  4. Material Design Widgets: Table Widget
vis
95 Beiträge 33 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @Scrounger
    ich mal wieder,,,
    Kämpfe mich gerade mit deinem(deinen) Scripten ab.
    Weder beim ical2TableWidget, noch beim ical2CalendarWidget wird unter 0_userdata.0 ein entsprechender Datenpunkt angelegt.
    Mehr gibt's da nicht:
    Habe bereits die entsprechenden Scripte im root oder common-Verzeichnis angelegt - ohne Erfolg.
    Es werden im debug-Modus auch keine Fehler ausgegeben.
    Gibt's da noch einen "Trick" oder etwa szu beachten???
    Bin über jeden Hinweis dankbar, denn nur so lernt man...
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @ub-privat
    Du musst den Ziel Datenpunkt selbst anlegen.
    Und ggf. im Skript anpassen falls du die Struktur änderst
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @ub-privat
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @Scrounger
      Danke für deine Antwort,
      Ändern werde ich nichts, kämpfe mich quasi durch...
      Hier der DP
      Bin mir nur nicht bei den Einstellungen sicher:
      Typ = state
      Rolle = json
      Für das Calendar-Widget ist der DP im Script für mich verständlich.
      Aber im Script für Table einfach nur ical???
      Hier wird nur auf den Ordner iCal verwiesen?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        Hier der DP
        Typ = state
        Rolle = json
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @ub-privat
        Ich hab den halt 0_userdata.0.ical genannt, kannst den benennen wie du willst.
        Btw das ist kein Ordner, weil es gibt keine ordner in iob.
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          @Scrounger
          Spiele gerade mit deinem Tabellenwidget und einer JSON-Liste aus dem fb-checkpresence Adapter.
          Dabei kamen mir folgende Fragen:
          1. Ist es möglich die Spaltenüberschrift, die im JSON ja vorhanden ist, automatisch in die Felder Beschriftung zu übernehmen? Gerne optional, wenn man den Titel mal ändern will.
          2. Kannst du analog zum HTML Widget Titel und Untertitel hinzufügen?
          3. Ich habe eine Spalte mit IP Adressen, wobei die erste Blöcke alle identisch sind. Beim sortieren ist bei ihm die Reihenfolge xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.100, xxx.xxx.xxx.11. Grundsätzlich verständlich, weil für ihn die 0 vor der 1 kommt. Schöner wäre natürlich .1, .11, .100. Kann man das irgendwie anpassen?
          4. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
            Ja das geht wenn du deinen json string dynamisch per skript erstellst.
            1. Kannst du analog zum HTML Widget Titel und Untertitel hinzufügen?
            Versteh ich nicht, Beispiel am besten nen Scrennshot oder Mockup.
            1. Ich habe eine Spalte mit IP Adressen, wobei die erste Blöcke alle identisch sind. Beim sortieren ist bei ihm die Reihenfolge xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.100, xxx.xxx.xxx.11. Grundsätzlich verständlich, weil für ihn die 0 vor der 1 kommt. Schöner wäre natürlich .1, .11, .100. Kann man das irgendwie anpassen?
            Sorry das ist zu speziell. Das kannst du auch über dynamisch erzeugten json string per skript realisieren, musst dann halt die .00x hinzufügen.
            1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
            Tja das hätte ich auch gerne ;)
            Hab aber leider keine Ahnung wie man das mit ner <table> per css realisiert.
              bommel_030
              @Scrounger
              Meine Programmierkenntnisse sind größtenteils copy&paste und try&error... Kann daher sein, dass meine Gedankengänge aus Entwicklersicht sinnfrei sind...
              1. Ich habe einen JSON den ich mir selber per Skript erstelle:
              [{"Raum":"Wohnzimmer","Temperatur":"20.4 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":["geschlossen","\ngeschlossen"],"Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"Schlafzimmer","Temperatur":"19.8 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"K1","Temperatur":"20.3 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."},{"Raum":"K2","Temperatur":"20.6 °C","Luftfeuchte":"62%","Ventilstand":"0%","Fenster":"geschlossen","Lüften":true,"Zustand":"Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt."}]
              Und einen der aus dem fb-checkpresence kommt:
              [{"Name":"M","Active":"false","Kommt":"10.02.2020 07:16:33","Geht":"11.02.2020 07:26:33"},{"Name":"F","Active":"false","Kommt":"11.02.2020 05:01:33","Geht":"11.02.2020 06:33:33"},{"Name":"K1","Active":"false","Kommt":"11.02.2020 06:00:33","Geht":"11.02.2020 07:52:33"}]
              Bei beiden ist nach meinem Verständnis die Spaltenüberschrift drin, wird aber nicht übernommen.
              1. Mal so eben zusammengeklimpert...
                Im HTML Widget habe ich die Möglichkeit Titel, Untertitel und Inhalt einzugeben. Beim Tabellenwidget quasi analog, nur statt dem HTML-Inhalt die Tabelle.
                Und dann noch die Option nur der Tabelle das Scrollen in y-Richtung erlauben...
              2. Ist klar, kann ich mit leben.
              3. Wenn man quasi ein Widget wie unter 2) hat und sozusagen die Tabelle zweimal drin hat, die obere nur die Zeilenüberschriften, die untere nur den Tabelleninhalt ohne Zeilenüberschriften. Wenn die Spaltenbreiten bei beiden dann gekoppelt sind, könnte ich die Daten in der unteren scrollen und die obere behält die Überschriften an der fixen Position.
              • B bommel_030
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                Spalten Überschrift wird nicht aus dem JSON übernommen, sondern muss per Editor konfiguriert werden.
                Achso du meinst das Html Card Widget und nicht das Html Widget.
                Nimm das Html Card Widget und leg die Tabelle drüber, dann hast titel, Image, etc. also genau das was du suchst.
                1. Wenn man quasi ein Widget wie unter 2) hat und sozusagen die Tabelle zweimal drin hat, die obere nur die Zeilenüberschriften, die untere nur den Tabelleninhalt ohne Zeilenüberschriften. Wenn die Spaltenbreiten bei beiden dann gekoppelt sind, könnte ich die Daten in der unteren scrollen und die obere behält die Überschriften an der fixen Position.
                ist ne Möglichkeit, aber dann funktioniert das sortieren halt nicht.
                  Bar Chart Widget
                  Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                  Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                  • Dokumentation
                  • Online Beispiel
                  Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Scrounger
                  Hallo, kann ich die Anzahl der Zeilen begrenzen?
                    Bar Chart Widget
                    • Dokumentation
                    • Online Beispiel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Scrounger
                    Hallo, noch immer weis ich nicht wie ich die Reihenfolge der Col ändere?
                    (Objektname zum sortieren?)
                    • ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                      @Scrounger
                      @Scrounger
                      Geht beides indem du die Reihenfolge im json Objekt änderst und die Anzahl der Objekte dort begrenzt.
                      Beispiel Ausgangssituation
                      		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
                      		"name": "Empire",
                      		"betriebszeit": "4h 06m",
                      		"funk": "5G",
                      		"ip": "10.0.0.1"
                      		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
                      		"name": "Handy",
                      		"betriebszeit": "13m",
                      		"funk": "5G",
                      		"ip": "10.0.0.2"
                      		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
                      		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.3"
                      		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_25.png",
                      		"name": "MusicCast - Esszimmer (WX-030)",
                      		"betriebszeit": "1h 57m",
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.4"
                      		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_75.png",
                      		"name": "MusicCast - K�che (ISX-18D)",
                      		"betriebszeit": "4h 10m",
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.5"
                      geänderte Reihenfolge:
                      		"funk": "5G",
                      		"name": "Empire",
                      		"ip": "10.0.0.1"
                      		"funk": "5G",
                      		"name": "Handy",
                      		"ip": "10.0.0.2"
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.3"
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.4"
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.5"
                      auf drei Zeilen bergrenzt
                      		"funk": "5G",
                      		"name": "Empire",
                      		"ip": "10.0.0.1"
                      		"funk": "5G",
                      		"name": "Handy",
                      		"ip": "10.0.0.2"
                      		"funk": "2G",
                      		"ip": "10.0.0.3"
                      • C Offline
                        calliou1234
                        Hallo Zusammen,
                        ich baue mir in einem Skript ein JSON zusammen.
                        Nun würde ich gerne einzelne Felder in unterschiedlichen Farben in Anhängigkeit eines Objekt anzeigen lassen.
                        Kann man dies mit einbauen? Wenn ja wie?
                        Aktuell zeige ich den Wert in einem html_Basic an und unter Farbe mit dem Binding
                        {co2:netatmo.0.Indoor.Indoor.CO2.CO2; co2 <= 1000 ? "lime" : co2 <= 1300 ? "orange" : "red"}
                        Thomas
                        :mrgreen:
                        • C Offline
                          calliou1234
                          ich habe noch ein Thema wo ich Hilfe bräuchte.
                          Ich möchte in der 2. Spalte auch ein Bild platzieren.
                          Nur leider funktioniert das nicht.
                          Es wird immer nur ein bild in der ersten Spalte angezeigt.
                          Wenn ich das Bild für die 2. Spalte in das JSON hänge wird es in der ersten angezeigt.
                          Mein JSON sieht so aus:
                          {"img":"/vis.0/main/img/icons8-Thermometer-48.png",
                          "img":"/vis.0/Materialicons/baseline_trending_up_white_18dp.png"
                          :mrgreen:
                          • C calliou1234
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @calliou1234
                            Das Objekt darf nicht indentische namen bei der property haben, so geht es:
                            		"img2": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"
                            Und für Spalte einstellen das es ein Bild ist:
                            • C calliou1234
                              Hallo Zusammen,
                              Thomas
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @calliou1234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                              @Scrounger
                              ich würde gerne nochmal diese frage in den raum werfen - wie bekome ich dynamisch ein textfeld in einer bestimmten farbe (abhängig von einem wert im script)
                              als beispiel
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Scrounger
                                als beispiel
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @liv-in-sky
                                Du kannst HTML tags verwenden.
                                Z.b. kannst du den Text in <font color="red">mein Text</font> packen, dann ist der Text rot.
                                Und damit geht noch viel mehr, könntest so zb einen ganze Tabelle in eine einzelne Zelle packen.
                                • Uwe ClementU Offline
                                  Uwe Clement
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uwe Clement
                                  @Scrounger
                                  Habe 2 Fragen:
                                  1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
                                  2. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                                  • Uwe ClementU Uwe Clement
                                    @Scrounger
                                    Habe 2 Fragen:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                    Geht nicht.
                                    1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                                    Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
                                    Uwe ClementU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Bar Chart Widget
                                      • Dokumentation
                                      • Online Beispiel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Scrounger
                                      Hallo, wie kann ich die Spaltenfolge ändern? Spalte 3 soll an 1 Stelle sein.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        reihenfolge im JSON String ändern, siehe
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/14
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                          Upps, war schon lange kein Bier mehr trinken. 😀
                                          Kannst du das einbauen als Atribut in Json wie beim Original Tablet Widget?
