  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip beim start des scriptes sollte das nicht passieren, da die datenpunkte zeitgeseuert angelegt werden - der fehler kann auftreten, wenn man ein neues gerät einbindet, ohne das script zu stoppen - hatte ich vergessen zu erwähnen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #139
    @liv-in-sky das script war gestoppt, deshalb hatte ich es ja erwähnt
    • ich habe das script gestoppt
    • virtualpower...in zone1 integriert
    • unteren Teil des script`s eingefügt und script wieder gestartet
    PS: könnte mir aber auch vorstellen, daß das script den javascript irgendwie "crasht", nachdem ich gestern ja versuchte die Led zu integrieren, was zur Folge der Fehlermeldung (commonname) nicht funktionierte, hatte ich das script gestoppt. jedoch liefen die Fehlermeldungen vergnügt weiter, obwohl das script gar nicht mehr lief. erst ein neustart der Instanz schaffte abhilfe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #140
      @crunchip ich habe nochmal alle datenpunkte gelöscht und script gestartet - kein fehler oder warning bei mir
        @Oli wie oft werden den die daten upgedatet - evtl geht was über last_change irgendeines datenpunktes - wobei es da am adapter selbst liegt, ob er updated, wenn keine oder keine veränderten daten kommen - kannst du bitte mal testen
        kurzscript - datenpunkt kannst du ändern auf deine geräte - müßte aber eh von dir sein
        alle 20 sekunden wird die zeit diff gemessen - wann er das letzte mal gändert wurde
        wir suchen den unterschied zw. gerät ist aktiv ( also wie oft liest der adapter die daten und macht update) und was geschieht mit dieser zeitdifferenz, wenn gerät offline - also nicht im netzwerk erreichbar
         schedule(' */20 * * * * *',  function () {
        var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
        log(parseInt((new Date().getTime())) - new Date(ddd))
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #141
        @liv-in-sky
        so, jetzt kann ich testen, was benötigst du von mir?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #142
          @Oli soweit ich mich erinnere
          https://forum.iobroker.net/post/368458
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #143
            @liv-in-sky
            schau mal, ob du damit was anfangen kannst
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #144
              @Oli nee - das war nix von mir
              einfacher:
              lass mal das hier laufen - es zeigt einfach an, wann es zuletzt geändert wurde - da es bei mir ein dummy ist, steht da immer die selbe zeit dort.
              wir wollen wissen, ob der adapter diesen werte verändert, durch das schreiben des datenpunktes - und wichtig, ob er das macht, wenn das gerät offline ist - also nicht erreichbar - dann könnte ich diesen wert als "online-status-wert" nutzen
              also damit mal schauen wie oft gibt es ein update des adapters auf den datenpunkt und wenn du diese zeit hast, sollte ein cyklus sein), dann mal das gerät abstecken
               schedule(' */10 * * * * *',  function () {
              log(formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss"))
              hier habe ich mal von hand geschalten
                einfacher:
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #145
                @liv-in-sky
                neuer Versuch
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  neuer Versuch
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #146
                  @Oli das ist der output des alten scriptes
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #147
                    @liv-in-sky
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #148
                      @Oli ist ein bischen wenig
                      ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #149
                        @liv-in-sky
                        eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
                        das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #150
                          @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
                          der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
                          was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #151
                            @liv-in-sky
                            also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #152
                              @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
                              anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
                              dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #153
                                @liv-in-sky
                                wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #154
                                  @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #155
                                    @liv-in-sky
                                    richtig
                                    Oliver
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #156
                                      @liv-in-sky
                                      sobald ich den Stecker ziehe, bleibt die Wattzahl stehen und der Schalter geht auf false
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        richtig
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #157
                                        @Oli
                                        ok der switch ist false - aber wird die wattzahl wirklich noch geschrieben -oder steht halt der letzte wert noch drin, wenn homee.0.MeteringPlug-20 nicht mehr am netz - das siehst du im log , ob die uhrzeit immer gleich ist
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #158
                                          @liv-in-sky
                                          Im Log bleibt die gleiche Uhrzeit
                                          Oliver
