  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @maloross der FGS213 ist ein single switch...
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #102
    @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
    so wird mir das angezeigt:
    diese DP werden angelegt
    bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #103
      @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        schrieb am zuletzt editiert von maloross
        #104
        @AlCalzone diese?
        EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1580801310146,
          "common": {
            "name": "Fibargroup FGS213"
          "native": {
            "id": 16,
            "manufacturerId": 271,
            "productType": 1027,
            "productId": 4096,
            "type": {
              "basic": "Static Controller",
              "generic": "Binary Switch",
              "specific": "Binary Power Switch"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "_id": "zwave2.0.Node_016",
          "type": "device"
        Equipment:
          @AlCalzone diese?
            "common": {
            "native": {
              "id": 16,
              "productId": 4096,
              "type": {
            "acl": {
              "object": 1636,
            "type": "device"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #105
          @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
            @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
            Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
            Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
            Gabe
            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
            #106
            @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
              "ts": 1580809321476,
              "common": {
                "name": "Perform a level change (Right)",
                "role": "value",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "nodeId": 48,
                "valueId": {
                  "commandClass": 38,
                  "endpoint": 0,
                  "property": "Right"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
              "type": "state"
            und hier der vom linken
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Perform a level change (Left)",
                "type": "boolean"
              "native": {
                "nodeId": 48,
                "valueId": {
                  "commandClass": 38,
                  "endpoint": 0,
                  "property": "Left"
              "ts": 1580809321447,
              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #107
              @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
              Equipment:
              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #108
                @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                  Rolf_KA
                  #109
                  Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #110
                    @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                    https://products.z-wavealliance.org/products/1734
                    Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
                      Gabe
                      #111
                      @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
                      • G Gabe
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #112
                        @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
                        Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gabe
                          #113
                          @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
                          • G Gabe
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #114
                            @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
                              Gabe
                              #115
                              @AlCalzone so anbei jetzt die log.
                              Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
                              Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
                              zwave-29316.log
                              • G Gabe
                                zwave-29316.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #116
                                @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                                Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                                • M Online
                                  M Online
                                  madison
                                  #117
                                  der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #118
                                    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                    danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                                    Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                                    Equipment:
                                      Gabe
                                      #119
                                      @AlCalzone einmal anbei ;)
                                      dd454af5.json
                                      Danke für deine Hilfe!!!
                                      • M madison
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #120
                                        @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          M Online
                                          M Online
                                          madison
                                          #121
                                          @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                                          gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                                          log kann ich dir erst später schicken.
