  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #94
    @Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
    bitte version 0.9.0 probieren von WLED
    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Stormbringer
      #95
      @Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #96
        @Dutchman
        die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
        ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
        DutchmanD ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #97
          @liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          @Dutchman
          Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
          Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.
          Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
          Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
            @Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #98
            @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
            Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
            • R Offline
              Rushmed
              #99
              Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
              • R Rushmed
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #100
                @Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                Schau mal im Ordner Seg :)
                • R Offline
                  Rushmed
                  #101
                  Jess, Danke
                  • ChaotC Chaot
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #102
                    @Chaot ich habe das thermometer mit tasmota (geflasht auf nodeMCU) - gelöst - wird also mit dem sonoff-adapter gesteuert bzw http - befehlen
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #103
                      @liv-in-sky Jau!!!
                      Genau das ist es!
                      Aber wie steuerst du das? Per Script?
                      • ChaotC Chaot
                        @liv-in-sky Jau!!!
                        Genau das ist es!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #104
                        @Chaot mach doch einen thread auf - und setze mich mit rein - dann können wir das dort diskutieren - hier geht es ja um WLED
                          @Dutchman
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #105
                          @liv-in-sky
                          Ich habe nachdem heute die Fritzbox abgeschmiert ist eine neue Fehlermeldung bei WLED.
                          wled.0	2020-02-20 21:27:02.013	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                          wled.0	2020-02-20 21:27:02.011	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.986	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.985	info	(21768) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.939	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.907	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e"}
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.906	info	(21768) Device wled-d5cc6e found on IP 192.168.8.187
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.899	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.898	info	(21768) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.774	warn	(21768) State attribute definition missing for + Connection
                          wled.0	2020-02-20 21:27:01.706	info	(21768) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
                          host.ioBroker	2020-02-20 21:27:00.152	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 21768
                          Sagt dir das was?
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            Sagt dir das was?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #106
                            @Chaot
                            stoppe doch mal den adapter und lösche die datenpunkte - vielleicht hilft das ???
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #107
                              @liv-in-sky Das war nach dem Löschen.
                              Jetzt habe ich den Adapter aus Git nochmal drübergebügelt und es scheint zu funktionieren.
                                Hi Leute,
                                Da ich mit anderen Baustellen (SourceAnalytix) nicht voran kam brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis, daraus ist WLED entstanden und Energie die anderen weiter zu machen :).
                                WLED - Github Project by @Aircoookie
                                Was ist WLED : Firmware die es ermöglicht LED-stripes (z.b. ws2812b) an zu steuern.
                                Ich benutze diese z.b. als deco fur meine Bilder, als Treppenbeleuchtung oder auch Ambi-Light am Fernseher.
                                Aktuelle Test Version 0.6.5
                                Veröffentlichungsdatum 04-06-2022
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                                Der adapter ermoeglicht es (fast) alles funktionalitaeten die in WLED integriert sind auch per iobroker. zu steuern.
                                Dazu gehört :
                                • Autodetect der devices
                                • An/Aus
                                • dimmen
                                • Farben steuern in RGB (auch per segment unterschiedlich)
                                • Effekte an/aus (auch per segment unterschiedlich)
                                Ich würde mich über feedback freuen !
                                Momentan muss er nog per GitHub link (oder npm i iobroker.wled) installiert werden, innerhalb der naesten Tagen auch per admin.
                                Sollte die auto discovery nicht gehen, ich werden auch noch manuelles eintragen einbauen siehe dazu github
                                (issue bitte auch auf GitHub hinterlegen)
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #108
                                @Dutchman
                                Dein Adapter funktioniert mit WLED einwandfrei.
                                Was mir aber aufgefallen ist: Anscheinend verbraucht er mit der Zeit immer mehr RAM.
                                Nach erstmaligen Start nutzt die WLED-Instanz ca. 47 MB RAM.
                                Nach ca. 1 Tag Laufzeit hat sich das dann auf fast das Doppelte ( 94 MB) erhöht.
                                Nach weiteren Tagen sind es dann schon 187 MB.
                                Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
                                Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
                                • joergeliJ joergeli
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #109
                                  @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal :)
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    habe 2 mclight. mit WLED ersetzt und wurden sofort mit adapter erkannt - sind steuerbar - klasse arbeit
                                    😊 freut mich !
                                    Stormbringer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                    #110
                                    @Dutchman Hab gerade meinen bestehenden Skript der vorher über HTPP Request einwandfrei lief auf deinen tollen Adapter umgestrickt.
                                    Nur leider reagiert der WLED nicht so wie vorher. Ich kann den WLED zwar über die Admin Oberfläche normal steuern aber sobald er über Skript die WLEDS anspricht kommt häufiger im LOG
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.407	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:01.159	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                                    wled.0	2020-02-22 14:25:01.142	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                                    oder
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.552	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.551	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.550	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.549	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.548	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    wled.0	2020-02-21 11:36:37.547	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                                    ...und sie leuchten dann unterm Strich nicht so wie sie sollen.
                                    Hast du eine Idee woher das kommt?
                                    WLED bekommt halt n paar Kommandos hintereinander. Kann das, das Problem sein? Ist dafür der Adapter nicht ausgelegt?
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #111
                                      Ich habe noch eine kurze Frage. Kann man die freien GPIo auch über MQTT noch schalten bzw nicht.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                        DocGame
                                        #112
                                        Ich habe mir mal einen Nodemcu mit WLED geflasht und der Adapter hat auch alles sofort erkannt.
                                        Zum Testen habe ich mir mal 2 Presets angelegt und ein kleines Blockly zum testen zusammengeklickt.
                                        Leider bekomme ich die Presets nicht umgeschalten (Habe Text und Numerische Werte versucht).
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo der Fehler ist?
                                          <block type="on_ext" id="YR,YB4[,)Sim{+EK8z9@" x="188" y="88">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="AwzyZ#[F@y%R@ukfP`/w">
                                                <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id="+!EO-07K@26VuDw}tsUq">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="controls_if" id="mgX8MFWeNQ(~!x8]T-t^">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="-R0a2X`oVwK,e,wz`F3u" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="2wj5OjFX57sf_T#$|0L!">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="Y935ofutKb%IL-i5;mt-">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="eL0i~zeNVNY1[=%7y@~@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="(3nThC1K%9@d]DzP)h.3">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="A3ZE7;Ek8KLHMK_{sk*t">
                                                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="fi#BQl/g=z{RuX%ZfZNr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="update" id="dhpewReCF{bcaQz`LA:[">
                                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.ps</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="(1^@t(@t*mIsoa?MdM3%">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="zPOkF6A[O*V*bBpUfuEg">
                                                        <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="GByO`XeT?w3=-C(t{PUi">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="sY|!Ed]7=T#o*{BP6Hz`">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id=",`@e4WYsfttGJu((%,hz" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="sQfNhi?ac)IT[tBaFOY0">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="pCHhU]J3Pgz|wue[,0Kv">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="z;s0z[Q:u5bQBlH~BX;k">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="ubKEf)3}Y#q2BJ@-ZU7E">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="/|A/4D*CpH7L]:2#zf`,">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="FX!@QmW1KEwsKPJT9I(b">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id=":@Nw(n#|Jjerr1v?.SVv">
                                                          <block type="math_number" id="h4bE.(AMkTB(;GB0zWXi">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="IJ))f[(|rZ]Q,P%HFo~^">
                                                              <block type="logic_boolean" id="u^8#f0Hh2bH4)OHF(2;.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="^Yu3Cl1jnDw6TcN[X9s)">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="F-5F@n1^3(nztV]E|X3e">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="O;9$=h?A4D$x.6.R%r.N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="LPp|.nRs0?dB!:9+)vKD">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="[CQl-2xo2ID5(Yd0rf#n">
                                                              <block type="logic_boolean" id="}H9mANGFDa:!@+?5,+UU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • Basti97B Basti97
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #113
                                          @Basti97 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                          nein ist nicht in der WLED firmware programmiert
                                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
