  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #107
    @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #108
      @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
        @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
        so wird mir das angezeigt:
        diese DP werden angelegt
        bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
        Rolf_KA
        #109
        @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #110
          @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
          https://products.z-wavealliance.org/products/1734
          Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
            Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
            Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
            Gabe
            #111
            @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
            • G Gabe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #112
              @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
              Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Gabe
                #113
                @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
                • G Gabe
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #114
                  @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
                    Gabe
                    #115
                    @AlCalzone so anbei jetzt die log.
                    Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
                    Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
                    zwave-29316.log
                    • G Gabe
                      zwave-29316.log
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #116
                      @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                      Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                      • M Online
                        M Online
                        madison
                        #117
                        der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #118
                          @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                          danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                          Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                          Equipment:
                            Gabe
                            #119
                            @AlCalzone einmal anbei ;)
                            dd454af5.json
                            Danke für deine Hilfe!!!
                            • M madison
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #120
                              @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                madison
                                #121
                                @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                                gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                                log kann ich dir erst später schicken.
                                  Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                                  • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                                  • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
                                  Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
                                  @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
                                  Schuko80S Offline
                                  Schuko80S Offline
                                  Schuko80
                                  #122
                                  Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                                  Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #123
                                    @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                                    Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                                    malorossM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #124
                                      @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                                      Equipment:
                                        Gabe
                                        #125
                                        @AlCalzone also meins ist noch offen ;)
                                          @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #126
                                          @AlCalzone so nochmal
                                          hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                                          und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                                          hier das log
                                          zwave-32203.log
