  4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
118 Beiträge 35 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • J Jan1
    @xbow42
    Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
    #72
    @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
    • P Phil85
      @looxer01 Wäre es möglich in einem Skript sowas einzubauen, damit damit mehrere Wohneinheiten erfasst werden.
      Als das zum Beispiel 2 Personen zusammen gefasst werden und 1 Datenpunkt erzeugt wird.
      Eine Person von beiden zuhause = true
      Beide Personen weg = false.
      #73
      @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
        Jan1
        #74
        @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
        Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
        • N Offline
          N Offline
          nekron
          schrieb am zuletzt editiert von nekron
          #75
          Bin ich zu doof ?
          javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
          Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script :)
          Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 :)
          Danke ...
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nekron
            Bin ich zu doof ?
            Danke ...
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #76
            @nekron
            Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • MicM Mic
              @nekron
              N Offline
              N Offline
              nekron
              #77
              @Mic
              Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                Tirador
                #78
                Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                Hat jemand eine Idee?
                • T Tirador
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #79
                  @Tirador sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                  Hast du das im JavaScript-Adapter aktiviert?
                  • MicM Mic
                    Tirador
                    #80
                    @Mic das war es. Danke. Ich habe die ganze Zeit im tr-064 Adapter nach einer Konfiguration gesucht...👨‍🔧
                      Tirador
                      #81
                      Ich hatte Probleme das die JSON-Tabellenausgabe nicht richtig geklappt hatte.
                      Das Problem ist, dass im Json zwischen den Zeilen-Objekten ein Komma gefehlt hat.
                      Damit war das JSON nicht valide.
                      Ich habe im Skript in den Zeilen 240-242 noch ein If ergänzt, dass das Komma ergänzt:
                              if(JsonString!="[") {
                                  JsonString += ","
                      @Mic: kannst Du das Skript bitte aktualisieren.
                      • T Tirador
                                    JsonString += ","
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #82
                        @Tirador
                        Danke für den Hinweis. Das mit JSON war eh nicht elegant im Script umgesetzt, ich habe das jetzt verbessert.
                        Hier neue Script-Version 1.0
                        An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (Github)
                        • MicM Mic
                          @Tirador
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #83
                          @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                          @Tirador
                          Sollte es nicht dieser sein ,??
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                          statt dieser Eintrag:
                          'tr-064-community.0.devices.';
                          • sigi234S sigi234
                            @Tirador
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #84
                            @sigi234
                            Verstehe dein Posting nicht. Unter welchem Datenpunkt sind denn bei dir die States des Community Adapters?
                            • MicM Mic
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #85
                              @sigi234
                              tr-064.0...........xxxxxxxxxx
                              https://forum.iobroker.net/topic/29456/tr-064-v3-1-x-latest-repo-diskussion
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                #86
                                @sigi234
                                Danke, war an mir vorbeigegangen. Ist angepasst.
                                • MicM Mic
                                  @sigi234
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #87
                                  @Mic
                                  Erstmal danke für das tolle Script! hab es direkt durch meins ersetzt und es funktioniert super.
                                  Ich hätte noch eine Frage. Nutzt du zufällig auch das CSS von Uhula? Er hat dort ein List Item eingeführt-. Wäre es möglich, dass in dein Script zu integrieren?
                                  Ein Beispiel hier : Link Text
                                  Filterauswahl und Filtertext wird ja nicht benötigt.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #88
                                    @Dominik-F sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                    Nutze ich nicht, ich verwende für Tabellen etc. hauptsächlich die Material Design Widgets.
                                    Was ist denn dein Use Case bzw. was müsste denn das Script hierfür bieten? Ist eigentlich alles da: JSON, HTML.
                                    • MicM Mic
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #89
                                      @Mic
                                      Es müsste folgendes geschrieben werden als html:
                                      <div class="mdui-listitem mdui-center-v">
                                          <div class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;info&nbsp;</div>
                                          <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Sonnenaufgang
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 07:48</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          <i class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;info&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Briefkasten
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 08:12</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Küchenfenster geöffnet
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 09:00</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          <i class="material-icons mdui-amber" style="width:40px;">&nbsp;warning&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">Küchenfenster schließen
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 11:00</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          <i class="material-icons" style="width:40px;">&nbsp;error&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label" style="width:calc(100% - 40px);">TempSensor Bad:Keine Verbindung
                                          </div>
                                      </div>
                                      <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;">
                                          <i class="material-icons mdui-red">&nbsp;error&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label">Internet:Keine Verbindung
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 14:30</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;">
                                          <i class="material-icons">&nbsp;info&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label">Sonnenuntergang
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 20:05</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          <i class="material-icons mdui-green">&nbsp;check&nbsp;</i>
                                          <div class="mdui-label">TempSensor Bad:Verbindung OK
                                              <div class="mdui-subtitle">14.02.2020 21:35</div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      so siehts dann in Vis nachher aus:
                                      Hier ist ein Link zu einem Skript von Uhula das diese Liste für den TR 064 Adapater erzeugt:
                                      Link Text
                                      Dort werden jedoch alle aufgelistet und man kann nicht auswählen das nur die Handys angezeigt werden.
                                        @Mic
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                        Link Text
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #90
                                        @Dominik-F
                                        Ich frage gerne noch mal: was ist dein Use Case?
                                        Denn das hast du nicht beantwortet.
                                        Das Script listet in JSON und HTML die aktuell anwesenden Personen, warum musst du da filtern, würde ja jeweils nur eine Person zeigen. Hast du denn so viele anwesende Personen zu verwalten, dass du filtern musst? Also Großfamilie mit 50 Leuten? :-)
                                        • MicM Mic
                                          @Dominik-F
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #91
                                          @Mic
                                          Es ist eine rein optische Sache um das ganze mit dem css von uhula als Liste darstellen zu können.
                                          Momentan sieht es mit deiner html bei mir so aus :
                                          das Listitem mit dem css von uhula stellt das ganze optisch so dar:
                                          Der Use Case ist eigentlich der gleiche den dein Script schon mit der html erfüllt. Ich muss da nix filtern können (wäre für den ein oder anderen bestimmt nice to have aber für mich erstmal nicht wichtig). Ich hatte gehofft, dass du vielleicht für die CSS von Uhula nutzer einen Datenpunkt erzeugen könntest mit deinem Script das so eine html in dieser Form bereitstellt. Mann kann dies bestimmt auch so aus den vorhandenen Datenpunkten erzeugen (Also ich nicht weil ich es leider nicht kann) aber wenn du dein Script mal umschreibst wird das andere Script vielleicht nicht mehr funktionieren.
