[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstehe. Wenn ich einen Log-File zu einem Adapter auswerten möchte, dann lege ich im Skript z.B. das an:
{ id: 'Modbus', filter_all: [/modbus.0/], filter_any: [' - error: ', ' - warn: ', ' - info: '], // entweder error oder warn blacklist: ['', '', ''], clean: ['', '', ''], merge: true, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['date','level','source','msg'], jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 100, jsonCssToLevel: false, },und schreibe das z.B. unter das Beispiel im Skript für homematic. Es werden auch die folgenden Datenpunkte angelegt.
Jetzt werte ich das in der VIS separat aus, allerdings scheine ich beim Layout anpassen an meine VIS etwas geändert zu haben - ich habe keine farbigen Einträge mehr. Was muss ich denn wo entsprechend ändern?
danke
Marcus -
danke
MarcusWenn du von Ihm das View in dein Projekt kopierst , dann mußt du auch die CCS kopieren .
CSS:
CSS:
@Glasfaser
das hatte ich gesucht... ich bin blöd, bei mir stand die ganze Zeit CSS auf global und deswegen hatte ich es nicht gesehen
danke -
Update: Script-Version 4.10
Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
Beispiel:
Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
Github: alexa-log-script.jsSo sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
{ id: 'alexa', filter_all: ['[Alexa-Log-Script]', ''], filter_any: [' - info: '], blacklist: ['', '', ''], clean: [/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, '', ''], merge: false, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['date','level','source','msg'], jsonLogLength: 100, jsonMaxLines: 50, jsonCssToLevel: true, },Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
Dazu einfach unterfilter_allein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.Update von Vorversion
Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:/******************************************************** * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ********************************************************/ -
Beispiel:
Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:/******************************************************** * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ********************************************************/@Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Beispiel:
Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
EDIT: und das Filterbeispiel ...
@Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht ;)
Beispiel:
@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Ja, definitiv!
Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat. -
Beispiel:
@Glasfaser
@Negalein
Vielen Dank für euer Feedback
Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
@Glasfaser
@Negalein
Hm, ist das jetzt ein eigenes Skript?
@Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
@Mic
Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).Leider stellt das Forum hier Regex in Codes nicht korrekt dar, bitte kopiere den Filter noch mal von hier:
(Zeile: "clean:" ersetzen reicht) -
@Mic
perfekt wie immer :)
Dem schließe ich mich an!
@Glasfaser
@Negalein
@sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Vielen Dank, auch an Sigi für den Alexa-Befehl
Dein Beispiel-Projekt würde ich auch noch anheften …
... sonst geht es auch hier unter ;)@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
... sonst geht es auch hier unter ;)Danke, ist hier dokumentiert, und nun auch verlinkt: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/README.md#3-log-ausgaben-im-vis-darstellen
