  4. Material Design Widgets: Grid Views Widget
vis
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Grid View Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    • M Online
      M Online
      michihorn
      Hallöchen
      da hast du dir sehr viel Mühe bei der Entwicklung gegeben. Vielen Dank dafür. Ich versuche mit den Grid Widgets klar zu kommen.
      Ich möchte gerne folgendes Bild nachstellen:
      Leider stelle ich zu dumm an, die Anleitung brachte mich nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
      Michael
      Edit: Verschoben, da Fragen Grid Widget betrifft.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Hallöchen
        Michael
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @michihorn
        Du brauchst erstmal 5 einzelne Views mit den Bilder / iFrames?
        Die 5 einzelnen Views weißt du dann dem Grid Widget zu.
        In der ersten reihe sind 3 Bilder, d.h. das Grid Widget hat insgesammt 12 Spalten. Also musst du für die 3 Views bei Anzahl verwendter Spalten die Zahl 4 eintragen (3*4=12).
        Zweite Reihe hat 2 Views, d.h. bei Anzahl verwendter Spalten die Zahl 6 eintragen.
        Das gleiche kannst du jetzt auch noch für Handy & Tablet machen.
          bommel_030
          @Scrounger
          Ich bräuchte mal nen Denkanstoß bei "sichtbar, wenn Auflösung kleiner als", bekomme es nicht hin oder verstehe es nicht.
          Ich habe folgende Grid View (PC):
          Die rechte Spalte mit den Diagrammen sollte auf dem Handy eigentlich nicht erscheinen:
          Auflösung Handy ist Breite 360 und Höhe 740. Egal was ich bei der Sichtbarkeit eintrage, die Ansicht wird nicht ausgeblendet. Probiert Habe ich 500 (also Handy Hochformat sollte nicht sichtbar sein, Querformat schon), 1000 (Also Hoch- und Querformat nicht sichbar) und 300000 (größer 360*740 ).
          Unter Handy Einstellungen sind die entsprechenden Werte für 360 und 740 hinterlegt. Die Werte kommen aus dem Auflösungsassistenten (by the way, kannst du da die Schriftfarbe ändern? Habe immer weiße Schrift auf weißem Grund)
          • B bommel_030
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @bommel_030
            Tja kann nicht funktionieren, weil da nen Fehler drin ist. Werd ich in der nächsten Version beheben.
            B M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @bommel_030
              bommel_030
              @Scrounger
              Danke, dann muss ich erstmal nicht weiter testen
                @bommel_030
                Mr_Sans
                @Scrounger
                Hey Scrounger. Bins wider mal :-)!
                Ich habe das Grid Views Widget in einem speziellen Einsatz, was jedoch nicht Funktioniert.
                Ich habe ein Dashboard, welches 2 Grids hat. (Grid left / Grid right)
                Die Views die ich anzeige, habe wiederum ein Grid Views Widget.
                Leider wird dann die Grid right display auf none gesetzt.
                <div class="col col-6" id="grid-item1" itemindex="1" sortorder="1" visibilityoid="undefined" style="display: none;">
                Wenn ich dies überschreibe, wird es angezeigt. Jedoch hab ich das Problem, wenn ich von PC auf Tablet oder auf Phone gehe das die class immer col col-6 bleibt trotz dass ich auf Tablet und Phone die col col-12 hab.
                Gehen grid in grid gar nicht oder ist das noch ein Bug?
                Danke für dein Feedback!
                • M Mr_Sans
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
                  Sollte eigentlich gehen, aber das ist so ein spezieller Fall, den hab ich natürlich noch nie versucht.
                  Erstell bitte nen Beispiel Projekt das dein Problem darstellt, dann schau cih es mir mal an.
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                    Mr_Sans
                    @Scrounger
                    Dank für dein Feedback.
                    Anbei das Projekt. Ich habe nur die ersten Views eingefügt. bei den zweiten steht nun "Fehler: View wurde nicht gefunden" was jedoch keinen Einfluss auf die Problematik hat.
                    2020-09-08-Demo-Grid.zip
                    Bin gespannt.
                    Danke dir
                      Mr_Sans
                      @Scrounger
                      Hey Scrounger.
                      Ich habe noch ein neues Phänomen entdeckt beim abschliessen meiner VIS:
                      Das oben beschriebene Problem habe ich auf 2 meiner ca. 150 Seiten. (Da nur auf den 2 Seiten Grid Views in Grid Views sind)
                      Wenn ich die APP IoBroker for iOS oder den Browser in einer anderen Seite (ohne das Problem) neu lade und anschliessend auf die Seite mit dem Problem zurückkehre, funktionier diese ohne Probleme. Nur wenn ich einer der zwei Seiten ein Reload mache crashed es.
                      Gruss
                        Mr_Sans
                        @Scrounger
                        Hey. Gibts schon irgendwelche news dazu?
                        • M Mr_Sans
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @Mr_Sans
                          Nee sorry, hab grad kaum Zeit und bin noch nicht dazu gekommen es mir anzuschauen.
                          Musst Dich wahrscheinlich auch noch etwas länger gedulden.
                            @Mr_Sans
                            Mr_Sans
                            @Scrounger
                            Danke für dein Feedback.
                            Kein Thema!
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Mr_Sans
                              @Scrounger
                              Kein Thema!
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              Ersteinmal vielen Dank für die Möglichkeit eine responsive VIS zu erstellen!!
                              Ich versuche gerade eine neue VIS mit dem Grid-View-Widget aufzubauen, scheitere aber daran, dass sich die einzelnen Views nicht auf mehrere Zeilen verteilen, wenn die Auflösung zu klein ist - es bleiben immer alle views in einer Zeile - spätestens bei der Handy-Auflösung "stapeln" sie sich. Wo ist mein Denkfehler?
                              Aktuell habe ich 3 Views, d.h.
                              Anzahl verwendeter Spalten 4
                              Tablet Hochformat Anzahl verwendeter Spalten 4
                              Tablet Querformat Anzahl verwendeter Spalten 4
                              Dies sieht dann so aus:
                              Und so bei der Handyauflösung:
                              Muss ich irgendwie die Höhe explizit definieren? Wie bekomme ich die gestapelten Views in die nächste Zeile?
                              Grüße
                              xdelta
                              • X xdelta
                                Grüße
                                xdelta
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                Ich bin ein Schrittchen weiter gekommen, mit der Einstellung
                                Handy Querformat Anzal verwendeter Spalten: 12 in den jeweiligen Views
                                rutschen sie in die nächste Zeile.
                                Aber der Scrollbalken ist nicht lang genug, sprich die Seite !? Welche Höhenangabe ist hier nötig?
                                • X xdelta
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @xdelta
                                  Musst die Höhe auf 100% und overlay-y auf Auto stetzen
                                    @xdelta
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    @Scrounger
                                    Danke für die Rückmeldung!
                                    Das wars: overflow-y: auto !
                                    Vielen Dank !!
                                    • M Mr_Sans
                                      @Scrounger
                                      Bin gespannt.
                                      Danke dir
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Bin gespannt.
                                      Danke dir
                                      So hab mal drüber geschaut. Aber das Beipsiel reicht mir so nicht. Ich brauch auch die einzelnen Views die in den Grids angezeigt werden.
                                        Termina
                                        Hi zusammen,
                                        meine bisher genutzten Tablets haben die Android interne Auflösung von 960x600 px. Nun habe ich mir den Echo Show geholt und dieser hat 1280x800 px. Da sehen die Views natürlich sehr klein aus. Damit ich nun nicht extra doppelte Views in unterschiedlichen Projekten synchron halten muss, erhoffe ich mir eine andere Lösung. Wäre dieses Widget eine Möglichkeit? Bei meinen Tests zeigt er zwar die angegebenen Views an, jedoch überlagert er diese. Kann da jemand etwas zu sagen, ob oder wie ich da recht smart zu einem Ziel kommen kann?
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                          Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                                          Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                                          Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                                          Nichts bei Höhe eintragen und in der verwendeten View beim Widget mit der größten Höhe position auf relative stellen:
                                          Dann ist es auch in der Höhe responsiv. Wie das geht siehts du z.B. im Wetter View
