  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
    • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
    • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
    Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
    @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
    Rolf_KA
    #94
    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
    Nur eine kurze Info meinerseits:
    Mit deinem aktualisierten 0.9.4 Adapter funktioniert bei mir soweit alles bestens – bin einfach nur glücklich :-)
    Morgen sollten dann auch meine Fibaro Rauchmelder eintreffen und ich mach mir da keine Sorgen, dass diese mit deinem Adapter nicht so funktionieren, wie sie sollten ;-)
    Meine 2 Node (2+3) mit Batterie und Schlafmodus habe ich auch schon ein paar Tage im Einsatz, die funktionieren auch ohne Probleme bzw. tun genau das, was ich und meine Scripte von denen erwarte. (So viel wie die, würde ich auch gerne mal pennen…)
    Also meinen besten Dank und weiter so – vor allem in Ruhe! 👍
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #95
      Guten Morgen,
      gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.
      Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.
      Hier zwave-23590.log
      Ordnerstruktur alter Adapter
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        Guten Morgen,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #96
        @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #97
          @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
          Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
          Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.
          Equipment:
          arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #98
            @maloross der FGS213 ist ein single switch...
            • G Offline
              Gabe
              schrieb am zuletzt editiert von Gabe
              #99
              Hi zusammen ich bin gerade etwas am Adapter ausprobieren und soweit mehr als zufrieden, also erstmal großen Dank...
              Ich habe mir von Neo Coolcam einen 2CH Switch bestellt, dass inkludieren funktioneirt auch ohne Probleme und er erkennt den Switch. Leider funktioniert immer nur eine Richtung des Switches. Die andere Richtung bekomme ich nicht angesteuert
              Right funktioniert, aber left nicht (nicht wundern das dort null steht, habe verschiedenes ausprobiert).
              Hat da jemand eine Idee was ich machen kann?
              Habe das jetzt im iobroker log gefunden
              zwave2.0 2020-02-04 10:29:31.110 error (24218) Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #100
                @maloross Neuinstallation sollte nicht notwendig sein. Hilfreicher wäre die Erstellung eines Logs nach dem Löschen des Caches, um zu sehen woran es noch hängt.
                • G Gabe
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #101
                  @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                  Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
                  Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #102
                    @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
                    so wird mir das angezeigt:
                    diese DP werden angelegt
                    bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
                    Equipment:
                    AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #103
                      @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                      Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        schrieb am zuletzt editiert von maloross
                        #104
                        @AlCalzone diese?
                        EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
                          "from": "system.adapter.zwave2.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1580801310146,
                          "common": {
                            "name": "Fibargroup FGS213"
                          "native": {
                            "id": 16,
                            "manufacturerId": 271,
                            "productType": 1027,
                            "productId": 4096,
                            "type": {
                              "basic": "Static Controller",
                              "generic": "Binary Switch",
                              "specific": "Binary Power Switch"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "zwave2.0.Node_016",
                          "type": "device"
                        Equipment:
                          @AlCalzone diese?
                            "common": {
                            "native": {
                              "id": 16,
                              "productId": 4096,
                              "type": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "type": "device"
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #105
                          @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
                            Gabe
                            #106
                            @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
                              "ts": 1580809321476,
                              "common": {
                                "name": "Perform a level change (Right)",
                                "role": "value",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "nodeId": 48,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Right"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
                              "type": "state"
                            und hier der vom linken
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "Perform a level change (Left)",
                                "type": "boolean"
                              "native": {
                                "nodeId": 48,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 38,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "Left"
                              "ts": 1580809321447,
                              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #107
                              @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
                              Equipment:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #108
                                @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                                  Rolf_KA
                                  #109
                                  Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #110
                                    @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                                    https://products.z-wavealliance.org/products/1734
                                    Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
                                      Gabe
                                      #111
                                      @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
                                      • G Gabe
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #112
                                        @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
                                        Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gabe
                                          #113
                                          @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
