  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #110
    @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
    https://products.z-wavealliance.org/products/1734
    Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
      Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
      Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
      Gabe
      #111
      @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
      • G Gabe
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #112
        @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
        Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gabe
          #113
          @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
          • G Gabe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #114
            @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
              Gabe
              #115
              @AlCalzone so anbei jetzt die log.
              Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
              Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
              zwave-29316.log
              • G Gabe
                zwave-29316.log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #116
                @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                • M Online
                  M Online
                  madison
                  #117
                  der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #118
                    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                    danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                    Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                      Gabe
                      #119
                      @AlCalzone einmal anbei ;)
                      dd454af5.json
                      Danke für deine Hilfe!!!
                      • M madison
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #120
                        @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M Online
                          M Online
                          madison
                          #121
                          @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                          gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                          log kann ich dir erst später schicken.
                            Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                            • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                            • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
                            Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
                            @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80
                            #122
                            Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #123
                              @maloross Hast du jetzt noch akute Probleme?
                              Ich verliere in diesem Thread langsam den Überblick 😓
                              malorossM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #124
                                @AlCalzone noch mal neu aufgesetzt, jetzt ist alles perfekt!
                                Equipment:
                                  Gabe
                                  #125
                                  @AlCalzone also meins ist noch offen ;)
                                    @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #126
                                    @AlCalzone so nochmal
                                    hier wird der status falsch gezogen ..sollte enabled sein
                                    und hier ist node 34 Aeon Labs wie die 2 Anderen nicht da
                                    hier das log
                                    zwave-32203.log
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #127
                                      Version 0.9.5 steht in Kürze in den Startlöchern. Dabei sind folgende Änderungen:
                                      • Die Ausführung von Start/Stop Level Change wird jetzt überwacht, wenn möglich. @Gabe damit sollten wir zumindest sehen, warum es nicht geht.
                                      • Potentielle Antworten auf manche Anfragen werden besser überprüft. @arteck, das fixt den einen Bug, den ich in deinem Log identifiziert habe. Mach mir bitte nochmal einen Log auf Version 0.9.5 mit gelöschtem Cache
                                        Aktuelle Test Version 0.9.5
                                        Veröffentlichungsdatum 20.01.2020
                                        Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
                                        Wer im 0.8.x-Thread aktiv war, weiß es schon. v0.9.0 behebt ein paar kleinere Bugs, die dafür sorgen können, dass die Kommunikation hängen bleibt.
                                        Außerdem ist Unterstützung für die Supervision CC an Bord, was bedeutet, dass dieser Adapter als allererste 3rd-Party/Open-Source-Lösung den Fibaro Roller Shutter 3 vernünftig unterstützt :)
                                        Wer es noch nicht hat, darf gerne testen.
                                        Rolf_KA
                                        #128
                                        Aktuelle Test Version | 0.9.5
                                        Wenn ich deinen Adapter aktualisiere, kommt aber noch die 0.9.4 und nicht die 0.9.5...
                                        Ist das derzeit noch korrekt?
                                        • R Rolf_KA
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #129
                                          @Rolf_KA Danke für den Hinweis. In ca. 15 Minuten sollte die Version tatsächlich verfügbar sein.
                                          R G 2 Antworten Letzte Antwort
