  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 281.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    @e-s
    Ja wo denn in den Objekten?
    Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?
    der state fx und pal haben ein drop down
    Schermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.12.pngSchermafbeelding 2020-02-14 om 21.27.05.png
    joergeliJ
    joergeliJ
    joergeli
    #85
    @Dutchman
    Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
    Danach eine neue Instanz erstellt.
    Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
    Danke!
    • joergeliJ joergeli
      @Dutchman
      Danke!
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #86
      @Dutchman
      Danke!
      danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
        @Dutchman
        Danke!
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #87
        @Dutchman
        Ich benötige mal ein paar kleine Tips.
        Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
        Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
        Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?
        Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
        Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
        Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
        Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
        • ChaotC Chaot
          @Dutchman
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #88
          @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
          DutchmanD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #89
            @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Währe auch mein Vorschlag
              S
              S
              Stormbringer
              #90
              @Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
              • S Stormbringer
                S
                S
                Stormbringer
                #91
                @Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
                [s=]
                cwled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:30:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:29:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.583	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:28:05.581	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.586	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:27:05.582	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.587	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.584	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:26:05.580	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.581	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:25:05.579	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.676	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.675	info	(25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Devices array from bonjour scan : {}
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.651	info	(25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.572	warn	(25049) State attribute definition missing for + Connection
                wled.0	2020-02-15 11:24:05.504	info	(25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]
                • S Stormbringer
                  [s=]
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #92
                  @Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  [s=]
                  Welche WLED Firmware Version haste auf dem ESP ?
                  Da kommen keine Daten vermute alte Firmware die noch nicht die json-api hat welche mein Adapter benutzt
                    [s=]
                    S
                    S
                    Stormbringer
                    #93
                    @Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
                    • S Stormbringer
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #94
                      bitte version 0.9.0 probieren von WLED
                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        S
                        S
                        Stormbringer
                        #95
                        @Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #96
                          @Dutchman
                          die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
                          ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
                            @Dutchman
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #97
                            @Dutchman
                            Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
                            Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.
                            Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
                            Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #98
                              @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
                              Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #99
                                Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
                                • R Rushmed
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #100
                                  @Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  Schau mal im Ordner Seg :)
                                  • R
                                    R
                                    Rushmed
                                    #101
                                    Jess, Danke
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #102
                                      @Chaot ich habe das thermometer mit tasmota (geflasht auf nodeMCU) - gelöst - wird also mit dem sonoff-adapter gesteuert bzw http - befehlen
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #103
                                        @liv-in-sky Jau!!!
                                        Genau das ist es!
                                        Aber wie steuerst du das? Per Script?
                                        • ChaotC Chaot
                                          @liv-in-sky Jau!!!
                                          Genau das ist es!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #104
                                          @Chaot mach doch einen thread auf - und setze mich mit rein - dann können wir das dort diskutieren - hier geht es ja um WLED
                                          84.2k
