  4. Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters
zigbee
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    Habe es so probiert wie @Achim-Weis
    leider bei mir ohne Erfog.
    Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
    • W Wolfi
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Wolfi
      ich hab es bei mir probiert, es ging ohne Probleme. Kannst du bitte mal das Fixer-Skript drüber laufen lassen, nicht das wir ein problem mit Zugriffsrechten haben ?
      A.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Wolfi
        A.
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
        @Asgothian
        Fixer skript?
        Was wo wie?
        Da musst du mir helfen. Bin iobroker Neuling bzw. Umsteiger von FHEM.
        • W Wolfi
          @Asgothian
          Fixer skript?
          Was wo wie?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Wolfi sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
          @Asgothian
          Fixer skript?
          Was wo wie?
          Siehe hier
          A.
            @Asgothian
            Fixer skript?
            Was wo wie?
            Siehe hier
            A.
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            @Asgothian
            Ich probiere es mal.
            Aber so wie ich das gelesen habe ist der Fixer nur für ältere installationen.
            Meine ist gerade mal 2-3Monate alt.
            • W Wolfi
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Wolfi
              So war es mal gedacht. Inzwischen ist es das standard Werkzeug um sicher zu gehen das notwendige Verzeichnisse vorhanden und beschreibbar sind.
              A.
                @Wolfi
                A.
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @Asgothian
                Skript ist gelaufen.
                Hat leider nicht geholfen.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  Habe nochmals rumprobiert leider ohne erfolg.
                  Test mit anderem Adapter Installation funktionierte .
                  Keine mehr eine Idee?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    @Asgothian
                    Sollte man mal eine ältere Version z. B < VERSION 1 probieren?
                    Wenn Ja woher und wie?
                    • W Wolfi
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Wolfi
                      Du kannst wenn der Adapter installiert ist im Admin interface auf eine niedrigere Version runter gehen. Dazu die adapter liste in Experten Ansicht öffnen. Hinter dem + verstecken sich die anderen Versionen.
                      Bevor du das machst, kannst du mal schauen ob diese Datei existiert:
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-par16.png' und welche Rechte sie hat ?
                        @Wolfi
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @Asgothian sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                        iobroker.zigbee
                        Denn Ordner gibts bei mir gar nicht die Installation scheint nicht soweit zu kommen?
                        Das andere was du zuvor geschrieben hast nützt ja nichts wenn der Adapter nicht installiert wurde.
                        • W Wolfi
                          iobroker.zigbee
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Wolfi Doch - das ist in der adapter liste, nicht in der Instanz liste.
                          A.
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            @Asgothian
                            Schon klar aber dieses zusätzliche (im Experten M.) "+" erscheint bei mir nur bei bereits installierten Adaptern!
                            Und meine Zigbee installation funzt ja nicht.
                            • Achim WeisA Achim Weis
                              da läuft es dem geübten admin vermutlich kalt den Rücken runter...
                              auf der Console:
                              sudo su
                              dann "npm install iobroker.zigbee"
                              ein einfaches sudo npm install hat nicht gereicht.
                              dann "iobroker upload all"
                              iobroker restart
                              danach konnte die Instanz hinzugefügt werden.
                              Sorry, ich habe so viel "rumprobiert" - kann leider kein komplettes try&error protokoll abgeben.
                              Danke für die schnellen Antworten!
                              Malaus
                              Habe auch Schwierigkeiten mit der Installation. Bei mir kommt der Fehler
                              Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                              Das hier hab ich ebenfalls ausprobiert und leider ohne Erfolg.
                              @Achim-Weis sagte in Fehler bei der Installation des Zigbee Adapters:
                              auf der Console:
                              sudo su
                              iobroker restart
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                So habe es geschafft das Adapter zu installieren!
                                Was habe ich gemacht?
                                Zuerst die alte Version 1.0.0 Manuel installiert.
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.zigbee@1.0.0
                                iobroker upload all
                                iobroker restart
                                Dann direkt im iobroker das jetzt vorhandene Adapter (1.0.0) wieder deinstalliert und die aktuelle Version installieren.
                                Und siehe da es hat funktioniert.
                                Nach meiner Meinung hat die aktuelle Version einen Bug bezüglich Adapter Neu Installation.
                                Also auf einem System wo Zigbee noch nie installiert war.
                                So jetzt der nächste schritt mit den Geräten usw.
                                • W Wolfi
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker upload all
                                  iobroker restart
                                  Malaus
                                  @Wolfi das hat tatsächlich funktioniert.
                                  Danke fürs teilen!
