  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    Strom sparen und Einbrecher, usw. Habe es nicht gern, wenn Alexa aktiv ist, wenn ich nicht da bin. Mache ich schon seit vielen Monaten so.
    • MicM Mic
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
      Ja, leider gibt es ja keinen DP um das Micro zu deaktivieren...........
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @sigi234 sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
        Oder wohl gut so seitens Amazon, denn sonst könnte ein "böses" Programm das "manuell" abgeschaltete Mikrofon einschalten.
        • R Offline
          ReverZ
          Daher ist es um so dringender, dass Amazon die kürzlich eingeführte Stimmerkennung auch endlich dazu nutzt eine Option anzubieten, dass nur bekannte Stimmen in Interaktion mit Alexa treten dürfen.
          Damit kann man dann auch verhindern, dass "lustige" Gäste mal eben alles umprogrammieren oder die Musiksteuerung übernehmen.
          Ich denke auch in diesem Punkt ist Google bereits einen Schritt voraus.
          • R ReverZ
            Jan1
            #66
            @ReverZ
            Das wird leider nicht so leicht funktionieren. Alexa erkennt zwar wer zur Ihr spricht, nur wenn Du gerade mal etwas undeutlicher wirst (Erkältung oder sonst was), dann würdest Dich wieder nur ärgern, weil sie Deine Befehle nicht mehr ausführt. Die Erkennung de Sprache an sich ist schon ne Herausforderung, dann noch einzelne Personen zu unterscheiden und trotzdem alles wie gewünscht umsetzten, das wird noch ne Weile dauern.
            Beispiel, Du bist mit 5 Leuten im Raum die Du sehr gut kennst mit verbundenen Augen, alle reden gleichzeitig und Du sollst zuordnen wer was gesagt hat. Wenn nicht jeder gerade einen sehr dominanten unterschiedlichen Dialekt spricht, wird das selbst für Dich schon recht schwierig.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @ReverZ
              ReverZ
              #67
              @Jan1
              Vielleicht hast du Recht aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es viel leichter ist eine Stimme zu charakterisieren als die Spracherkennung an sich.
              Das verhält sich bei Babys sicher ähnlich. Diese erkennen viel früher WER mit ihnen spricht als WAS mit ihnen gesprochen wird. Ich vermute bei der KI sieht es nicht anders aus.
              In einem Haushalt mit beispielsweise 4 Personen muss Amazon auch nur diese Stimmen dieser Personen auseinanderhalten können.
              D.h. meine Stimme muss sich nur von 3 anderen Personen unterscheiden.
              • R ReverZ
                @Jan1
                Jan1
                #68
                @ReverZ
                Richtig, nur eben beides gleichzeitig und dann noch richtig v erstehen.
                Ist ein Traum und kommt mit Sicherheit, irgendwann.
                • L looxer01
                  ich habe ein kleines Programm geschrieben, dass die Anwesenheit aufgrund des TR64 adapters auswertet.
                  Voraussetzung ist, dass der Adapter TR64 installiert ist und natürlich eine Fritzbox vorhanden ist.
                  Die Anwesenheiten werden sehr zuverlässig gemessen mit IOS oder Android oder was auch immer. Natürlich dürfen die Telefone sich nicht vom WLAN abmelden was sowohl bei IOS nicht mehr passiert und auch nicht bei Android (es sei denn, dass sie so eingestellt sind)
                  Meine Erfahrung ist, dass es 10 Minuten dauert bis eine Abwesenheit festgestellt wird und ca. 1 Minute bis die Anwesenheit festgestellt ist.
                  Folgende Funktionen sind realisiert:
                  • Anwesenheitsdarstellung im Bereich javascript ( ist aber quasi nur eine Dopplung vom TR64)
                  • Anwesenheitsermittlung (ist irgendwer im Hause)
                  • Liste der anwesenden Personen
                  • Kommt Geht pro person
                  • JSON Liste der Anwesenheiten mit den letzten Kommt/Geht Zeiten
                  • auf Wunsch wird ein LOG geführt, dass die Geht/Kommt Zeiten historisch mitschreibt.
                  • Anbindung der Anwesenheitssimulation. Wenn gewünscht wird die Anwesenheitssimulation eingeschaltet. Die Anwesenheitssimulation gibt es hier:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … simulation
                  • 6 User sind einstellbar. Falls gewünscht können weitere User hinzugefügt werden (mit kleiner Programmerweiterung) - reduzierbar auf 6 user im Einstellbereich des Programmes
                  vG Looxer
                  Anwesenheitsliste als Json
                  Programm:
                  305_anwesenheitscontrol.txt
                  Phil85
                  #69
                  @looxer01 Wäre es möglich in einem Skript sowas einzubauen, damit damit mehrere Wohneinheiten erfasst werden.
                  Als das zum Beispiel 2 Personen zusammen gefasst werden und 1 Datenpunkt erzeugt wird.
                  Eine Person von beiden zuhause = true
                  Beide Personen weg = false.
                  X ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Phil85
                    X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    #70
                    @Phil85
                    s. "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"
                    • X xbow42
                      @Phil85
                      Jan1
                      #71
                      @xbow42
                      Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
                      • J Jan1
                        @xbow42
                        #72
                        @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
                        • P Phil85
                          #73
                          @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
                            Jan1
                            #74
                            @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                            Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
                            • N Offline
                              N Offline
                              nekron
                              schrieb am zuletzt editiert von nekron
                              #75
                              Bin ich zu doof ?
                              javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
                              Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script :)
                              Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 :)
                              Danke ...
                              • N nekron
                                Bin ich zu doof ?
                                Danke ...
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #76
                                @nekron
                                Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @nekron
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nekron
                                  #77
                                  @Mic
                                  Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                                    Tirador
                                    #78
                                    Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                                    javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • T Tirador
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #79
                                      @Tirador sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                      Hast du das im JavaScript-Adapter aktiviert?
                                      • MicM Mic
                                        Tirador
                                        #80
                                        @Mic das war es. Danke. Ich habe die ganze Zeit im tr-064 Adapter nach einer Konfiguration gesucht...👨‍🔧
                                          Tirador
                                          #81
                                          Ich hatte Probleme das die JSON-Tabellenausgabe nicht richtig geklappt hatte.
                                          Das Problem ist, dass im Json zwischen den Zeilen-Objekten ein Komma gefehlt hat.
                                          Damit war das JSON nicht valide.
                                          Ich habe im Skript in den Zeilen 240-242 noch ein If ergänzt, dass das Komma ergänzt:
                                                  if(JsonString!="[") {
                                                      JsonString += ","
                                          @Mic: kannst Du das Skript bitte aktualisieren.
