  4. Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters
zigbee
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Wolfi
    ich hab es bei mir probiert, es ging ohne Probleme. Kannst du bitte mal das Fixer-Skript drüber laufen lassen, nicht das wir ein problem mit Zugriffsrechten haben ?
    A.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
    @Asgothian
    Fixer skript?
    Was wo wie?
    Da musst du mir helfen. Bin iobroker Neuling bzw. Umsteiger von FHEM.
    • W Wolfi
      @Asgothian
      Fixer skript?
      Was wo wie?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Wolfi sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
      @Asgothian
      Fixer skript?
      Was wo wie?
      Siehe hier
      A.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Asgothian
        Fixer skript?
        Was wo wie?
        Siehe hier
        A.
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        @Asgothian
        Ich probiere es mal.
        Aber so wie ich das gelesen habe ist der Fixer nur für ältere installationen.
        Meine ist gerade mal 2-3Monate alt.
        • W Wolfi
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Wolfi
          So war es mal gedacht. Inzwischen ist es das standard Werkzeug um sicher zu gehen das notwendige Verzeichnisse vorhanden und beschreibbar sind.
          A.
            @Wolfi
            A.
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            @Asgothian
            Skript ist gelaufen.
            Hat leider nicht geholfen.
            Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
            • W Offline
              W Offline
              Wolfi
              Habe nochmals rumprobiert leider ohne erfolg.
              Test mit anderem Adapter Installation funktionierte .
              Keine mehr eine Idee?
              • W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @Asgothian
                Sollte man mal eine ältere Version z. B < VERSION 1 probieren?
                Wenn Ja woher und wie?
                • W Wolfi
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Wolfi
                  Du kannst wenn der Adapter installiert ist im Admin interface auf eine niedrigere Version runter gehen. Dazu die adapter liste in Experten Ansicht öffnen. Hinter dem + verstecken sich die anderen Versionen.
                  Bevor du das machst, kannst du mal schauen ob diese Datei existiert:
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png' und welche Rechte sie hat ?
                    @Wolfi
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    @Asgothian sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                    iobroker.zigbee
                    Denn Ordner gibts bei mir gar nicht die Installation scheint nicht soweit zu kommen?
                    Das andere was du zuvor geschrieben hast nützt ja nichts wenn der Adapter nicht installiert wurde.
                    • W Wolfi
                      iobroker.zigbee
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Wolfi Doch - das ist in der adapter liste, nicht in der Instanz liste.
                      A.
                        A.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @Asgothian
                        Schon klar aber dieses zusätzliche (im Experten M.) "+" erscheint bei mir nur bei bereits installierten Adaptern!
                        Und meine Zigbee installation funzt ja nicht.
                        • Achim WeisA Achim Weis
                          da läuft es dem geübten admin vermutlich kalt den Rücken runter...
                          auf der Console:
                          sudo su
                          dann "npm install iobroker.zigbee"
                          ein einfaches sudo npm install hat nicht gereicht.
                          dann "iobroker upload all"
                          iobroker restart
                          danach konnte die Instanz hinzugefügt werden.
                          Sorry, ich habe so viel "rumprobiert" - kann leider kein komplettes try&error protokoll abgeben.
                          Danke für die schnellen Antworten!
                          Malaus
                          Habe auch Schwierigkeiten mit der Installation. Bei mir kommt der Fehler
                          Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                          Das hier hab ich ebenfalls ausprobiert und leider ohne Erfolg.
                          @Achim-Weis sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                          auf der Console:
                          sudo su
                          iobroker restart
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            So habe es geschafft das Adapter zu installieren!
                            Was habe ich gemacht?
                            Zuerst die alte Version 1.0.0 Manuel installiert.
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                            iobroker upload all
                            iobroker restart
                            Dann direkt im iobroker das jetzt vorhandene Adapter (1.0.0) wieder deinstalliert und die aktuelle Version installieren.
                            Und siehe da es hat funktioniert.
                            Nach meiner Meinung hat die aktuelle Version einen Bug bezüglich Adapter Neu Installation.
                            Also auf einem System wo Zigbee noch nie installiert war.
                            So jetzt der nächste schritt mit den Geräten usw.
                            • W Wolfi
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload all
                              iobroker restart
                              Malaus
                              @Wolfi das hat tatsächlich funktioniert.
                              Danke fürs teilen!
