  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    und noch einer
    node_034 ist ein AEON LAB ZW100 der am Strom hängt..
    die 2 Anderen lieferten ganz normal die Datenpunkte der eine nicht... komisch
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #93
    @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
      • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
      • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
      Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)
      @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
      Rolf_KA
      #94
      @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      Nur eine kurze Info meinerseits:
      Mit deinem aktualisierten 0.9.4 Adapter funktioniert bei mir soweit alles bestens – bin einfach nur glücklich :-)
      Morgen sollten dann auch meine Fibaro Rauchmelder eintreffen und ich mach mir da keine Sorgen, dass diese mit deinem Adapter nicht so funktionieren, wie sie sollten ;-)
      Meine 2 Node (2+3) mit Batterie und Schlafmodus habe ich auch schon ein paar Tage im Einsatz, die funktionieren auch ohne Probleme bzw. tun genau das, was ich und meine Scripte von denen erwarte. (So viel wie die, würde ich auch gerne mal pennen…)
      Also meinen besten Dank und weiter so – vor allem in Ruhe! 👍
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #95
        Guten Morgen,
        gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.
        Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.
        Hier zwave-23590.log
        Ordnerstruktur alter Adapter
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • malorossM maloross
          Guten Morgen,
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #96
          @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.
          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            #97
            @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
            Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
            Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.
            Equipment:
            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #98
              @maloross der FGS213 ist ein single switch...
              • G Offline
                Gabe
                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                #99
                Hi zusammen ich bin gerade etwas am Adapter ausprobieren und soweit mehr als zufrieden, also erstmal großen Dank...
                Ich habe mir von Neo Coolcam einen 2CH Switch bestellt, dass inkludieren funktioneirt auch ohne Probleme und er erkennt den Switch. Leider funktioniert immer nur eine Richtung des Switches. Die andere Richtung bekomme ich nicht angesteuert
                Right funktioniert, aber left nicht (nicht wundern das dort null steht, habe verschiedenes ausprobiert).
                Hat da jemand eine Idee was ich machen kann?
                Habe das jetzt im iobroker log gefunden
                zwave2.0 2020-02-04 10:29:31.110 error (24218) Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #100
                  @maloross Neuinstallation sollte nicht notwendig sein. Hilfreicher wäre die Erstellung eines Logs nach dem Löschen des Caches, um zu sehen woran es noch hängt.
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #101
                    @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                    Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
                    Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #102
                      @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
                      so wird mir das angezeigt:
                      diese DP werden angelegt
                      bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
                      Equipment:
                      AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #103
                        @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                        Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                          #104
                          @AlCalzone diese?
                          EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1580801310146,
                            "common": {
                              "name": "Fibargroup FGS213"
                            "native": {
                              "id": 16,
                              "manufacturerId": 271,
                              "productType": 1027,
                              "productId": 4096,
                              "type": {
                                "basic": "Static Controller",
                                "generic": "Binary Switch",
                                "specific": "Binary Power Switch"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "zwave2.0.Node_016",
                            "type": "device"
                          Equipment:
                            @AlCalzone diese?
                              "common": {
                              "native": {
                                "id": 16,
                                "productId": 4096,
                                "type": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              "type": "device"
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #105
                            @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
                              Gabe
                              #106
                              @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
                                "ts": 1580809321476,
                                "common": {
                                  "name": "Perform a level change (Right)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "nodeId": 48,
                                  "valueId": {
                                    "commandClass": 38,
                                    "endpoint": 0,
                                    "property": "Right"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
                                "type": "state"
                              und hier der vom linken
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": "Perform a level change (Left)",
                                  "type": "boolean"
                                "native": {
                                  "nodeId": 48,
                                  "valueId": {
                                    "commandClass": 38,
                                    "endpoint": 0,
                                    "property": "Left"
                                "ts": 1580809321447,
                                "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #107
                                @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
                                Equipment:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #108
                                  @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                                    Rolf_KA
                                    #109
                                    Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #110
                                      @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                                      https://products.z-wavealliance.org/products/1734
                                      Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
                                        Gabe
                                        #111
                                        @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
                                        • G Gabe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #112
                                          @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
                                          Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
