  4. Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters
zigbee
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Achim WeisA Offline
    Achim WeisA Offline
    Achim Weis
    schrieb am zuletzt editiert von Achim Weis
    debug.rar
    anbei das komplette log file. leider zu groß um als text zu posten
    • Achim WeisA Achim Weis
      debug.rar
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Achim-Weis
      Das muss ich mir zu hause anschauen - ich habe das Problem (bisher) nicht.
      A.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich habe bei der Installation seit Version 1.0.1 Probleme - Ich habe den Adapter aber nicht über die Kommandozeile sondern normal über die GUI installiert. Endet immer mit Error Code 1 und das angeblich einen Menge *.png fehlen. Das gleiche Phänomen mit Version 1.0.2. . Ich habe mir bislang - da der Adapter schon in der Version 0.x. installiert war - damit beholfen, dass ich eine zusätzliche Instanz eingerichtet habe, die ich anschließend wieder gelöscht habe. Dabei hat sich der Adapter irgendwie selbst repariert und fehlende Dateien nachinstalliert. Auf die Version 1.0.3 werde ich wohl nicht updaten bis die Installationsprobleme nicht behoben sind - zudem die Version 1.0.2 bei mir nun stabil läuft und meine Zigbee Geräte nun alle laufen.
        Mein System ist Raspberry 4 mit 4 MB und wurde sonst auch vor 2 Wochen auf den neuesten Stand gebracht: Node.js 10.19.0
          Achim WeisA Offline
          Achim Weis
          da läuft es dem geübten admin vermutlich kalt den Rücken runter...
          auf der Console:
          sudo su
          dann "npm install iobroker.zigbee"
          ein einfaches sudo npm install hat nicht gereicht.
          dann "iobroker upload all"
          iobroker restart
          danach konnte die Instanz hinzugefügt werden.
          Sorry, ich habe so viel "rumprobiert" - kann leider kein komplettes try&error protokoll abgeben.
          Danke für die schnellen Antworten!
          • W Offline
            W Offline
            Wolfi
            Habe es so probiert wie @Achim-Weis
            leider bei mir ohne Erfog.
            Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
            • W Wolfi
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Wolfi
              ich hab es bei mir probiert, es ging ohne Probleme. Kannst du bitte mal das Fixer-Skript drüber laufen lassen, nicht das wir ein problem mit Zugriffsrechten haben ?
              A.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @Wolfi
                A.
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                @Asgothian
                Fixer skript?
                Was wo wie?
                Da musst du mir helfen. Bin iobroker Neuling bzw. Umsteiger von FHEM.
                • W Wolfi
                  @Asgothian
                  Fixer skript?
                  Was wo wie?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Wolfi sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                  @Asgothian
                  Fixer skript?
                  Was wo wie?
                  Siehe hier
                  A.
                    @Asgothian
                    Fixer skript?
                    Was wo wie?
                    Siehe hier
                    A.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    @Asgothian
                    Ich probiere es mal.
                    Aber so wie ich das gelesen habe ist der Fixer nur für ältere installationen.
                    Meine ist gerade mal 2-3Monate alt.
                    • W Wolfi
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Wolfi
                      So war es mal gedacht. Inzwischen ist es das standard Werkzeug um sicher zu gehen das notwendige Verzeichnisse vorhanden und beschreibbar sind.
                      A.
                        @Wolfi
                        A.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @Asgothian
                        Skript ist gelaufen.
                        Hat leider nicht geholfen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          Habe nochmals rumprobiert leider ohne erfolg.
                          Test mit anderem Adapter Installation funktionierte .
                          Keine mehr eine Idee?
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            @Asgothian
                            Sollte man mal eine ältere Version z. B < VERSION 1 probieren?
                            Wenn Ja woher und wie?
                            • W Wolfi
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Wolfi
                              Du kannst wenn der Adapter installiert ist im Admin interface auf eine niedrigere Version runter gehen. Dazu die adapter liste in Experten Ansicht öffnen. Hinter dem + verstecken sich die anderen Versionen.
                              Bevor du das machst, kannst du mal schauen ob diese Datei existiert:
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png' und welche Rechte sie hat ?
                                @Wolfi
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                @Asgothian sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                                iobroker.zigbee
                                Denn Ordner gibts bei mir gar nicht die Installation scheint nicht soweit zu kommen?
                                Das andere was du zuvor geschrieben hast nützt ja nichts wenn der Adapter nicht installiert wurde.
                                • W Wolfi
                                  iobroker.zigbee
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Wolfi Doch - das ist in der adapter liste, nicht in der Instanz liste.
                                  A.
                                    A.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    @Asgothian
                                    Schon klar aber dieses zusätzliche (im Experten M.) "+" erscheint bei mir nur bei bereits installierten Adaptern!
                                    Und meine Zigbee installation funzt ja nicht.
                                      auf der Console:
                                      sudo su
                                      iobroker restart
                                      Malaus
                                      Habe auch Schwierigkeiten mit der Installation. Bei mir kommt der Fehler
                                      Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                                      Das hier hab ich ebenfalls ausprobiert und leider ohne Erfolg.
                                      @Achim-Weis sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                                      auf der Console:
                                      sudo su
                                      iobroker restart
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        So habe es geschafft das Adapter zu installieren!
                                        Was habe ich gemacht?
                                        Zuerst die alte Version 1.0.0 Manuel installiert.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                        iobroker upload all
                                        iobroker restart
                                        Dann direkt im iobroker das jetzt vorhandene Adapter (1.0.0) wieder deinstalliert und die aktuelle Version installieren.
                                        Und siehe da es hat funktioniert.
                                        Nach meiner Meinung hat die aktuelle Version einen Bug bezüglich Adapter Neu Installation.
                                        Also auf einem System wo Zigbee noch nie installiert war.
                                        So jetzt der nächste schritt mit den Geräten usw.
                                        • W Wolfi
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload all
                                          iobroker restart
                                          Malaus
                                          @Wolfi das hat tatsächlich funktioniert.
                                          Danke fürs teilen!
