  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • R ReverZ
    @Jan1
    Vielleicht hast du Recht aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es viel leichter ist eine Stimme zu charakterisieren als die Spracherkennung an sich.
    Das verhält sich bei Babys sicher ähnlich. Diese erkennen viel früher WER mit ihnen spricht als WAS mit ihnen gesprochen wird. Ich vermute bei der KI sieht es nicht anders aus.
    In einem Haushalt mit beispielsweise 4 Personen muss Amazon auch nur diese Stimmen dieser Personen auseinanderhalten können.
    D.h. meine Stimme muss sich nur von 3 anderen Personen unterscheiden.
    Jan1
    #68
    @ReverZ
    Richtig, nur eben beides gleichzeitig und dann noch richtig v erstehen.
    Ist ein Traum und kommt mit Sicherheit, irgendwann.
    • L looxer01
      ich habe ein kleines Programm geschrieben, dass die Anwesenheit aufgrund des TR64 adapters auswertet.
      Voraussetzung ist, dass der Adapter TR64 installiert ist und natürlich eine Fritzbox vorhanden ist.
      Die Anwesenheiten werden sehr zuverlässig gemessen mit IOS oder Android oder was auch immer. Natürlich dürfen die Telefone sich nicht vom WLAN abmelden was sowohl bei IOS nicht mehr passiert und auch nicht bei Android (es sei denn, dass sie so eingestellt sind)
      Meine Erfahrung ist, dass es 10 Minuten dauert bis eine Abwesenheit festgestellt wird und ca. 1 Minute bis die Anwesenheit festgestellt ist.
      Folgende Funktionen sind realisiert:
      • Anwesenheitsdarstellung im Bereich javascript ( ist aber quasi nur eine Dopplung vom TR64)
      • Anwesenheitsermittlung (ist irgendwer im Hause)
      • Liste der anwesenden Personen
      • Kommt Geht pro person
      • JSON Liste der Anwesenheiten mit den letzten Kommt/Geht Zeiten
      • auf Wunsch wird ein LOG geführt, dass die Geht/Kommt Zeiten historisch mitschreibt.
      • Anbindung der Anwesenheitssimulation. Wenn gewünscht wird die Anwesenheitssimulation eingeschaltet. Die Anwesenheitssimulation gibt es hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … simulation
      • 6 User sind einstellbar. Falls gewünscht können weitere User hinzugefügt werden (mit kleiner Programmerweiterung) - reduzierbar auf 6 user im Einstellbereich des Programmes
      vG Looxer
      Anwesenheitsliste als Json
      Programm:
      305_anwesenheitscontrol.txt
      Phil85
      #69
      @looxer01 Wäre es möglich in einem Skript sowas einzubauen, damit damit mehrere Wohneinheiten erfasst werden.
      Als das zum Beispiel 2 Personen zusammen gefasst werden und 1 Datenpunkt erzeugt wird.
      Eine Person von beiden zuhause = true
      Beide Personen weg = false.
      X ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Phil85
        X Offline
        X Offline
        xbow42
        #70
        @Phil85
        s. "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"
        • X xbow42
          @Phil85
          Jan1
          #71
          @xbow42
          Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
          • J Jan1
            @xbow42
            #72
            @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
            • P Phil85
              #73
              @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
                Jan1
                #74
                @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
                • N Offline
                  N Offline
                  nekron
                  schrieb am zuletzt editiert von nekron
                  #75
                  Bin ich zu doof ?
                  javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
                  Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script :)
                  Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 :)
                  Danke ...
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nekron
                    Bin ich zu doof ?
                    Danke ...
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #76
                    @nekron
                    Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      @nekron
                      N Offline
                      N Offline
                      nekron
                      #77
                      @Mic
                      Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                        Tirador
                        #78
                        Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                        javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                        15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                        15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • T Tirador
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #79
                          @Tirador sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                          Hast du das im JavaScript-Adapter aktiviert?
                          • MicM Mic
                            Tirador
                            #80
                            @Mic das war es. Danke. Ich habe die ganze Zeit im tr-064 Adapter nach einer Konfiguration gesucht...👨‍🔧
                              Tirador
                              #81
                              Ich hatte Probleme das die JSON-Tabellenausgabe nicht richtig geklappt hatte.
                              Das Problem ist, dass im Json zwischen den Zeilen-Objekten ein Komma gefehlt hat.
                              Damit war das JSON nicht valide.
                              Ich habe im Skript in den Zeilen 240-242 noch ein If ergänzt, dass das Komma ergänzt:
                                      if(JsonString!="[") {
                                          JsonString += ","
                              @Mic: kannst Du das Skript bitte aktualisieren.
                              • T Tirador
                                            JsonString += ","
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #82
                                @Tirador
                                Danke für den Hinweis. Das mit JSON war eh nicht elegant im Script umgesetzt, ich habe das jetzt verbessert.
                                Hier neue Script-Version 1.0
                                An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (Github)
                                • MicM Mic
                                  @Tirador
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #83
                                  @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                  @Tirador
                                  Sollte es nicht dieser sein ,??
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                  statt dieser Eintrag:
                                  'tr-064-community.0.devices.';
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Tirador
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #84
                                    @sigi234
                                    Verstehe dein Posting nicht. Unter welchem Datenpunkt sind denn bei dir die States des Community Adapters?
                                    • MicM Mic
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #85
                                      @sigi234
                                      tr-064.0...........xxxxxxxxxx
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29456/tr-064-v3-1-x-latest-repo-diskussion
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #86
                                        @sigi234
                                        Danke, war an mir vorbeigegangen. Ist angepasst.
                                        • MicM Mic
                                          @sigi234
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #87
                                          @Mic
                                          Erstmal danke für das tolle Script! hab es direkt durch meins ersetzt und es funktioniert super.
                                          Ich hätte noch eine Frage. Nutzt du zufällig auch das CSS von Uhula? Er hat dort ein List Item eingeführt-. Wäre es möglich, dass in dein Script zu integrieren?
                                          Ein Beispiel hier : Link Text
                                          Filterauswahl und Filtertext wird ja nicht benötigt.
