  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
617 Beiträge 60 Kommentatoren 211.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #537
    Update: Script-Version 4.10
    Die neue Log-Script Version 4.10 erlaubt es nun, über Logs, die abgegeben werden (z.B. über Funktion log() in JavaScript oder Blockly) die Inhalte zu manipulieren. Da das Log-Script umfangreiche Filter bietet, von denen beliebig viele angelegt werden können und dann in Datenpunkten verfügbar sind, können mit dieser Funktion einfach per log() entsprechend Tabellen gefüllt werden.
    Hier im Link weitere Infos zur Verwendung.
    Beispiel:
    Folgendes Script erzeugt eine Log-Zeile, sobald ein Befehl an ein Alexa-Gerät gesprochen wird.
    Github: alexa-log-script.js
    So sieht dann das Log dieses Scripts in etwa aus:
    javascript.0 (12345) script.js.Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"msg":"Licht An", "source":"Sonos Küche"}##
    Anzeige im VIS durch diese neue Funktion des Log-Scripts:
    Wie zu sehen wird damit "Quelle" (wäre hier normalerweise "javascript.0") durch das Alexa-Gerät (hier: Sonos Küche) ersetzt. Außerdem wird die Message durch den gesprochenen Befehl (hier: "Licht An") ersetzt.
    Genauso können auch noch das Datum ("date") und das Log-Level ("level") ersetzt werden.
    Für dieses Script-Beispiel einfach folgenden Filter setzen:
        filter_all:     ['[Alexa-Log-Script]', ''],
        filter_any:     [' - info: '],
        blacklist:      ['', '', ''],
        clean:          [/script\.js\.[^:]*: \[Alexa-Log-Script]/, '', ''],
        merge:          false,
        sortDescending: true,
        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
        jsonLogLength:  100,
        jsonMaxLines:   50,
        jsonCssToLevel: true,
    Genau so können auch mehrere Filter für verschiedene Alexa-Geräte angelegt werden.
    Dazu einfach unter filter_all ein bestimmtes Alexa-Gerät, z.B. "Show 5 Küche" hinzufügen.
    Update von Vorversion
    Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
    GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Beispiel:
          merge:          false,
          jsonLogLength:  100,
          jsonMaxLines:   50,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #538
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Beispiel:
      Ich würde das Skript noch auf Github legen , sonst geht es hier unter !?
      EDIT: und das Filterbeispiel ...
      @Negalein .... da hat Mic was tolles für Dich gemacht ;)
      NegaleinN MicM 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Beispiel:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #539
        @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Ja, definitiv!
        Schon geil, was @Mic da für Zauberhände hat.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #540
          @Mic
          Ich bekomm folgenden Error und das Log-Script geht auf Pause (Gelb).
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.477	error	(591) at script.js.System.IOBroker_Log:285:21
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) SyntaxError: Invalid regular expression: /script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/: Range out of order in character class
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) ^
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.476	error	(591) clean: [/script\.js\.[^:]*: [Alexa-Log-Script]/, '', ''],
          javascript.0	2020-03-01 20:31:44.475	error	(591) script.js.System.IOBroker_Log: script.js.System.IOBroker_Log:285
           * History der Alexa-Sprachbefehle in VIS darstellen.
           * Erfordert das Log-Script: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
          // Normalerweise wird die "summary", also der Befehl an Alexa, in Kleinbuchstaben zurückgegeben, also
          // z.B. "flurlicht einschalten". Wenn diese Option auf "true" ist, wird die Ausgabe zu
          // "Flurlicht Einschalten", also jeweils erster Buchstabe groß.
          // Falls nicht gewünscht, auf "false" setzen.
          const CAPITALIZE_FIRSTS = true;
          main();
          function main() {
              // All instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
              on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                  // obj.state.val: JSON string of oject.
                  // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                  let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                  // ignore alexa keywords or empty value.
                  if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                      // ignore "sprich mir nach"
                      if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                          log('[Alexa-Log-Script] ##{"msg":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "source":"' + objHistory['name'] + '"}##');
           * Formats the Alexa summary text accordingly.
           * @param {string} summaryText   The summary text
           * @return {string} the formatted summary
          function formatAlexaSummary(summaryText) {
              if (CAPITALIZE_FIRSTS) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
              return summaryText;
          Log-Script.txt
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            Beispiel:
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #541
            @Glasfaser
            @Negalein
            Vielen Dank für euer Feedback 😊
            Guter Hinweis, erledigt (da ist auch das Filterbeispiel drin): https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/alexa/alexa-log-script.js
            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @Glasfaser
              @Negalein
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #542
              @Mic
              Hm, ist das jetzt ein eigenes Skript?
              • sigi234S sigi234
                @Mic
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #543
                @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                das kurze Script wird benötigt, um mit den neuen Log-Script die Alexa-History auszulesen.
                • NegaleinN Negalein
                  @Mic
                  main();
                  function main() {
                      return summaryText;
                  Log-Script.txt
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #544
                  @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                  @Mic
                  Leider stellt das Forum hier Regex in Codes nicht korrekt dar, bitte kopiere den Filter noch mal von hier:
                  (Zeile: "clean:" ersetzen reicht)
                  • MicM Mic
                    @Mic
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #545
                    @Mic
                    Muss ich das was ändern und es in das Große Skript kopieren?
                    Gecheckt!
                    MicM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Mic
                      Gecheckt!
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #546
                      Nein, sieht gut aus. Ist ein separates Script nur für Alexa.
                      • sigi234S sigi234
                        @Mic
                        Gecheckt!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #547
                        Nein
                        Zeile 18 bis 30 ins Log-Script
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #548
                          @Mic
                          perfekt wie immer :)
                          sigi234S MicM K 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Mic
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #549
                            @Mic
                            Dem schließe ich mich an!
                            • MicM Mic
                              @Glasfaser
                              @Negalein
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #550
                              @Mic
                              Dein Beispiel-Projekt würde ich auch noch anheften …
                              ... sonst geht es auch hier unter ;)
                              • sigi234S sigi234
                                @Mic
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #551
                                @sigi234
                                Das ist mal Cool Danke zu sagen ;) 👍
                                  @Mic
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #552
                                  Vielen Dank, auch an Sigi für den Alexa-Befehl 😎 ☺
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #553
                                    Danke, ist hier dokumentiert, und nun auch verlinkt: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script/blob/master/README.md#3-log-ausgaben-im-vis-darstellen
                                    • MicM Mic
                                      Sinn und Zweck dieses Scripts
                                      Der ioBroker loggt alle Aktionen der Adapter und Scripte entsprechend mit, einzusehen in der ioBroker-Administration, linke Seite Menüpunkt "Log".
                                      Dieses Script bietet nun folgendes:
                                      • Log im VIS darstellen: Entsprechend gefiltert, also etwa nur Warnungen und Fehler, nur Ausgaben eines bestimmten Adapters, usw.
                                      • Auf bestimmte Log-Ereignisse reagieren
                                      Dabei nimmt das Script jeden neuen Logeintrag des ioBrokers und wendet entsprechend gesetzte Filter an, um den Eintrag dann in den entsprechenden Datenpunkten dieses Scripts abzulegen.
                                      Es stehen auch JSON-Datenpunkte zur Verfügung, mit diesen kann im vis eine Tabelle ausgegeben werden. Z.B. über das Widget 'basic - Table' oder hier im Beispiel über Widget 'materialdesign - Table' (Material Design Widgets werden dafür benötigt).
                                      Über die Filter kann man auch einzelne Geräte-Logs oder JS/Blockly-Logs ausgeben. Beispiel für ein "Garagentor":
                                      Installation / Einrichtung
                                      Hier weiterlesen (Github)...
                                      Ursprünglicher Beitrag von mir vom 18.07.2018:
                                      ich überlege, dass ich per JavaScript die Log-Datei unter "/opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" z.B. alle paar Sekunden auslese und Warnungen und Fehler in zwei separate Datenpunkte schreibe (Datenpunkt hält dann z.B. die letzten 30 Werte vor). Diese würde ich dann übers vis entsprechend in einer View ausgeben.
                                      Bevor ich das Rad neu erfinde, gibt es schon ein solches Script? Habe nur das hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/1246/geloest-log-daten-im-vis-anzeigen
                                      Falls das noch keiner erstellt hat (was mich etwas wundern würde, wäre ja praktisch :) - auch weil manche Adapter das Log voll müllen, da könnte man dann noch ausfiltern etc.) dann werde ich da selbst was schreiben und hier zur Verfügung stellen.
                                      Viele Grüße
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #554
                                      @Mic
                                      Ich überlege gerade wie ich am Besten ein aufklappbares Menü mache da es sicher noch mehr wird.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Mic
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #555
                                        @Mic
                                        Vielleicht über List Widget ...
                                        • MicM Mic
                                          @Mic
                                          Kuddel
                                          #556
                                          Ich habe das Skript gerade importiert, auf meine Umgebung angepasst und gestartet.
                                          Ich erhalte folgedn Fehlermeldung:
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at script.js.java.abfragen.log_vis_neu:540:1
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) at init (script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544:5)
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ReferenceError: onLogUnregister is not defined
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) ^
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) onLogUnregister(G_LogHandler);
                                          javascript.0	2020-03-02 07:41:26.748	error	(3135) script.js.java.abfragen.log_vis_neu: script.js.java.abfragen.log_vis_neu:544
