[WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
@Dutchman
Du hattest im Änderungsprotokoll zum WLED-Adapter geschrieben:0.1.4 (DutchmanNL) Implement drop down menu for color pallets (DutchmanNL) New configuration page 0.1.2 (DutchmanNL) Implement drop down menu for effectsWo kann man denn diese Drop-Down-Menüs finden?
Jörg -
@e-s
Ja wo denn in den Objekten?
Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?@joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
@e-s
Ich habe alle WLED-Datenpunkte mal aufgeklappt, finde aber nirgendwo ein Drop-Down-Menü, oder habe ich das mißverstanden?der state fx und pal haben ein drop down
@e-s
@Dutchman
Ich habe mal alle Datenpunkte und die Instanz von WLED gelöscht.
Danach eine neue Instanz erstellt.
Jetzt sind die Drop-Down-Menüs vorhanden.
Danke!@joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
@Dutchman
Danke!danke fuer Feedback ich muss die state create function noch optimieren
@Dutchman
@Dutchman
Ich benötige mal ein paar kleine Tips.Ich möchte gerne einen Streifen als Thermometer in den Schuppen gegenüber ans Fenster bauen.
Dazu möchte ich jede LED entsprechend der Temperatur verschiedenfarbig ansteuern und eventuell jede 5. LED in einer einzelnen Farbe.
Denkst das lässt sich irgendwie umsetzen?Gedacht wäre das als Script das dann am Ende so aussehen soll:
Eine LED für Temperatur zwischen -20°C und +30°C soll sich von Blau über Grün nach Rot verändern und auf die entsprechende Position wandern.
Alle 5 oder 10 LEDs (je nach Länge des Streifens) soll eine LED fest leuchten als Digitalstrich bei -10; 0; +10 usw.
Eventuell sollte die LED bei 0°C noch in einer anderen Farbe leuchten.
@Dutchman
@Chaot so was ähnliches wollte ich auch bauen - ich hab erstmal in der weboberfläche die segmente definiert - jetzt kann ich in iobroker jedes segment steuern, wie ich möchte- damit sollte das funktionieren
@liv-in-sky sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Währe auch mein Vorschlag
@Dutchman Wow geil dutchman. Steuere die WLEDs derzeit mit HTPP Requests. Probier deinen Adapter gleich aus sobald JS wieder geht g
@Dutchman Wollt grad mal einen Effekt ansteuern, macht er aber leider nicht. Springt dann wieder auf Solid. Im LOG:
[s=] cwled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:28:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:26:05.587 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.584 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:26:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.580 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.676 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.675 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.572 warn (25049) State attribute definition missing for + Connection wled.0 2020-02-15 11:24:05.504 info (25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s] -
[s=] cwled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:28:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:26:05.587 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.584 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:26:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.580 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.676 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.675 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.572 warn (25049) State attribute definition missing for + Connection wled.0 2020-02-15 11:24:05.504 info (25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]@Stormbringer sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
[s=] cwled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:30:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:29:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.583 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:28:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:28:05.581 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.586 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:27:05.582 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:26:05.587 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.584 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:26:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:26:05.580 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.581 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:25:05.579 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.676 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.675 info (25049) Device wled-2d6e5e found on IP 10.0.1.40 wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Devices array from bonjour scan : {} wled.0 2020-02-15 11:24:05.651 info (25049) Device wled-c0a1e3 found on IP 10.0.1.45 wled.0 2020-02-15 11:24:05.572 warn (25049) State attribute definition missing for + Connection wled.0 2020-02-15 11:24:05.504 info (25049) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0[/s]Welche WLED Firmware Version haste auf dem ESP ?
Da kommen keine Daten vermute alte Firmware die noch nicht die json-api hat welche mein Adapter benutzt
@Dutchman Version 0.8.5. Ist die falsch?
bitte version 0.9.0 probieren von WLED
@Dutchman ei ei captain 😉👍🏻
die segmente werden nicht als datenpunke aktualisiert, wenn man diese über die weboberfläche erhöht oder löscht
ist es eigentlich möglich segmente über den adapter anzulegen?
Löschen nicht, erhöhen nach Adapter Neustart.
Muss noch überlegen wie ich damit umgehen möchte löschen von states aus Adapter raus mag ich nicht.Wled kan max 10 Segmente eventuell erstelle ich die Standard
Uh theoretisch ja aber würde das in wled machen
@liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
Und das ist dann nicht ganz so geeignet. -
Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
@Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
Schau mal im Ordner Seg :)
Jess, Danke
