
                            1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
                            2. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                            • Uwe ClementU Uwe Clement
                              @Scrounger
                              Habe 2 Fragen:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                              Geht nicht.
                              1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                              Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
                              Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                                Bar Chart Widget
                                • Dokumentation
                                • Online Beispiel
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Scrounger
                                Hallo, wie kann ich die Spaltenfolge ändern? Spalte 3 soll an 1 Stelle sein.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  reihenfolge im JSON String ändern, siehe
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/14
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                    Upps, war schon lange kein Bier mehr trinken. 😀
                                    Kannst du das einbauen als Atribut in Json wie beim Original Tablet Widget?
                                    • LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      @Scrounger
                                      Ich möchte gerne den Inhalt des JSON
                                      admin.0.info.updatesJson
                                      in einer Standard-Table darstellen, schaffe die Einstellungen der Spalten aber nicht (erhalte eine leere Tabelle, nur die selbstdefinierten Überschriften sind zu sehen).
                                      Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
                                      Vielen Dank!
                                      • LatziL Latzi
                                        @Scrounger
                                        Vielen Dank!
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                        Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                                        Vergleiche:
                                        	"admin": {
                                        		"availableVersion": "4.1.1",
                                        		"installedVersion": "4.0.9"
                                        	"sql": {
                                        		"availableVersion": "1.12.1",
                                        		"installedVersion": "1.9.5"
                                        muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                                        		"adapter": "admin",
                                        		"adapter": "sql",
                                        Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                                        Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bommel_030
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                                          B LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
