  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Mic
    Update: Script-Version 4.10
    Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
    Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
    Beispiel:
    Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
    Github: alexa-log-script.js
    So sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
    javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##
    Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
    Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
    Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.
    Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
        filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
        filter_any:     [' - info: '],
        blacklist:      ['', '', ''],
        clean:          [/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, '', ''],
        merge:          false,
        sortDescending: true,
        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
        jsonLogLength:  100,
        jsonMaxLines:   50,
        jsonCssToLevel: true,
    Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
    Dazu einfach unter filter_all ein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.
    Update von Vorversion
    Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #538
    @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Beispiel:
    Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
    EDIT: und das Filterbeispiel ...
    @Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht ;)
    NegaleinN MicM 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Beispiel:
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #539
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Ja, definitiv!
      Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #540
        @Mic
        Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
        javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
         * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
         * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
        // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
        // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
        // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
        // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
        const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
        main();
        function main() {
            // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
            on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                // obj.state.val: JSON string of oject.
                // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                // ignore alexa keywords or empty value.
                if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                    // ignore "sprich mir nach"
                    if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                        log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
         * Formats the Alexa summary text accordingly.
         * @param {string} summaryText   The summary text
         * @return {string} the formatted summary
        function formatAlexaSummary(summaryText) {
            if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
            return summaryText;
        Log-Script.txt
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          Beispiel:
          MicM
          MicM
          Mic
          #541
          @Glasfaser
          @Negalein
          Vielen Dank für euer Feedback 😊
          Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            @Glasfaser
            @Negalein
            sigi234S
            sigi234S
            #542
            @Mic
            Hm, ist das jetzt ein eigenes Skript?
            • sigi234S sigi234
              @Mic
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #543
              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              das kurze Script wird benötigt, um mit den neuen Log-Script die Alexa-History auszulesen.
              • NegaleinN Negalein
                @Mic
                main();
                function main() {
                    return summaryText;
                Log-Script.txt
                MicM
                MicM
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #544
                @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                @Mic
                Leider stellt das Forum hier Regex in Codes nicht korrekt dar, bitte kopiere den Filter noch mal von hier:
                (Zeile: "clean:" ersetzen reicht)
                • MicM Mic
                  @Mic
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #545
                  @Mic
                  Muss ich das was ändern und es in das Große Skript kopieren?
                  Gecheckt!
                  MicM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Mic
                    Gecheckt!
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #546
                    Nein, sieht gut aus. Ist ein separates Script nur für Alexa.
                    • sigi234S sigi234
                      @Mic
                      Gecheckt!
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #547
                      Nein
                      Zeile 18 bis 30 ins Log-Script
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #548
                        @Mic
                        perfekt wie immer :)
                        sigi234S MicM K 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Mic
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #549
                          @Mic
                          Dem schließe ich mich an!
                          • MicM Mic
                            @Glasfaser
                            @Negalein
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #550
                            @Mic
                            Dein Beispiel-Projekt würde ich auch noch anheften …
                            ... sonst geht es auch hier unter ;)
                            • sigi234S sigi234
                              @Mic
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #551
                              @sigi234
                              Das ist mal Cool Danke zu sagen ;) 👍
                                @Mic
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #552
                                Vielen Dank, auch an Sigi für den Alexa-Befehl 😎 ☺
                                  @Mic
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #553
                                  Danke, ist hier dokumentiert, und nun auch verlinkt: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/README.md#3-log-ausgaben-im-vis-darstellen
                                  • MicM Mic
                                    Sinn und Zweck dieses Scripts
                                    Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
                                    Dieses Script bietet nun folgendes:
                                    • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
                                    • Auf bestimmte Log-Ereignisse reagieren
                                    Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                                    Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden. Z.B. über das Widget 'basic - Table' oder hier im Beispiel über Widget 'materialdesign - Table' (Material Design Widgets werden dafür benötigt).
                                    Über die Filter kann man auch einzelne Geräte-Logs oder JS/Blockly-Logs ausgeben. Beispiel für ein "Garagentor":
                                    Installation / Einrichtung
                                    Hier weiterlesen (Github)...
                                    Ursprünglicher Beitrag von mir vom 18.07.2018:
                                    ich überlege, dass ich per JavaScript die Log-Datei unter "/opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" z.B. alle paar Sekunden auslese und Warnungen und Fehler in zwei separate Datenpunkte schreibe (Datenpunkt hält dann z.B. die letzten 30 Werte vor). Diese würde ich dann übers vis entsprechend in einer View ausgeben.
                                    Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es schon ein solches Script? Habe nur das hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/1246/geloest-log-daten-im-vis-anzeigen
                                    Falls das noch keiner erstellt hat (was mich etwas wundern würde, wäre ja praktisch :) - auch weil manche Adapter das Log voll müllen, da könnte man dann noch ausfiltern etc.) dann werde ich da selbst was schreiben und hier zur Verfügung stellen.
                                    Viele Grüße
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #554
                                    @Mic
                                    Ich überlege gerade wie ich am Besten ein aufklappbares Menü mache da es sicher noch mehr wird.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #555
                                      @Mic
                                      Vielleicht über List Widget ...
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #556
                                        Ich habe das Skript gerade importiert, auf meine Umgebung angepasst und gestartet.
                                        Ich erhalte folgedn Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at script.js.java.abfragen.log_vis_neu:540:1
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at init (script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544:5)
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ^
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                        javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) script.js.java.abfragen.log_vis_neu: script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544
                                        • MicM Mic
                                          @ple sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Vielleicht hast du eine Idee, wie ich dein Script nutzen kann als Meldearchiv.
                                          Eigentlich will ich mir in einer Table nur anzeigen lassen, wenn ein Aktor auf true geht, oder sonst was.
                                          Ähnlich Fensterzähler oder dein Garagentor. Nur soll die Meldung auch wieder weggehen, wenn z.B. dein Garagentor nicht mehr klemmt.
                                          Hast du da vielleicht eine Idee, wie man sowas umsetzen könnte?
                                          Mein rudimentärer Anfang ist hier mal dokumentiert.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30324/array-erstellen-mit-prüfung-für-json-tabelle/9
                                          das Log-Script ist nicht für deinen Anwendungsfall gedacht, es nimmt ausschließlich die Logs als Quelle. Ebenso ist es ein "Log", daher werden ältere Werte nicht nachträglich angepasst.
                                          P
                                          P
                                          ple
                                          #557
                                          Das Script ist dahingehend auch super, da man die Logs auch durchsehen kann.
                                          Ich frage mich gerade, wie man das Script umbauen könnte, dass die Log zwar wie jetzt geschrieben werden und dieses auch in einem Json gepackt wird, jedoch eine Bediungung eintritt, die das löschen auslöst auch wieder aus der Json entfernt.
                                          Vorstellen könnte ich mir das so, Fenster links ist offen, ich schreiben ein Log, Fenster wieder zu, ich überprüfe die Json, finde "Fenster links ist offen" und lösche das aus der Json. Das schreiben und Filtern dürfte ja mit deinem Script so funktionieren, nur das löschen wäre dahingehend interessant.
                                          Vielleicht wäre das ein Extra Script, was die Json dahingehend nachträglich bearbeitet, nur leider reichen meine Kenntnisse dafür leider nicht aus. :-(
                                          Vielleicht hast du beim Kaffee eine ruhige Minute, wie man das vielleicht umsetzen könnte, den Kaffee gebe ich dir gerne aus :-)
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          83.9k
