  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    apollon77A
118 Beiträge 35 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    Freut mich, dass es funktioniert.
    Hier noch ein Anwendungsszenario:
    Alle Alexas sind bei mir an einer Osram-Steckdose. Diese schalten sich alle aus, sobald keiner mehr anwesend. Allerdings wäre es ziemlich doof, wenn ein Wecker im Schlafzimmer aktiv ist, und die Fritzbox Nachts warum auch immer meinen sollte, es sei keiner zu Hause und alle Alexas ausschaltet. Daher habe ich folgendes Script geschrieben, das prüft, ob ein Wecker im Alexa Schlafzimmer aktiv ist, und schaltet nur dann aus, wenn kein Wecker aktiv.
    Eines der Beispiele, warum ioBroker so super ist, man kann hier alles individuell gestalten.
    Hier das Script:
     * Schaltet ein Alexa-Gerät nur dann per Osram-Steckdose ab, wenn im Gerät auch kein Wecker gesetzt ist.
     * Dies dient dazu, dass das Gerät bei aktivem Wecker nicht abgeschaltet wird, und der TR064-Adapter Abwesenheit meldet.
     * Ist eine Sicherheitsstufe, falls der Adapter bzw. die Fritzbox fälschlicherweise abwesend meldet, damit der Wecker
     * auch wirklich auslöst.
     * Autor Mic, Stand: 17.07.2019
     * @param {string}    statePlug           State-Pfad zur Osram-Steckdose, an der das Alexa-Gerät hängt.
     * @param {string}    stateAlexa          State-Pfad zu Alexa-Gerät, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEF0123XYZABC
     * @param {boolean}   [logInfo=false]     Optional: true: Logausgabe als Info, false: keine Logausgabe
    function offAlexaIfNoAlarm(statePlug, stateAlexa, logInfo) {
        let alarmCount = alexaAlarms(stateAlexa, logInfo);
        if (alarmCount > 0) {
            // Wir machen nichts, da mindestens 1 Wecker gestellt ist
            if (logInfo) log('Keine Aktion, da ' + alarmCount + ' Wecker gestellt ' + ((alarmCount > 1)  ? 'sind.' : 'ist.'));
        } else {
            // Ausschalten, da kein Wecker aktiv.
            setState(statePlug, false);
            if (logInfo) log('Kein Wecker gestellt, daher wird Alexa ausgeschaltet.');
         * Prüft, wie viele Wecker bei einem Alexa-Gerät aktiv sind.
         * @param {string}    alexaDeviceState       State zu Alexa-Gerät, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEF0123XYZABC
         * @return {number}   Anzahl der gestellten, also aktiven Wecker.
        function alexaAlarms(alexaDeviceState, logInfo) {
            let mSelector = $('state[id=' + alexaDeviceState + '.Alarm.*.enabled' + '$]'); // Gibt alle State-IDs zurück, die dem Pattern entsprechen
            let counter = 0;
            mSelector.each(function(id, i) {
                // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Alarm.xxxxxxx.enabled
                // Damit prüfen wir, ob der Wecker aktiv ist (.enabled = true)
                if (getState(id).val) {
                    // Treffer
                    counter =+ 1;
                    if(logInfo) {
                        let alarmMainState = id.substring(0, id.length-8); // get alarm main state by removing last 8 chars (.enabled)
                        let alarmTime = getObject(alarmMainState).common.name; // common.name contains the alarm time as string
                        log('Gesetzten Wecker für ' + alarmTime + ' gefunden.');
            return counter;
    • MicM Mic
      Hier das Script:
          } else {
              let counter = 0;
                      // Treffer
                      counter =+ 1;
                      if(logInfo) {
              return counter;
      sigi234S
      sigi234S
      @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
      Interessant, warum hast du das so gemacht? Die Alexas brauchen ja wieder 2 Minuten um sich zu verbinden.
      Also schalten sie sich immer aus oder ein wenn niemand da ist.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        R
        R
        ReverZ
        @sigi234
        Ich vermute um Strom zu sparen?
        • MicM
          MicM
          Mic
          Strom sparen und Einbrecher, usw. Habe es nicht gern, wenn Alexa aktiv ist, wenn ich nicht da bin. Mache ich schon seit vielen Monaten so.
          • MicM Mic
            sigi234S
            sigi234S
            Ja, leider gibt es ja keinen DP um das Micro zu deaktivieren...........
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              MicM
              MicM
              Mic
              @sigi234 sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
              Oder wohl gut so seitens Amazon, denn sonst könnte ein "böses" Programm das "manuell" abgeschaltete Mikrofon einschalten.
              • R
                R
                ReverZ
                Daher ist es um so dringender, dass Amazon die kürzlich eingeführte Stimmerkennung auch endlich dazu nutzt eine Option anzubieten, dass nur bekannte Stimmen in Interaktion mit Alexa treten dürfen.
                Damit kann man dann auch verhindern, dass "lustige" Gäste mal eben alles umprogrammieren oder die Musiksteuerung übernehmen.
                Ich denke auch in diesem Punkt ist Google bereits einen Schritt voraus.
                • R ReverZ
                  J
                  J
                  Jan1
                  #66
                  @ReverZ
                  Das wird leider nicht so leicht funktionieren. Alexa erkennt zwar wer zur Ihr spricht, nur wenn Du gerade mal etwas undeutlicher wirst (Erkältung oder sonst was), dann würdest Dich wieder nur ärgern, weil sie Deine Befehle nicht mehr ausführt. Die Erkennung de Sprache an sich ist schon ne Herausforderung, dann noch einzelne Personen zu unterscheiden und trotzdem alles wie gewünscht umsetzten, das wird noch ne Weile dauern.
                  Beispiel, Du bist mit 5 Leuten im Raum die Du sehr gut kennst mit verbundenen Augen, alle reden gleichzeitig und Du sollst zuordnen wer was gesagt hat. Wenn nicht jeder gerade einen sehr dominanten unterschiedlichen Dialekt spricht, wird das selbst für Dich schon recht schwierig.
                  • J Jan1
                    @ReverZ
                    R
                    R
                    ReverZ
                    #67
                    @Jan1
                    Vielleicht hast du Recht aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es viel leichter ist eine Stimme zu charakterisieren als die Spracherkennung an sich.
                    Das verhält sich bei Babys sicher ähnlich. Diese erkennen viel früher WER mit ihnen spricht als WAS mit ihnen gesprochen wird. Ich vermute bei der KI sieht es nicht anders aus.
                    In einem Haushalt mit beispielsweise 4 Personen muss Amazon auch nur diese Stimmen dieser Personen auseinanderhalten können.
                    D.h. meine Stimme muss sich nur von 3 anderen Personen unterscheiden.
                    • R ReverZ
                      @Jan1
                      J
                      J
                      Jan1
                      #68
                      @ReverZ
                      Richtig, nur eben beides gleichzeitig und dann noch richtig v erstehen.
                      Ist ein Traum und kommt mit Sicherheit, irgendwann.
                      • L looxer01
                        ich habe ein kleines Programm geschrieben, dass die Anwesenheit aufgrund des TR64 adapters auswertet.
                        Voraussetzung ist, dass der Adapter TR64 installiert ist und natürlich eine Fritzbox vorhanden ist.
                        Die Anwesenheiten werden sehr zuverlässig gemessen mit IOS oder Android oder was auch immer. Natürlich dürfen die Telefone sich nicht vom WLAN abmelden was sowohl bei IOS nicht mehr passiert und auch nicht bei Android (es sei denn, dass sie so eingestellt sind)
                        Meine Erfahrung ist, dass es 10 Minuten dauert bis eine Abwesenheit festgestellt wird und ca. 1 Minute bis die Anwesenheit festgestellt ist.
                        Folgende Funktionen sind realisiert:
                        • Anwesenheitsdarstellung im Bereich javascript ( ist aber quasi nur eine Dopplung vom TR64)
                        • Anwesenheitsermittlung (ist irgendwer im Hause)
                        • Liste der anwesenden Personen
                        • Kommt Geht pro person
                        • JSON Liste der Anwesenheiten mit den letzten Kommt/Geht Zeiten
                        • auf Wunsch wird ein LOG geführt, dass die Geht/Kommt Zeiten historisch mitschreibt.
                        • Anbindung der Anwesenheitssimulation. Wenn gewünscht wird die Anwesenheitssimulation eingeschaltet. Die Anwesenheitssimulation gibt es hier:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … simulation
                        • 6 User sind einstellbar. Falls gewünscht können weitere User hinzugefügt werden (mit kleiner Programmerweiterung) - reduzierbar auf 6 user im Einstellbereich des Programmes
                        vG Looxer
                        Anwesenheitsliste als Json
                        Programm:
                        305_anwesenheitscontrol.txt
                        P
                        P
                        Phil85
                        #69
                        @looxer01 Wäre es möglich in einem Skript sowas einzubauen, damit damit mehrere Wohneinheiten erfasst werden.
                        Als das zum Beispiel 2 Personen zusammen gefasst werden und 1 Datenpunkt erzeugt wird.
                        Eine Person von beiden zuhause = true
                        Beide Personen weg = false.
                        X ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Phil85
                          X
                          X
                          xbow42
                          #70
                          @Phil85
                          s. "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"
                          • X xbow42
                            @Phil85
                            J
                            J
                            Jan1
                            #71
                            @xbow42
                            Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
                            • J Jan1
                              @xbow42
                              #72
                              @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
                              • P Phil85
                                #73
                                @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #74
                                  @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                  Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
                                  • N
                                    N
                                    nekron
                                    schrieb am zuletzt editiert von nekron
                                    #75
                                    Bin ich zu doof ?
                                    javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
                                    Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script :)
                                    Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 :)
                                    Danke ...
                                    • N nekron
                                      Bin ich zu doof ?
                                      Danke ...
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #76
                                      @nekron
                                      Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @nekron
                                        N
                                        N
                                        nekron
                                        #77
                                        @Mic
                                        Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                                        • T
                                          T
                                          Tirador
                                          #78
                                          Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                                          javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          83.9k
