  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
    Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
    Gabe
    #113
    @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
    • G Gabe
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #114
      @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gabe
        #115
        @AlCalzone so anbei jetzt die log.
        Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
        Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
        zwave-29316.log
        • G Gabe
          zwave-29316.log
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #116
          @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
          Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
          • M Online
            M Online
            madison
            #117
            der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
              @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
              https://products.z-wavealliance.org/products/1734
              Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #118
              @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
              Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                Gabe
                #119
                @AlCalzone einmal anbei ;)
                dd454af5.json
                Danke für deine Hilfe!!!
                • M madison
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #120
                  @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    M Online
                    M Online
                    madison
                    #121
                    @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                    gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                    log kann ich dir erst später schicken.
                      Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                      • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                      • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
                      Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
                      @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      #122
                      Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                      • malorossM maloross
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #123
                        @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                        Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                        malorossM G 2 Antworten Letzte Antwort
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #124
                          @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                          Equipment:
                            Gabe
                            #125
                            @AlCalzone also meins ist noch offen ;)
                              @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #126
                              @AlCalzone so nochmal
                              hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                              und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                              hier das log
                              zwave-32203.log
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #127
                                Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                                • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                                • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                                  Aktuelle Test Version 0.9.5
                                  Veröffentlichungsdatum 20.01.2020
                                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                  Wer im 0.8.x-Thread aktiv war, weiß es schon. v0.9.0 behebt ein paar kleinere Bugs, die dafür sorgen können, dass die Kommunikation hängen bleibt.
                                  Außerdem ist Unterstützung für die Supervision CC an Bord, was bedeutet, dass dieser Adapter als allererste 3rd-Party/Open-Source-Lösung den Fibaro Roller Shutter 3 vernünftig unterstützt :)
                                  Wer es noch nicht hat, darf gerne testen.
                                  Rolf_KA
                                  #128
                                  Aktuelle Test Version | 0.9.5
                                  Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                                  Ist das derzeit noch korrekt?
                                  • R Rolf_KA
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #129
                                    @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
                                    R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rolf_KA
                                      #130
                                      Ich wollte nicht drängeln AlCalzone, Du kennst ja meinen Spruch - in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
                                      Dachte, evtl. hast Du die Version-Nr. irgendwo vergessen hochzusetzten.
                                      Freue mich immer auf jedes Update von deinem Adapter, auch wenn die bisherige Version schon alles tut was ich erwarte :-)👍
                                        Gabe
                                        #131
                                        @AlCalzone Hi also ich sehe bis dato nur die 0.9.4. Ist das bei mir nur so?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gabe
                                          Rolf_KA
                                          #132
                                          @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                          Immer schön ruhig bleiben und einfach abwarten ;-)
                                          Als IT’ler und Programmierer sind die Anforderungen nicht immer ganz einfach, vor allem dann, wenn man an sich selbst sehr hohe Anforderungen und Qualitätsansprüche stellt! Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung 😓
                                          Ich gebe @AlCalzone alle Zeit der Welt 👍
