  4. Material Design Widgets: Grid Views Widget
vis
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    bommel_030
    @Scrounger
    Ich bräuchte mal nen Denkanstoß bei "sichtbar, wenn Auflösung kleiner als", bekomme es nicht hin oder verstehe es nicht.
    Ich habe folgende Grid View (PC):
    Die rechte Spalte mit den Diagrammen sollte auf dem Handy eigentlich nicht erscheinen:
    Auflösung Handy ist Breite 360 und Höhe 740. Egal was ich bei der Sichtbarkeit eintrage, die Ansicht wird nicht ausgeblendet. Probiert Habe ich 500 (also Handy Hochformat sollte nicht sichtbar sein, Querformat schon), 1000 (Also Hoch- und Querformat nicht sichbar) und 300000 (größer 360*740 ).
    Unter Handy Einstellungen sind die entsprechenden Werte für 360 und 740 hinterlegt. Die Werte kommen aus dem Auflösungsassistenten (by the way, kannst du da die Schriftfarbe ändern? Habe immer weiße Schrift auf weißem Grund)
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bommel_030
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @bommel_030
      Tja kann nicht funktionieren, weil da nen Fehler drin ist. Werd ich in der nächsten Version beheben.
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @bommel_030
        bommel_030
        @Scrounger
        Danke, dann muss ich erstmal nicht weiter testen
          @bommel_030
          Mr_Sans
          @Scrounger
          Hey Scrounger. Bins wider mal :-)!
          Ich habe das Grid Views Widget in einem speziellen Einsatz, was jedoch nicht Funktioniert.
          Ich habe ein Dashboard, welches 2 Grids hat. (Grid left / Grid right)
          Die Views die ich anzeige, habe wiederum ein Grid Views Widget.
          Leider wird dann die Grid right display auf none gesetzt.
          <div class="col col-6" id="grid-item1" itemindex="1" sortorder="1" visibilityoid="undefined" style="display: none;">
          Wenn ich dies überschreibe, wird es angezeigt. Jedoch hab ich das Problem, wenn ich von PC auf Tablet oder auf Phone gehe das die class immer col col-6 bleibt trotz dass ich auf Tablet und Phone die col col-12 hab.
          Gehen grid in grid gar nicht oder ist das noch ein Bug?
          Danke für dein Feedback!
          • M Mr_Sans
            @Scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Mr_Sans sagte in Material Design Widgets: Grid Views Widget:
            Sollte eigentlich gehen, aber das ist so ein spezieller Fall, den hab ich natürlich noch nie versucht.
            Erstell bitte nen Beispiel Projekt das dein Problem darstellt, dann schau cih es mir mal an.
            M 3 Antworten Letzte Antwort
              Mr_Sans
              @Scrounger
              Dank für dein Feedback.
              Anbei das Projekt. Ich habe nur die ersten Views eingefügt. bei den zweiten steht nun "Fehler: View wurde nicht gefunden" was jedoch keinen Einfluss auf die Problematik hat.
              2020-09-08-Demo-Grid.zip
              Bin gespannt.
              Danke dir
                Mr_Sans
                @Scrounger
                Hey Scrounger.
                Ich habe noch ein neues Phänomen entdeckt beim abschliessen meiner VIS:
                Das oben beschriebene Problem habe ich auf 2 meiner ca. 150 Seiten. (Da nur auf den 2 Seiten Grid Views in Grid Views sind)
                Wenn ich die APP IoBroker for iOS oder den Browser in einer anderen Seite (ohne das Problem) neu lade und anschliessend auf die Seite mit dem Problem zurückkehre, funktionier diese ohne Probleme. Nur wenn ich einer der zwei Seiten ein Reload mache crashed es.
                Gruss
                  Mr_Sans
                  @Scrounger
                  Hey. Gibts schon irgendwelche news dazu?
                  • M Mr_Sans
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @Mr_Sans
                    Nee sorry, hab grad kaum Zeit und bin noch nicht dazu gekommen es mir anzuschauen.
                    Musst Dich wahrscheinlich auch noch etwas länger gedulden.
                      @Mr_Sans
                      Mr_Sans
                      @Scrounger
                      Danke für dein Feedback.
                      Kein Thema!
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Mr_Sans
                        @Scrounger
                        Kein Thema!
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        Ersteinmal vielen Dank für die Möglichkeit eine responsive VIS zu erstellen!!
                        Ich versuche gerade eine neue VIS mit dem Grid-View-Widget aufzubauen, scheitere aber daran, dass sich die einzelnen Views nicht auf mehrere Zeilen verteilen, wenn die Auflösung zu klein ist - es bleiben immer alle views in einer Zeile - spätestens bei der Handy-Auflösung "stapeln" sie sich. Wo ist mein Denkfehler?
                        Aktuell habe ich 3 Views, d.h.
                        Anzahl verwendeter Spalten 4
                        Tablet Hochformat Anzahl verwendeter Spalten 4
                        Tablet Querformat Anzahl verwendeter Spalten 4
                        Dies sieht dann so aus:
                        Und so bei der Handyauflösung:
                        Muss ich irgendwie die Höhe explizit definieren? Wie bekomme ich die gestapelten Views in die nächste Zeile?
                        xdelta
                        • X xdelta
                          xdelta
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          Ich bin ein Schrittchen weiter gekommen, mit der Einstellung
                          Handy Querformat Anzal verwendeter Spalten: 12 in den jeweiligen Views
                          rutschen sie in die nächste Zeile.
                          Aber der Scrollbalken ist nicht lang genug, sprich die Seite !? Welche Höhenangabe ist hier nötig?
                          • X xdelta
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @xdelta
                            Musst die Höhe auf 100% und overlay-y auf Auto stetzen
                              @xdelta
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                              @Scrounger
                              Danke für die Rückmeldung!
                              Das wars: overflow-y: auto !
                              Vielen Dank !!
                              • M Mr_Sans
                                @Scrounger
                                Bin gespannt.
                                Danke dir
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @Scrounger
                                Bin gespannt.
                                Danke dir
                                So hab mal drüber geschaut. Aber das Beipsiel reicht mir so nicht. Ich brauch auch die einzelnen Views die in den Grids angezeigt werden.
                                  Termina
                                  Hi zusammen,
                                  meine bisher genutzten Tablets haben die Android interne Auflösung von 960x600 px. Nun habe ich mir den Echo Show geholt und dieser hat 1280x800 px. Da sehen die Views natürlich sehr klein aus. Damit ich nun nicht extra doppelte Views in unterschiedlichen Projekten synchron halten muss, erhoffe ich mir eine andere Lösung. Wäre dieses Widget eine Möglichkeit? Bei meinen Tests zeigt er zwar die angegebenen Views an, jedoch überlagert er diese. Kann da jemand etwas zu sagen, ob oder wie ich da recht smart zu einem Ziel kommen kann?
                                  • ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    @oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                    Dann habe ich noch eine Frage zum Grid Views Widget:
                                    Besteht die Möglichkeit bei der Angabe der Höhe der einzelnen Views eine Prozenteingabe zu integrieren?
                                    Dann wäre die Vis nicht nur in der Breite variabel, sondern auch in der Höhe, oder wie löst du das?
                                    Nichts bei Höhe eintragen und in der verwendeten View beim Widget mit der größten Höhe position auf relative stellen:
                                    Dann ist es auch in der Höhe responsiv. Wie das geht siehts du z.B. im Wetter View
                                      micklafisch
                                      @scrounger
                                      Könntest du das bitte genauer beschreiben? Ich habe mir die Wetter View importiert, allerdings sehe ich da in der Gridview überall eine Höhe eingetragen und in der View kein "relative". Wo genau kann ich das nachvollziehen?
                                      Danke!
                                      • M micklafisch
                                        @scrounger
                                        Danke!
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @micklafisch
                                        Stimmt bei der Wetter View ist das noch nciht drin, da die relativ alt ist und diese Option damal noch nciht implementiert war.
                                        Wo klemmt es denn genau? Hast du es so geamcht wie im Post davor?
                                          @micklafisch
                                          micklafisch
                                          @scrounger
                                          er zeigt bei mir die Höhe nicht variabel an. Ich hatte in jeder View das größte Widget (in meinem Fall die Card für den Hintergrund) so eingestellt wie im Post vom 23.01. von dir beschrieben.
                                          Aber was ich gerade gesehen habe, die Antwort ist aus dem Thema "Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:" hier her verlinkt. Ich nutze noch die 0.3.19, kann das überhaupt mit der Version funktionieren?
