  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    6.4k
z-wavetestzwave
175 Beiträge 15 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    #99
    Hi zusammen ich bin gerade etwas am Adapter ausprobieren und soweit mehr als zufrieden, also erstmal großen Dank...
    Ich habe mir von Neo Coolcam einen 2CH Switch bestellt, dass inkludieren funktioneirt auch ohne Probleme und er erkennt den Switch. Leider funktioniert immer nur eine Richtung des Switches. Die andere Richtung bekomme ich nicht angesteuert
    Right funktioniert, aber left nicht (nicht wundern das dort null steht, habe verschiedenes ausprobiert).
    Hat da jemand eine Idee was ich machen kann?
    Habe das jetzt im iobroker log gefunden
    zwave2.0 2020-02-04 10:29:31.110 error (24218) Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
    • malorossM maloross
      @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
      Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
      Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #100
      @maloross Neuinstallation sollte nicht notwendig sein. Hilfreicher wäre die Erstellung eines Logs nach dem Löschen des Caches, um zu sehen woran es noch hängt.
      • G Gabe
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #101
        @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
        Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
        Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @maloross der FGS213 ist ein single switch...
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #102
          @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
          so wird mir das angezeigt:
          diese DP werden angelegt
          bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #103
            @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
            Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              #104
              @AlCalzone diese?
              EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
                "from": "system.adapter.zwave2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1580801310146,
                "common": {
                  "name": "Fibargroup FGS213"
                "native": {
                  "id": 16,
                  "manufacturerId": 271,
                  "productType": 1027,
                  "productId": 4096,
                  "type": {
                    "basic": "Static Controller",
                    "generic": "Binary Switch",
                    "specific": "Binary Power Switch"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "zwave2.0.Node_016",
                "type": "device"
              Equipment:
                @AlCalzone diese?
                  "common": {
                  "native": {
                    "id": 16,
                    "productId": 4096,
                    "type": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "device"
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #105
                @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
                  Gabe
                  #106
                  @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
                    "ts": 1580809321476,
                    "common": {
                      "name": "Perform a level change (Right)",
                      "role": "value",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "nodeId": 48,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "Right"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
                    "type": "state"
                  und hier der vom linken
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "Perform a level change (Left)",
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                      "nodeId": 48,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 38,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "Left"
                    "ts": 1580809321447,
                    "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #107
                    @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
                    Equipment:
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #108
                      @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                        Rolf_KA
                        #109
                        Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #110
                          @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                          https://products.z-wavealliance.org/products/1734
                          Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
                            Gabe
                            #111
                            @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
                            • G Gabe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #112
                              @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
                              Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gabe
                                #113
                                @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
                                • G Gabe
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #114
                                  @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
                                    Gabe
                                    #115
                                    @AlCalzone so anbei jetzt die log.
                                    Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
                                    Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
                                    zwave-29316.log
                                    • G Gabe
                                      zwave-29316.log
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #116
                                      @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                                      Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                                      • M Online
                                        M Online
                                        madison
                                        #117
                                        der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                                          malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #118
                                          @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                          danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                                          Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                                          Equipment:
