  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @intruder7
    Oben wird die Anzahl für Desktop Auflösung eingeben.
    Für Handy & Tablet sind default Werte hinterlegt die bei einem Großteil der heutigen Handy / Tablets passt und vorallem für mich passt ;)
    Damit man die Logik versteht, hab ich ja extra den Auflösungsassitenten eingebaut, steht auch so in der Doku.
    Weil im Editor sieht man auch nicht die korrekte Auflösung zur Runtime weil die Frames von den Einstellungen und Widgetauswahl abgezogen werden.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #668
    @Scrounger 👍
    • I Offline
      I Offline
      intruder7
      #669
      @Scrounger Noch eine Frage....
      ist es möglich im Masonry View Widget für die Viewbreite auch eine Berechnung einzugeben?
      z.B. calc(50% - 12px)
      aktuell geht es nicht.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #670
        @intruder7
        habs eingebaut.
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
        Ist auch behoben.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          skokarl
          #671
          Wo ist das Kalenderwidget ?
          Ich seh das nicht im Editor .....
          Wie sieht das aus ?
            @intruder7
            habs eingebaut.
            @Scrounger
            Ist auch behoben.
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #672
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @intruder7
            habs eingebaut.
            geht nicht 😞
            bei width Angaben mit Berechnung wird es nicht übernommen
            bei Angabe von z.B. nur 80% wird es übernommen.
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              #673
              @Scrounger
              Geht doch jetzt. Das ist aber auch doof. Mal reicht ein normaler Adapterupdate mit nochmaligem upload. Dann gehts wieder erst nach einem ioBroker Neustart.
              Das hatte ich jetzt alles gemacht.
              Dann hab ich mir gedacht, gibts mal in der Konsole "ioBroker upload vis" ein. Und danach ging es dann. Die ganze Updategeschichte ist irgendwie noch nicht so wie sie sein soll.
              • I intruder7
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #674
                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Also ich hab drei systeme (win & ubuntu) und da funktioniert das einwandfrei. Und am Adapter selbst liegt das nicht, da der Update prozess von iob kommt.
                Denke eher das was bei deinem System nicht ganz rund ist.
                • Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #675
                  Ich hätte eine Frage bezüglich Submenüs, wie geb ich dem Submenü mit welche View er pro Subitem anzeigen soll?
                  • I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #676
                    @Scrounger : Muss ich mich mal mit auseinander setzen. Sonst läuft ja alles.
                    Andere Frage... Das Dialog View Widget in der Beta Version.. arbeitest du daran noch weiter? Die Ansätze sind ganz gut bis jetzt und wenn dann Viewwidth und Viewhight auch noch mit z.B. (calc (50% - 10px) also mit Formeln eingestellt werden könnte wäre das echt toll.
                      sveni_lee
                      #677
                      Ich bin grad dabei meinen VIS auf Material-Design umzustellen. Ich bin von det Top-App-Bar-Navigation echt begeistert. Nun habe ich grad zwei kleinere "Probleme".
                      1. Ich nutze das Thema "dark-hive". es ist auch in jedem einzelnen View ausgewählt und wird auch im Editor richtig angezeigt. Allerdinhs ist es in der VIS dann nicht mehr korrekt.
                      2. Ich habe die Anzahl der Navigationselemente auf 12 eingestellt und auch "View in Widget 8" steht auf Wertezahl 12 aber es wird mir angezeigt das der gewählte View nicht existiert.
                      Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler? Ich orientiere mich an der Beispiel-VIS unter iobroker.click.
                      Sveni_Lee
                        dos1973
                        #678
                        Hast du im widget 8 den Namen für die view11 eingetragen oder aus dem dropdown geöffnet?
                        • S sveni_lee
                          Sveni_Lee
                          bommel_030
                          #679
                          @sveni_lee
                          Ich weiß nicht mit welcher Version des Widgets du arbeitest. Trage mal in allen "View für Tab" etwas ein.
                          Das hat mich in den Wahnsinn getrieben.. Sobald alle befüllt waren hat es bei mir geklappt. Leerzeilen mag es scheinbar nicht.
                          • P Offline
                            ple
                            schrieb am zuletzt editiert von ple
                            #680
                            Mal ne Frage in die Runde, wie stellt ihr das mit dem Farben usw. ein?
                            gibt es eine Farbpalette, die man auswählen könnte? Ich habe immer das Problem, dass ich nicht genau weiß, welchen Backgroud color ich genommen haben, oder wieviel Overlay.
                            Schön wäre es, wenn man es per Variable zusweisen kann, somit müsste man nicht immer gleich alle Widgets anpacken, nur weil man doch ein wenig mehr Overlay nimmt.
                            Sowas in der Art vielleicht.
                            https://material.io/resources/color/#!/?view.left=1&view.right=0&secondary.color=546E7A&primary.color=212121
                            Gruß und Danke
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • B bommel_030
                              @sveni_lee
                              sveni_lee
                              #681
                              @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @sveni_lee
                              das war es... jetzt werden die Views angezeigt.
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #682
                                Grid Views Widget ist jetzt enthalten.
                                Damit könnt ihr auch ein responsiv layout erstellen, habt aber mehr freiheiten was die Spalteneinstellungen angeht
                                Eigenet sich vorallem dann wenn die Views die gleiche Höhe haben.
                                Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.51
                                Fragen zu den Einstellungen bitte hier posten!!!
                                https://forum.iobroker.net/topic/29916/material-design-widgets-grid-views-widget
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Agria4800
                                  Dankeschöne, wieder einen kleinen Schritt weiter:
                                  Leider ist deser DP nicht erzeugt!
                                  Ergo, es muss noch etwas falsch sein...???😢 😠
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privatU Offline
                                  ub.privat
                                  #683
                                  @Scrounger
                                  Guten Morgen,
                                  bin wieder ein Stück weiter, erste Daten werden nun aus den Kalendern eingelesen. Ist zwar nur ein Eintrag, hoffe, der Rest folgt???
                                  Das ganze funktioniert nur im Editor:
                                  Wenn ich dann die Runtime starte, schaut e so aus:
                                  Formatierung ist unterschiedlich und Kalendereinträge werden auch nicht angezeigt.
                                  Wo sollte denn meine Fehlersuche/Ursachenforschung beginnen???
                                  Im DP sieht es wie folgt aus:
                                  Sind diese Einstellungen korrekt???
                                  Wenn ich das hinbekomme, ist es ja 1:1 auf das ical2Table-Widget übertragbar!
                                  Würde mich über Hinweise sehr freuen! Danke schon mal...
                                    sveni_lee
                                    #684
                                    Ich versuche grad die "Top App Bar Navigation drawer" Beschriftung zu verstehen.
                                    Irgendwie habe ich noch nicht erlesen können wie ich einige Menüpunkte beschriften kann.
                                      @Scrounger
                                      Guten Morgen,
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #685
                                      @ub-privat
                                      Datenpunkt(e) muss ein String sein.
                                      Das geht nicht weil hier die Objekt Struktur anders ist, siehe Doku und vergleiche. Nimm hierfür das entsprechende skript.
                                      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                                        War der einzigste Fehler....
                                        Danke!!!!!
                                        Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #686
                                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Dann muss es was anderes gewesen sein.
                                        Andere Frage, das mit den Balken ist das schon behoben?
                                        Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                                          Danke!!!!!
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #687
                                          @Scrounger ja hatte mich auch zu früh gefreut...
                                          Funktioniert nicht wirklich.. DasZeitfenster ändert sich nicht und beim aktualisieren werden auch nicht immer alle Daten geladen. manchmal ist garkein chart zu sehen. und die Zeitbalken x Achse zeigen auch nur Käse...
                                          Kann es sein, das die datenmenge der Historiedaten zu groß ist?
                                          Beim bearbeiten des Widget( chart ) geht die Auslastung von meinem Rock 64 manchmal durch die Decke...Bekomme dann von meinem Überwachungsscript pushnachrichten über eine Auslatung von > 95 %..Die geht erst dann runter, wenn ich den browser einmal neu lade...
                                          D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
